2 страниц V  < 1 2
> DXP Protel полу-круглые контактные площадки для элемента, как сделать?
Vokchap
сообщение Feb 8 2009, 14:31
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(sonycman @ Feb 8 2009, 13:06) *
... а зелёный для чего нужен?
Ограничивает периметр компонента, в который не должны "въезжать" другие компоненты. На картинке неверно нарисован (Владимир "забыл" раздвинуть его).
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 15:44
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Черт, я думал, как это по русски точнее назвать. "въезжать" - вроде они неподвижно стоят. "Налазить" тоже не очень. "область запрета для размещения соседних компонентов"- ну уж очень длинно.
Загрузить рускоязычный вариант версии поленился. Да может уже в этой версии его и нет?
Насчет не верно--- это не совсем так. Он просто не доделан smile.gif Так баловался для примера
Vokchap
сообщение Feb 8 2009, 16:07
Сообщение #18
Группа: Админы
Проще и понятнее "минимальная площадь, занимаемая компонентом". Т.е. определяет максимальную плотность компоновки вокруг футпринта.
Так сбил с толку человека, ещё и цвета спутал, когда объяснял суть biggrin.gif
Про зеленый да
про розовый-- он тут не верно сделан это Courtuard
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 16:40
Сообщение #19
Про зеленый да
Про розовый да,
Про зеленый ... далее по тексту
sonycman
сообщение Feb 8 2009, 17:05
Сообщение #20
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Спасибо!
Теперь знаю, что зелёный контур - courtyard layer, то есть keepout area для футпринтов других компонентов.
А розовый - assembly layer - тогда для чего? Какой нам прок от контура корпуса элемента?
Мы ведь можем нарисовать его прямо на шелкографии?
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 17:11
Сообщение #21
На шелкографии- то что на плате. На Pad не попадать и другие ограничения.
На том-- для монтажного чертежа сборщиц и вообще как есть.
Хотя для некоторых могут и совпадать
Vokchap
сообщение Feb 8 2009, 17:25
Сообщение #22
Группа: Админы
Короче, для сборочного чертежа платы....
p.s.
еще для некоторых правил, где он используется
sonycman
сообщение Feb 8 2009, 20:57
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
Сделал футпринт для перемычки (оловом) в виде двух сплошных полуокружностей (чтобы можно было припоем соединять их или разъединять).
Рисовал сначала дугу (полукружие), потом соединил концы линией и залил внутреннее пространство полигоном:
Однако теперь редактор плат ругается на короткое замыкание между примитивами этого объекта и нарушение промежутков...
Как отключить проверку этих правил для этого объекта?
Попробую пока создать для него исключение...
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 21:19
Сообщение #24
Правило типа
IsPad and (HasFootprint('J2 NotBom'))
Пример на картинке
sonycman
сообщение Feb 9 2009, 08:42
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Владимир @ Feb 9 2009, 01:19) *
Правило типа
Ну а правило-то какое?
Я сделал правило Clearance с "HasFootprint" с именем этого футпринта, и задал значение = 0.
Ошибки Clearance исчезли.
Но вот проблемы с ShortCircuit решить не удалось. В этом разделе просто нет идентификаторов HasFootprint или IsPad - там можно выбрать только цепи...
Вообще странно, ведь редактор предлагает широчайший набор примитивов для построения площадок сложной формы.
Неужели для каждого такого объекта я должен создавать кучу правил, чтобы исключить ненужные в данном случае проверки?
sonycman
сообщение Feb 9 2009, 10:32
Сообщение #26
Любитель
Из: Тольятти
Уря, сделал!
С помощью менюшки Design->Netlist->Configure Physical Nets присвоил всем примитивам нужную цепь и вуаля - даже правил никаких не надо!
Владимир
сообщение Feb 9 2009, 11:10
Сообщение #27
Правила зазора нужны. Как правило в траом элементе зазор меньше минимального для удобства спайки
Krys
сообщение Feb 12 2009, 09:23
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(sonycman @ Feb 9 2009, 16:32) *
Уря, сделал!
Все примитивы можно автоматически подключить к цепям с помощью команды Design – Netlist – Update Free Primitives From Component Pads…
Это я вычитал из блуждающего где-то здесь документа "Разводка плат в Altium Designer67.doc", там есть глава "Создание вывода компонента сложной формы".
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
