> u-boot на at91sam9260 перегружается, подскажите мож кто сталкивался?
nvn
сообщение Feb 5 2009, 11:34
Пользователь №: 2 486
стартует u-boot и потом перегружается:
RomBOOT
U-Boot 1.1.5 (Nov 2 2006 - 10:31:07)
DRAM: 64 MB
NAND: No NAND device found!!!
0 MiB
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 8192
Page Size: 1056
Size= 8650752 bytes
Logical address: 0xD0000000
Area 0:D0000000 to D0003FFF (RO)
Area 1:D0004000 to D0007FFF
Area 2:D0008000 to D0037FFF (RO)
Area 3:D0038000 to D083FFFF
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY not reset!!
Hit any key to stop autoboot: 3 RomBOOT
DRAM: 64 MB
0 MiB
если успеть до перезапуска нажать клавишу, то появляется ком.строка и опять перегружается
может кто знает куда глянуть?
Зайцев Иван
сообщение Feb 6 2009, 09:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 153
Данная тема поднималась но на 9200..
Дело в большинстве случаев в памяти SDARM
nvn
сообщение Feb 6 2009, 11:31
ОК, спасибо!
пойду гляну память и поищу про RM9200
nvn
сообщение Feb 9 2009, 10:33
проверил... с все SDRAM вроде нормально, есть четыре платы и все так себя ведут, есть еще платка AS-9260 так там все нормально, перекидывал память с нее на свою платку и обратно, все равно не работает, а AS-9260 работает и с той и с дрогой памятью.
понимаю, что надо искать "десять отличий" в схеме, но может кто сходу скажет от чего такое могет быть?
словно вотчдог какой-то...
Сообщение отредактировал nvn - Feb 9 2009, 10:35
Dron_Gus
сообщение Feb 9 2009, 11:13
Пользователь №: 1 861
Тайминги памяти.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
MiniMax
сообщение Feb 9 2009, 11:14
Пользователь №: 30 498
Проблема может быть в разводке платы.
Попробуйте запустить тест в SRAM, который проинициализирует SDRAM контроллер и протестирует все.
Такой тест есть в ARM Development System (FREE) oт Bipom
Загрузить можно отсюда
http://www.bipom.com/armdev_down.php
Там есть и компилятор.
После установки в директории по умолчанию тесты находятся в
C:\bipom\devtools\GCC\AT91SAM9\Examples\SDRAM
GadgetPC - 32M, 16-bit SDRAM, 3.3V
MMARM9 - 64M, 32-bit SDRAM, 1.8V
Чтобы переключить пример MMARM9 на 3.3V память надо:
1) открыть C:\bipom\devtools\GCC\AT91SAM9\Src\libmmarm9_hw_init.prj проект
2) закомметировать
// Switch to 1.8V memory
// writel(readl(AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA) & (~(1UL<<16)), AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA);
3) нажать "Build All", чтобы перекомпилировать библиотеку
4) Скомпилировать новый mmarm9_sdram.bin
Примечание. Тест выводит отладочную информацию в UART0
Сообщение отредактировал MiniMax - Feb 9 2009, 11:14
nvn
сообщение Feb 10 2009, 06:12
ок, буду пробовать
nvn
сообщение Feb 10 2009, 09:01
MiniMax, скачал поставил, перекомпилил, а как запустить в SRAM чето не соображу sad.gif
nvn
сообщение Mar 2 2009, 09:09
вообщем тесты SDRAM проходят успешно, гонял сутки, а u-boot гадина по прежнему перегружается, причем тока на моей плате, на плате от аргуссофта все нормально smile3046.gif
RW9UAO
сообщение Mar 3 2009, 02:11
Пользователь №: 24 688
если просто слизать схему от аргуссофтовской платы, то и сеть работать не будет. надо копировать атмеловскую плату. проходили =) ищите несоответстви в схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
