> Минусовое напряжение без гальванической развязки, Возможно?
vasta
сообщение Feb 9 2009, 10:40
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
В общем, проблема такая. Надо сделать из +12 -12В, 20мА. Поставил на первое время топорный вариант DCDC. Стоимость решения 100р. Возможно ли сделать проще и дешевле?
Methane
сообщение Feb 9 2009, 10:47
Пользователь №: 43 230
посмотрите как на RS232 драйвере получается +12 и -12.
сообщение Feb 9 2009, 11:41
Пользователь №: 11 287
Не знаю, насколько топорным получился Ваш вариант, но на этой микросхеме получится дешево и просто:
[attachment=29530:mc34063a.pdf]
vasta
сообщение Feb 9 2009, 11:51
Из: Нск
Не совсем понял. Я знаю подобные регуляторы. В даташитах на них фигурирует формула VOUT = Х* (1+R2/
R1). Поскольку резисторов с отрицательным сопротивлением мне встречать не приходилось, как-то непонятно каким образом с помощью этого решить поставленную задачу
Сообщение отредактировал vasta - Feb 9 2009, 11:53
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 9 2009, 12:01
Guests
простейший генератор меандра на CD4049 или 4069, лишние элементы параллелить как буфер с выхода выпрямитель с удвоением... Нормально . Цена вопроса - около 20 центов. Ток до 50 мА. 3 smd емкости, два диода smd, два резистора. Ну, еще на выходе емкость- выбирается по пульсациям, обычно электролит, иногда можно и smd керамику...
Получается чуть чуть меньше минус, чем плюс. Но это часто неважно...
Alex11
сообщение Feb 9 2009, 23:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите ICL7660A - не требует почти ничего, но под нагрузкой выходное напряжение будет слегка проседать. Стоит рублей 30-40.
rezident
сообщение Feb 10 2009, 00:07
Пользователь №: 3 882
См. Figure 10. Voltage-Inverting Converter в datasheet.
Для ICL7660A 12В близко к предельному из Absolute Maximum Rating. Тогда уж лучше ICL7662 (SI7661) брать (до 20В входное). Правда цена ее недалеко вниз от исходных 100 руб. находится. cranky.gif Самый простой и дешевый вариант пожалуй orthodox предложил.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2009, 00:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Буквально вчера ремонтировал охранную видеокамеру, так там +18 -9 получаются аналогично, только в качестве генератора использовался NE555. Не знаю насколько дешевле, но площади на плате занимает еще меньше. В качестве диодов там стояли сборки в SOT23, аналоги BAT54S.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 10 2009, 00:26
Guests
Надо чтобы выход был rail-to rail ... насколько в размехе не докачает, настолько ниже будет -12 по модулю, чем +12.
Methane
сообщение Feb 10 2009, 10:38
На switching capacitors или diode capacitors преобразователе - падение на драйвере (насколько он rail-to rail) + падение на диодах. Это при малых нагрузках, как у вас.
Еще глянте. http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/146
Сообщение отредактировал Methane - Feb 10 2009, 10:40
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 10 2009, 11:08
Guests
Ну или умножить не на два, а на три-четыре... А потом стабилизатор 7912 поставить...
Тогда все равно, какой размах и какие диоды..
Точность - какая нужно,такая и будет... И с пульсациями проще...
vasta
сообщение Feb 12 2009, 04:48
Из: Нск
Да, это правильный ответ. В смысле самое простое из всего предложенного. Хитрые микросхемы которые тут упоминались, под рукой не всегда, а быстренько собрать генератор меандра- плевое дело. Вопрос такой. Ток определяется если я правильно понимаю выходным каскадом генератора меандра? Можно ли в таком случае поднять ток, если меандром ключевать емость на выпрямитель? Да и еще из каких соображений выбирается частота? Первое что приходит в голову- чем больше тем лучше, но чтобы не убивать электролит, т.е порядок величины 100 кГц. Верно?
Methane
сообщение Feb 12 2009, 08:16
да в принципе. Только диоды Шотки возмите.
sera_os
сообщение Feb 12 2009, 10:28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Да а так же емкостями конденсаторов в выпрямителе и частотой. Для увиличения тока, лишние элементы параллелить как буферы, о чем писал уже уважаемый orthodox.
Так и нужно "ключевать емкость на выпрямитель", а как по другому?
vasta
сообщение Feb 14 2009, 10:28
Из: Нск
Наверное я неправильно выразился
Собрал схему по рисунку на CD4001.
Дает выходное -12В 4мА.
Хорошо, допустим я запараллелю буферы- ну будет у меня 16мА. А надо двадцать, а еще лучше если будет 50мА.
Какие варианты?
Взять микросхему с большим выходным током. Бегло посмотрел- ничего не нашел.
Вариант 2, может быть неправильный, но банальной логике не противоречит- взять комплиментарную пару, соединить с питанием и землей (другими словами повторить кмоп выход на отдельных транзисторах) среднюю точку прицепить к емкости С1, затворами управлять с выхода микросхемы. Есть возражения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
