> LPC2368 и Vbat
Beginning
сообщение Feb 8 2009, 21:20
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
В errate на этот контроллер написано:
Increased power consumption on Vbat when Vbat is powered before the 3.3 V supply used by rest of device
Я это понял так: если на Vbat висит 3v3, а потом запитать контроллер, то Vbat будет потреблять непозволительный ток от батарейки. Но как тогда питать часы? При выключенном питании. Или я чего-то не понял.
P.S. Питаются ли часы от блока питания, когда проц запитан или от батарейки? Если это не так, посоветуйте удачные схемные решения переключателя.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
- Beginning   LPC2368 и Vbat   Feb 8 2009, 21:20
- - shandrei   советую залезть на olimex.com там на все платы при...   Feb 8 2009, 21:28
- - Beginning   Вот тут полазил по форуму и нашёл вот это: ЦитатаР...   Feb 8 2009, 21:30
- - shandrei   если я правильно понял вопрос, то ответом служат д...   Feb 8 2009, 21:36
- - Beginning   To shandrei: а можно поподробнее. Насчёт проблемы ...   Feb 9 2009, 07:23
|- - HARMHARM   Цитата(Beginning @ Feb 9 2009, 09:23) To ...   Feb 9 2009, 11:09
|- - WDT   Цитата(HARMHARM @ Feb 9 2009, 14:09) Поск...   Feb 10 2009, 06:34
- - Beginning   Цитата("WDT")Я измерил у себя -- примерн...   Feb 10 2009, 07:35
|- - WDT   Цитата(Beginning @ Feb 10 2009, 10:35) Ук...   Feb 10 2009, 07:43
- - Beginning   А вы пробовали подключать батарейку до подачи пита...   Feb 10 2009, 08:40
|- - WDT   Цитата(Beginning @ Feb 10 2009, 11:40) А ...   Feb 10 2009, 09:04
- - Beginning   Цитатажрет аж 480 мкА. Во-во! Эту цифру я встр...   Feb 10 2009, 09:09
|- - WDT   Цитата(Beginning @ Feb 10 2009, 12:09) Во...   Feb 10 2009, 09:27
- - Beginning   ЦитатаЯ , честно говоря , не вижу проблемы. Я прос...   Feb 10 2009, 09:34
|- - meister   Дело обстоит так. Если питание выключено и Вы вста...   Feb 10 2009, 11:16
|- - WDT   Цитата(meister @ Feb 10 2009, 14:16) Дело...   Feb 10 2009, 11:41
- - Beginning   OK. А какие вы диоды используете? Вот, в olimex ст...   Feb 10 2009, 13:27
|- - WDT   Цитата(Beginning @ Feb 10 2009, 16:27) OK...   Feb 10 2009, 14:50
|- - HARMHARM   Цитата(WDT @ Feb 10 2009, 16:50) Нафиг ба...   Feb 12 2009, 11:25
|- - zltigo   Цитата(HARMHARM @ Feb 12 2009, 14:25) При...   Feb 12 2009, 13:53
||- - HARMHARM   Цитата(zltigo @ Feb 12 2009, 15:53) С чег...   Feb 12 2009, 16:09
|- - WDT   Кроме того, напряжение отключения порядка 1.6 В и ...   Feb 13 2009, 05:18
|- - HARMHARM   Цитата(WDT @ Feb 13 2009, 07:18) больше э...   Feb 13 2009, 10:38
- - Petka   Информация от официальных представителей NXP: Ситу...   Feb 11 2009, 20:40
|- - WDT   Цитата(Petka @ Feb 11 2009, 23:40) Информ...   Feb 12 2009, 05:43
- - A. Fig Lee   А что, при батарейке еще и SRAM сохраняется? Читал...   Feb 12 2009, 14:48
|- - zltigo   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 12 2009, 17:48) А...   Feb 12 2009, 16:37
- - bigarmer   As far as I know, " Increased power consumpti...   Feb 12 2009, 15:22
- - A. Fig Lee   А какую батарейку ставите? Аккумуляторы вроде на 3...   Feb 12 2009, 16:19
- - A. Fig Lee   zltigo, спасибо.   Feb 12 2009, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01754 секунд с 7
