2 страниц V  < 1 2
> LPC2468 и Static Memory, назначение сигналов управления
Methane
сообщение Feb 10 2009, 12:39
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(toweroff @ Feb 10 2009, 14:25) *
в том-то и дело, что модули могут быть разными и с разной внутренней организацией. В конечном устройстве для управления ими используются разные CPLD в зависимости от типа используемых микросхем.
В большинстве случаев формируется 2-банковая система. При этом модуль может иметь организацию 16М (2 банка по 8М), 32М (2 банка по 16М) и 64М (2 банка по 32М), однако может быть и однобанковая архитектура (то есть сигналы /CS0 и /CS1 конвертятся CPLD'шкой в старший адрес и один /CS)
Моя задача - обеспечить запись и проверку контрольной суммы модуля.
Также на каждом модуле есть (впаяны перемычки) некий ID, по которому можно судить о внутренней организации. Фактически, в CPLD целевого девайса и записана прошивка, которая меняет свои функции (адрес, /CS0, /CS1) в зависимости от модуля и для самого девайса внутренняя организация модуля не важна (он не пишет ничего туда, только читает)
Вообще, я тоже могу поставить некую CPLD в свой девайс, однако хочу убедиться, что в данном случае контроллер External Memory LPC не обеспечит мне аналогичный функционал
Была мысль использовать ту CPLD, которая стоит в целевом устройстве и воткнуть в свой девайс панельку под нее, но доступ к этой микросхеме в целевом девайсе достаточно затруднен и, в силу 90% кривости рук обслуживающего персонала, очень нежелателен в принципе
Какой-то "поток разума". Что вы вообще делаете?
Поставте контроллер со SDRAM.
toweroff
сообщение Feb 10 2009, 15:44
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
а нафига мне SDRAM, если мне нужны совершенно конкретные, готовые модули? laughing.gif
Решил объединить /CS0 и /CS1 по AND, то же самое /CS2 и /CS3 на каких-нибудь PicoGate, получим два банка по 32М
BLSы идут лесом, буду пользовать общий /WR
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 15:13
Сообщение #18
Нашел документ lpc24xx_externalmemory.pdf, нормально все расписано, с диаграммами по тактам ожидания.
Натолкнулся тут на такую вещь. Отлаживаю в симуляторе Keil 3.4.
Делаю указатель на DWORD, указываю ему старт 0х8000 0000. Пр попытке записи в эту область получаю *** error 65: access violation at 0x80000000 : no 'write' permission
Посмотрел настройки банков - все в норме, Write Protect сброшен. Но чую, что не там собака порылась sad.gif
Сообщение отредактировал toweroff - Feb 11 2009, 15:14
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 17:21
Сообщение #19
Нашел в Debug->Memory Map
bigarmer
сообщение Feb 12 2009, 15:18
Сообщение #20
Пользователь №: 42 221
Have a look at the schematics of EA LPC2468 OEM board.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
