> Связь между двумя ПЛИС на одной плате, используя дифференциальную линию, подключенную к RoctketIO
per_aspera_ad_as...
сообщение Feb 9 2009, 08:18
Из: Гусь-Хрустальный - Владимир
Пользователь №: 34 452
Подскажите, кто как делает связь между кристаллами на одной плате (линии порядка 50-70мм)? На плате стоят два кристалла, но в маленьких корпусах (665), поэтому есть соблазн увеличить пропускную способность, между кристаллами используя дифференциальную линию, подключенную к RoctketIO. Пока решили использовать протокол от Xilinx Aurora, но это пока только прикидки, на всякий случай сделали возможность изменять REFCLK под другие стандарты.
За беспокойство не беспокойтесь.
DmitryR
сообщение Feb 9 2009, 10:44
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Надо оценивать требуемую пропускную способность. Мультигигабодные линки конечно экономят площадь, но усложняют разводку и отладку, так как высокочастотный сигнал может вести себя порой очень загадочно.
ilyge
сообщение Feb 10 2009, 13:24
Пользователь №: 6 251
Пользуем между кристаллами MGT (Aurora) и обыкновенные ТТЛ линии (Xilinx LocalLink Bus).
per_aspera_ad_as...
сообщение Feb 10 2009, 14:11
Пропускную способность хотелось-бы получить порядка 160 Мбайт/с.
А со сколькими линиями у вас используется Aurora? И какие показатели получаются? Она у вас с потоковом или пакетном режиме работает?
А по LocalLink сколько получается?
ilyge
сообщение Feb 10 2009, 15:37
Очень советую для начала прочитать книжку:
"High-Speed Serial I/O Made Simple A Designers’ Guide, with FPGA Applications"
MGT использовали без Channel Bonding на 1.25 (Gbit/s), как в режимах framing, так streaming.
Не советую режим streaming для больших расстояний. (один опорный генератор для приемника и передатчика)
Xilinx LocalLink Bus, в основном использовали для связи с кристаллами без MGT (например кристал FX с SX)
MGT использовали для Chip-to-Chip до 20 см.
ТТЛ XLL Bus для Chip-to-Chip до 5 см.
Для Box-to-Box использовали SFP
(P.S. Плату с MGT схемотехники должны разрабатывать обязательно с участием FPGA Designer'ов)
tolik1
сообщение Feb 15 2009, 07:24
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
А в электронном виде её где нибудь можно скачать?
mikeT
сообщение Feb 15 2009, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 789
http://www.xilinx.com/publications/books/s...rialio-book.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
