Tcom
сообщение Feb 8 2009, 10:04
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Доброго времени суток!!
Есть массив const unsigned char [] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,x,y,z,0,.....,1234};
Массив расположен во флеш памяти.
Но вместо x,y,z нужно подставлять свои значения.
Хранить в RAM оч. накладно массив большой.
Как выйти из такого положения ???
Как вариант, я понимаю что можно узнать номер элемента в месиве и заменять его на переменную уже при передаче его куда то, но может есть более изящный способ.
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2009, 12:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Если массив const, то он должен быть инициализирован только константами и быть изменён в процессе выполнения программы не должен (не может если в ПЗУ). Если много свободного EEPROM то туда ему дорога...
taurus
сообщение Feb 8 2009, 19:44
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743
В EEPROM разместить, если по алгоритму перезапись элементов нужна не часто, если же перезапись этих данных ведется достаточно интенсивно, то как бы у вас срок жизни EEPROM не кончился в течении года-полтора. Во втором случае конечно проще организовать какие то блоки типа if.
Думать - мое хобби :)
Tcom
сообщение Feb 9 2009, 07:12
Ясно, данные подставлять буд на лету. EEPROM тут не причём массив залит в флеш.
demiurg_spb
сообщение Feb 9 2009, 11:14
неотягощённый злом
А что мешает перенести его в EEPROM?
Скорость доступа к нему конечно снизится, но зато можно будет менять его конфигурацию.
Еще можно сделать несколько массивов с разными конфигурациями, если много ПЗУ и если мало конфигураций.
Tcom
сообщение Feb 10 2009, 20:55
А смысл??? В упрощённом варианте мне нужно менять 10 байт, если угодно, то пусть это будет например результат измерения АЦП.
Я передаю по UART(например) шаблон с вставленными результатами.
{0x01,0x2,0x3.....0xFF,myvar1,myvar2,myvar3,0xFF}
Зная, что [250] и [251] элемент массива должна быть переменной, вот и подставляю с помощью if else.
Подстановку нужно делать раз в 10 мс.
Причём тут EEPROM??.... Вы меня просто не поняли... может я неправильно изъяснился... тогда сори..
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2009, 21:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может имеет смысл сделать не один массив, а два?
    uart_send(prefix, sizeof(prefix));
    uart_send(&Data, sizeof(Data));
    uart_send(suffix, sizeof(suffix));
Tcom
сообщение Feb 13 2009, 15:05
Да согласен, разбить массив на куски проще кучи if elseoв.
_Pasha
сообщение Feb 13 2009, 16:23
Пользователь №: 29 509
Если нет места для форматного вывода, можно использовать что-нить подобно тому, как это делалось в Паскале
const unsigned char formatSTR[]="Current parameter %s is %d";
struct
void *stringPTR;
int *value;
} scratch_pad;
В Паскалевском варианте- функция formatstr() передавалась ссылка на форматную строку и на  структуру, содержащую указатели на на объекты, значения которых надо выводить. При этом, спецификаторы формата у Вас могут быть попроще(без претензий на универсальность), например @1 @2 - порядковый номер, соответствующий нужному указателю
ЗЫ если непонятно изложил, позже пример дам
Вот. Выдрал
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
extern unsigned char fmtstr[];
typedef struct
int *field1;
int *field2;
// int *fieldN;
} scratchpad_t;
#define MEMBERS sizeof(scrathcpad_t) / sizeof(field1)
typedef union
scratchpad_t formatted;
void * uniform[MEMBERS];
} outpad_t;
#define FORMAT_SYMBOL '@'
#define INT_WIDTH 10
/*............USAGE.........................*/
void fmtout(unsigned char *str, outpad_t *pad)
unsigned char prev = 0;
unsigned char curr = 0;
do
curr = pgm_read_byte(str++);if (!curr) break;
if(prev == FORMAT_SYMBOL)
unsigned char sout[INT_WIDTH]; memset(sout,' ',sizeof(sout));
uart_send_str(itoa(*(pad->uniform[(curr - '0')]),sout,10),INT_WIDTH);
} else uart_send_char(curr);
prev = curr;
} while (curr);
return;
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
