2 страниц V  < 1 2
> Гальваническая изоляция драйвера ключей., Применение ИМС типа ADUMxxxx
slog
сообщение Feb 11 2009, 05:41
Сообщение #16
Пользователь №: 11 489
Вот http://caxapa.ru/84612.html?todo=full и http://caxapa.ru/84230.html и где-то на телесистемах тоже про это было, за давностью лет найти сложно. В общем пообсуждали, пришли к выводу что такое теоретически возможно. Вроде как были сообщения что и практически это случалось. Например вот цитата: "с ADUM1401 сбои явления нередкое, до 1 на 100 млн тактов". В интерфейсе это не проблема, ну будет один битый пакет на миллион. А в силовом мосту может и фейерверк случиться. При условиях что драйвер моста такое сможет допустить и что эти слухи про залипание ADUM ов не выдумка. Решили что Si84xx правильнее устроены.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Фрол Кузьмич
сообщение Feb 11 2009, 09:54
Сообщение #17
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(eXeC001er @ Feb 4 2009, 18:00) *
Вот хочу допустим полумостовой драйвер IR2111 изолировать при помощи ADUMxxxx.
Чтобы не городить источник питания для другой стоорны вязть изолятор с внутреним источником. Тогда получаем весьма привлекательную изоляцию драйвера и ключей от схемы управления. Напряжения на высоковольтной стороне не более 500 В.
В чем могут быть подводные камни?
А в чом проблема с "городить источник питания для другой стороны"? Например достаточно копеешной UC2845, чтоб просто тупо молотила с максимальным заполнением на частоте повыше, килогерц 300, и прям ей на выход через конденсатор мелкий трансик. Делов-то. Пару драйверов типо hcpl3120 питает лехко.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Feb 11 2009, 09:55
_Pasha
сообщение Feb 11 2009, 10:30
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Вообще-то драйвера IR узкие импульсы по входам отминусовывают.
slog
сообщение Feb 11 2009, 12:50
Сообщение #19
И ещё правильный драйвер моста или полумоста не допустит одновременного открывания пары верхних и нижних транзисторов. Что бы ему на вход не подавали. Но есть много любителей не стандартных решений, они любят раскладывать грабли, а потом бегать по ним.
_Pasha
сообщение Feb 11 2009, 13:18
Сообщение #20
В продолжение темы - патент попался
[attachment=29599:007109780.pdf]
Dmitron
сообщение Feb 11 2009, 13:20
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
заказал субмодулёк Драйвера на adum5241+диодно-емкостной умножитель+IR2128 на Эталле, чуть позже закажем субмодуль электронного реле. если интересует....вышлю дец.номер с прочей документацией
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
_Pasha
сообщение Feb 11 2009, 13:46
Сообщение #22
Из ДШ adum5241
a chip-scale dc-to-dc converter provides up to 50 mW of regulated, isolated power at 5 V, which eliminates the need for a separate isolated dc-to-dc converter in low power isolated designs.
С таким "толстым" питанием применение одно - транзисторное реле, и для того чтобы его включить надо нехило подождать пока зарядится конденсатор 10мкф sad.gif
Dmitron
сообщение Feb 11 2009, 16:01
Сообщение #23
Из: Севастополь
2 Pasha
Из ДШ adum5241 - где такую даташитку нашли? Выложите ПЛЗ
_Pasha
сообщение Feb 11 2009, 17:19
Сообщение #24
[attachment=29603:ADUM5240_5241_5242.pdf]
Лично у меня гуглилось сразу - в первой странице
dpss
сообщение Feb 11 2009, 17:27
Сообщение #25
Пользователь №: 36 913
А что Вы ожидали от трансформатора без магнитопровода ?
_Pasha
сообщение Feb 11 2009, 17:48
Сообщение #26
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...hl=%E1%F0%EE%EC
Блин, еле нашел эту тему. Так вот, они (5230)  были бы интереснее и прямее, но так и непонятно, есть их или их нету sad.gif
Dmitron
сообщение Feb 12 2009, 09:41
Сообщение #27
Из: Севастополь
Цитата: Драйвера на adum5241+диодно-емкостной умножитель+IR2128
- Из ДШ adum5241
это на какой странице?
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 09:45
Сообщение #28
smile.gif  На первой!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
