2 страниц V  < 1 2
> 7 сегментные индикаторы
ARV
сообщение Feb 10 2009, 17:24
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2009, 13:23) *
Где имеются такие ограничения?
2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA.
это разве не ограничение? сумма вытекающих токов линий С0...С5 не должна превышать 100 мА. т.е. хоть 20 мА на линию нормально, но все 6 линий по 20 мА грузить уже нельзя - 120 мА сумма будет smile.gif в некоторых других МК похуже будет с ограничениями...
Тут зашла речь о токе всех сегментов на один порт... если применять индикаторы с повышенной светоотдачей (суперяркие), то можно ограничиться относительно малым импульсным током и сделать посегментную динамическую индикацию. в этом случае пара выводов контроллера всегда будет нагружена только на один светодиод, дополнительные транзисторные ключи не потребуются. конечно, программа немножко усложнится smile.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
rezident
сообщение Feb 10 2009, 18:18
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Т.е. вы предлагаете сделать коэффициент мультипликации 3*8=24? 07.gif Не слишком ли дофига? Отношение максимального импульсного тока к среднему у СИД обычно составляет 10:1... 8:1, поэтому коэффициент мультипликации для динамической индикации стараются выбирать соответственно не выше 8. А вы предлагаете аж 24 использовать, но при этом снизить средний ток (и соответственно яркость свечения) не менее, чем в три раза. Я правильно вас понял?
ARV
сообщение Feb 10 2009, 18:35
Сообщение #18
Из: Новочеркасск
и да и нет. практика показывает, что при импульсном токе чуть более 40 мА/сегмент порты выдерживают, а индикаторы KINGBRIGHT светятся достаточно хорошо, чтобы на ярком дневном свету их видеть без напряга. для 3-х разрядов отлично зарекомендовала сия практика - экономия аж 5-и резисторов! biggrin.gif
то есть мультипликация действительно растет, а средний ток стремлюсь удерживать на уровне более-менее достаточном для свечения и терпимом для порта. не совсем "законно", но никаких отрицательных эффектов не замечено...
rezident
сообщение Feb 11 2009, 01:50
Сообщение #19
При коэффициенте мультипликации 24 и импульсном токе 40мА получается средний ток сегмента 1,67мА. Как-то весьма сомнительно, что при таком токе будет хорошо видно свечение СИД при солнечном свете. Если только красные суперяркие светодиоды применять, а не тот индикатор, что выбрал топикстартер. Даже если у него RL-T3610SBRW (Super red), то при указанном среднем токе интенсивность свечения составит около 190-290 мкКд.
stells
сообщение Feb 11 2009, 04:44
Сообщение #20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для динамической индикации 4-разрядного индикатора:
ножку РС1 только дополнительно подтянуть надо к питанию резистором, внутреннего резистора подтяжки не хвататет
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2009, 10:11
Сообщение #21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Herz @ Feb 10 2009, 16:11) *
Нив коем случае! Как тут уже упоминалось, суммарный ток сегментов "одна ножка" контроллера не выдержит, даже в статике.
Всё зависит от скважности. У меня прекрасно и давно (лет 8) работает целая куча приборов и без транзисторов.
И не надо меня убеждать в обратном.
Ток втекающий через пин контроллера на землю немного больше чем вытекающий с пина +5В...
ПС: Если хотите буферировать шину адреса, то прекрасно подходит 74LS144D - это дешифратор...
Можете и на ножках контроллера заодно поэкономить. А с помощью ULN релюхами хорошо щёлкать.
сообщение Feb 11 2009, 11:22
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
А вот автору повторю: это вредный совет, в чём легко убедится при помощи элементарной арифметики. От скважности тут зависит только то, как быстро выйдет из строя МК.
MrYuran
сообщение Feb 11 2009, 11:39
Сообщение #23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Скорее по-другому:
есть такое поверие, что к земле ногу тянет сильнее, чем к "+"
Но это скорее касается напряжений, чем токов. И уж максимально допустимый ток в любом случае не стоит превышать
Andrew_k5
сообщение Feb 11 2009, 11:53
Сообщение #24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
для чего не хватает?
stells
сообщение Feb 11 2009, 14:06
Сообщение #25
для нормального открытия диодов при сканировании клавиатуры. хотя это смотря какие поставите, я воткнул 4007 (что под рукой было) и ноль на входе РС1 при нажатой кнопке был очень плохой, поэтому поставил сопротивление по-моему 10к
Сообщение отредактировал stells - Feb 11 2009, 14:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
