> Библиотеки MD5 и SHA1, под ARM7
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 19:21
Пользователь №: 20 514
Кто-нибудь пользовал? Можете поделиться?
Пока нашел под MD5 и добился 25сек (@72MHz) для вычисления блока 64MB памяти, висящей на EMC, но может есть что-то более оптимизированное
Все вычисляемые блоки 100% выровнены по 64 байта (вроде для SHA было такое ограничение)
Сообщение отредактировал toweroff - Feb 11 2009, 19:22
Rst7
сообщение Feb 11 2009, 19:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Во-первых в штатном MD5 прилично оверхеда на подготовку данных блока - копирование в местный буфер и прочее. Во-вторых, сейчас навскидку не скажу, но помнится мне, что классический вариант не имеет никакой потуги к обустраиванию переменных при расчете хеша блока в регистрах - а в arm-режиме оно точно войдет и даст заметный прирост производительности, хотя, больше чем процентов на 30 прироста я бы не расчитывал.
С шаодын такие фокусы, к сожалению, не пройдут.
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 20:07
unsure.gif о как.. а по-подробнее об этом мжно? ARM три дня только как в руки взял smile.gif
В проекте планируется LPC2468
так... обнаружил буфер. Видать, не докопал... он объявлен как char. Если перелопатить это все под int - насколько (примерно, конечно) можно ожидать увеличени (или спада smile.gif ) производительности?
Rst7
сообщение Feb 11 2009, 20:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я так понимаю, у Вас всегда круглое число блоков по 64 байта попадает на вход расчета? Если да, то надо убирать эту буферизацию вообще. Только в конце, после последнего блока подсовывать pad.
Это то, что касается прямых накладных расходов. По поводу распределения регистров я гляну завтра, если будут силы доползти до компа.
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 20:25
да, всегда попадает. Спасибо, буду ждать
Rst7
сообщение Feb 11 2009, 21:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Сейчас глянул по быстрому исходник мд5. Похоже, насчет 30 процентов я Вас здорово обманул. Все там хорошо, немного можно с бубном поплясать, но это даст отсилы выигрыш в единицы процентов.
Кстати, я надеюсь, компилятор Вами используется вменяемый и на максимальной оптимизации по скорости?
А, и еще. Процедуру расчета было бы правильно расположить во внутреннем озу. Тогда будет максимальное быстродействие.
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 21:12
я вот тоже сижу танцую, но пока неалчно
компилятор кейловский, гнушный пока не ставил. Оптимизация 2 уровень + галка Speed. На уровне 3 дает примерно 33с
тык это надо перекинуть кусок внешней памяти (ну выделю я там под него килов 32), потом обработать... накладных расходов много, не считаете? 2к раз это делать
Сообщение отредактировал toweroff - Feb 11 2009, 21:13
AlexandrY
сообщение Feb 11 2009, 21:23
Ally
Пользователь №: 2 050
Что-то больно хороший результат у вас получается.
Если считать, что MD5 считается на данных во внешней FLASH памяти (найти статическую RAM на такой объем не знаю где можно) и проц работает не из кэша, то результат должен быть раза в два хуже.
На SHA1 должно быть еще в 2-а раза медленнее.
А.., понял. Глянул тут ниже ваши изыскания. Вы в симуляторе считаете ?
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 21:48
да, это симулятор, объем 64 мегаБАЙТА. В реале я несколько разочаруюсь? smile.gif
кстати... совсем забыл.. надо бы выставить задержки под внешнюю флеш, она на 110нс, ну может буферное чтение включить... но умеет ли это все правильно Keil просчитывать - вопрос
Rst7
Попробовал копировать во втутреннюю RAM куски по 32Кб... результат практически одинаков, хуже на 1.5сек (симулятор Keil, не девайс пока !!!)
Rst7
сообщение Feb 11 2009, 22:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ненене smile.gif Только саму функцию надо было в озу разместить, чтобы выполнение шло из него. Как в кейле не знаю, в IAR'е используется модификатор __ramfunc, если мне не изменяет память.
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 23:06
ок, разместил. Компилятор показывает, что все нормально, все функции md5 помещены с адреса 0х40000000 до какого-то там. Скорость не изменилась
опять же, это симулятор и черт его знает, как будет в реальном процессоре
Пока хочу все отладить, чтобы потом не сильно бодаться с железкой
AlexandrY
сообщение Feb 12 2009, 07:21
Ally
110 нс !?
Тогда еще процентов на 20 в худшую сторону подправьте результат.
MD5 очень чувствителен к скорости памяти из которой читаются данные.
А симулятор в Keil-е по умолчанию не учитывает вообще никаких задержек на шинах.
Перенос программы в RAM не даст практически ничего.
В LPC программа из FLASH выполняется не намного медленнее чем из RAM.
http://aly.ogmis.lt/Subjects/Tests/LPC/LPC.htm
toweroff
сообщение Feb 12 2009, 09:04
можно по-подробнее? как снять эти умолчания и задать конфигурацию задержек (если это вообще можно, конечно)?
Rst7
сообщение Feb 12 2009, 09:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ошибаетесь. Там всего одно считывание каждого слова. Главное, убрать буферизацию перед расчетом, вот она там скорости не прибавит ну никак.
Даст. Процентов 10 в arm-режиме. Потому что сам расчет практически проводится в регистрах без особого доступа к переменным.
Пардон, считываний таки 4, а не 1.
AlexandrY
сообщение Feb 12 2009, 11:46
Ally
Правильно, только не слова, а байта, т.к. исходный массив над которым производятся вычисления может быть даже по словам не выровнен.
А алгоритм MD5 адаптированный к 32-х битным платформам оперирует длиными целыми по 4-е байта.
Итого как минимум вся внешняя память должна быть побайтно перекачана во внутреннюю в ходе вычислений.
Мои замеры показывают, что скорость чтения 64-х байтными блоками из внешней 16-и битной SRAM cо временем доступа 12 нс не превышает 12-16 Мбайт/сек у ARM9 на шине с частотой ~50 МГц, самым оптимизированным алгоритмом.
Чтение 64 Мбайт займет соответственно 4 сек, а из в 5-ть раз более медленной памяти соответсвенно 20 сек!
Так что в тормозах влияние памяти основное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.02635 секунд с 7
