> Не получается оживить Ethernet :(, Плата SK-MLPC2478
JeDay
сообщение Jan 23 2009, 10:03
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Добрый день.
Имеется 2 борды SK-MLPC2478 с запаянным LPC2468 rev"В". Работаю в IAR, с драйвером от Keil версии 3.22. Изернет подымаю впервые, так что сори возможно за глупые вопросы. На плате есть баг с неправильным подключением ENET_CRS_DV, так что на одной из плат переподключил этот сигнал на RXDV.
в чем состоит проблема:
1. Не работает память Ethernet (16кб). При попытке проинициализировать структуры дескрипторов, расположенной в этой области, происходит полная чушь - поля не изменяются или изменяются произвольным образом. В ерраде написано что этот баг исправлен в первой ревизии камня.
В общем перенес буфера и структуры в основную память. Трансивер с пом. auto-negotiation определил скорость, дальше проинициализировал дескрипторы и остальные регистры Но после этого у меня срабатывают прерывания INT_RX_ERR. А через несколько секунд каким то образом изменяются указатели на буферы в дескрипторах sad.gif Как такое может быть?
Мучаюсь вторую неделю и никаких сдвигов. Обе платы ведут себя одинаково.
Подскажите плиз в какую сторону копать, может быть кто нить сталкивался с такими же проблемами.
Спасибо
Diz
сообщение Jan 24 2009, 10:15
Пользователь №: 19 250
В комплекте должен быть собранный в hex и заточенный под плату пример web-сервера. Он работает ?
JeDay
сообщение Jan 26 2009, 17:40
Из: Kiev
web-сервер тоже подвисал и глючил, пока винду не переустановил. После чего проблемы с Ethernet памятью исчезли и укзатели на буферы в структурах дескрипторов тоже не перетираются.
Осталась проблема с прерываниями INT_RX_ERR которые сыпят постоянно вместе с прерыванием INT_RX_DONE.
Сейчас опять пытаюсь запустить тестовый пример web-сервера.
Кто нить знает как в Кейловском дебагере значения регистров периферии смотреть, которой нет в списке?
defunct
сообщение Jan 26 2009, 18:59
кекс
Пользователь №: 12 326
Имеете в виду список View->Symbol Window->Peripheral SFR?
JeDay
сообщение Jan 26 2009, 22:08
Из: Kiev
Не совсем.
После запуска дебагера в меню Peripheral можно выбрать окно с периферийными модулями(UART,CAN,I2C...). Так вот мне нужен Ethernet, которого там нет.
View->Symbol Window->Peripheral SFR - я так понял просто список всех регистров специального назначения проца, а этом окне не выводятся текущие значения регистров.
sergik_vrn
сообщение Jan 29 2009, 07:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Цитата(JeDay @ Jan 27 2009, 01:08) *
Не совсем.
если речь про IAR, то вся информация о регистрах для отладчика лежит в файле *.ddf. Убедитесь, что Вы выбрали в настройках отладчика правильный файл, если же сам файл с ошибками и не содержит нужной информации, его можно поправить руками (или найти в сети исправленный)
JeDay
сообщение Feb 2 2009, 08:21
Из: Kiev
Речь идет про Keil. Есть ли в нем аналог файла *.ddf как в IAR? Как в нем создать окно с регистрами модуля которого нет в Peripheral меню отладчика?
JeDay
сообщение Feb 3 2009, 07:57
Из: Kiev
Всем спасибо, оживил драйвер.
По ходу дела возник следующий вопрос: В структуре статуса принятых фреймов( RxStatus[RXCONSUMEINDEX].StatusInfo ) есть поле длины. Реальная длина пакета равна (Size-1), но во всех драйверах ЕМАС длина считается как (Size-3). Почему так?
JeDay
сообщение Feb 5 2009, 14:22
Из: Kiev
Что, никто над этим вопросом не заморачивался?
Quasar
сообщение Feb 7 2009, 01:23
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
В StatusInfo хранится (длина полученного пакета) - 1, то есть ethernet заголовок + верхние протоколы + FCS (4 байта), вот, минусуя 3, FCS и откидывают....
JeDay
сообщение Feb 10 2009, 12:12
Из: Kiev
Все равно не сходится длина.
преамбула ethernet и SFD откидывается и в буфере данных их нет. В StatusInfo хранится длина фрейма Size, хотя реальное значение равно (Size-3) а согласно даташиту (Size-1). Получается несоответствие в 2 байта и 4-х байтный FCS имхо здесь нипричем
Quasar
сообщение Feb 10 2009, 20:31
Из: Default City
Всё сходится, если не откидывать FCS, то длину пакета ищут как size + 1 (так как в StatusInfo длина хранится как -1), а что бы откинуть FCS надо три вычесть из того что в StatusInfo хранится...
JeDay
сообщение Feb 11 2009, 21:44
Из: Kiev
Может я что-то не доганяю, но size-3 это пакет без FCS, а size+1 это полный пакет(согласно вашим словам).
Напрашивается вопрос: почему же NXP говорит что длина пакета равна size-1? smile.gif
Глубо зацикливаться, но все же интерестно..
defunct
сообщение Feb 16 2009, 18:46
кекс
Почему NXP считает его как size-1 - скорее всего это поле-индекс указывающий на последний принятый байт.
Ну а если вызывают сомнения длИны указанные Quasar, тогда:
Пусть N - полный размер пакета. FCS занимает 4 байта, следовательно размер пакета без FSC (N - 4).
EMAC сообщает полный размер пакета на единицу меньше, тобиш (N-1).
Теперь задачка для первого класса - сколько надо прибавить к тому, что сообщает EMAC (N-1), чтобы получить полный размер пакета - N, и размер пакета без FCS - (N - 4)?
1. Полная длина
N = (N - 1) + X
X = -(N - 1) + N (ответ X = +1)
2. Длина без FCS
(N - 4) = (N - 1) + X
X = -(N - 1) + (N - 4)? (ответ X = -3)
JeDay
сообщение Feb 17 2009, 11:40
Из: Kiev
Спасибо всем, теперь понялно
Стормозил млин, все элементарно просто.. незнаю почему я зациклился на этом. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
