> RS-485(5V) и ARM(3.3V)
Beginning
сообщение Feb 12 2009, 16:28
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Собственно проблема – есть главный контроллер, в нём стоит ARM7 с напряжением 3V3 и есть несколько nod, в них стоят контроллер и драйвер 5 вольтовые. Собственно, как их связать, что бы как говорится быстро, вкусно дёшево!
Есть два варианта:
1. Взять драйвер RS485(5 вольт) и микросхему согласования уровней.
2. Взять драйвер на 3 вольта.
Отсюда следующие вопросы:
1. Будет ли работать нормально 3V и 5V драйвер (скорость до 250Kbod на расстояние ~250 метров и ~5 nod)
2. Будет ли нормально работать цепочка - драйвер(5v)-преобразователь уровней-ARM7 на скоростях 250Kbod
3. Какие существуют самые дешёвые драйвера на 3 вольта.
Вобщем на чём остановится?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Feb 12 2009, 16:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Взять ARM толерантный к 5V, однако.
rezident
сообщение Feb 12 2009, 17:03
Пользователь №: 3 882
Вы гальваническую развязку делать собираетесь? Если да, то берите обычный 5В-ый драйвер, а схему согласования уровней обеспечит гальваноразвязка сигналов.
Itch
сообщение Feb 12 2009, 17:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Передача ведь дифференциальная идет, поэтому спокойно ставьте 3вольтовый драйвер RS485, работать будет. Единственный момент - растяжки для дефолтного состояния. Может получиться так, что 5вольтовая подтяжка будет питать 3вольтовую.
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 18:16
Пользователь №: 29 509
Заглянул в ДШ на ST485, популярного своей красивой ценой, и вижу:
1. По входам - ничего преобразовывать не надо
2. По выходу RxD - можно поставить банальный резистивный делитель 2к2-3к3 и все.
rezident
сообщение Feb 12 2009, 19:29
Угу. Я кстати, так и делал в одном случае, когда MSP430, питающийся от 3,3В (и ни разу не толерантный к 5В), с 5В-ым драйвером RS485 стыковал без гальваноразвязки. Только делитель у меня был из резисторов 1кОм и 2кОм. В других случаях, когда нужна дешевая гальваноразвязка драйвера RS485, я использую 3 шт. H11L1: два на передачу и один на прием. Благо, что у этого оптрона открытый коллектор на выходе и широкий диапазон напряжений питания (3В...16В).
Beginning
сообщение Feb 12 2009, 21:09
Из: БРЕСТ
Проц LPC2368, драйвер ILX485.
Данные из Datasheet:
ILX485:
Input High Voltag min: 2V
LPC2368:
HIGH-level output voltage Min: VDD − 0.4=3.3-0.4=2.9
input voltage min: 5 V tolerant I/O pins; only valid when the VDD supply voltage is present
Вроде впритык подходит.
Но паранойя мучает. Хочу поставить резисторы Ом на 30. Как вы думаете, надо или нет?
Itch
сообщение Feb 13 2009, 12:42
Из: Новосибирск
Не пойму, зачем вам геморой с этими делителями? Что мешает поставить к 3В процессору 3В драйвер?
5В ноды - они ведь сами по себе. В стандарте RS485 вообще не оговорено питание, ЕМНИП, только то что передача дифференциальная. А то было бы вообще интересно - ставим устройство в существующую сеть с различными датчиками, ADAM'ами, и чешем репу, скольки вольтовый драйвер применен в этом адаме %)
Beginning
сообщение Feb 15 2009, 17:53
Из: БРЕСТ
Спасибо всем ответившим. Рассмотрел множество вариантов. Интересный вариант был на согласовании на полевках. Но остановился на традиционном варианте 74LVC244A.
Дабы не плодить темы, продолжаю дискуссию здесь.
Многие ставят низкоомные резисторы на шину RS485 рукосодствуясь защитой.(заваливания фронтов). Оппоненты им противостоят, говоря об искажении сигнала.
Хотел бы выслушать, а как делаете вы форумчане. И чем обосновываетесь.
zltigo
сообщение Feb 15 2009, 18:33
Из: Riga, Latvia
При этом это совсем не нужно sad.gif.
Beginning
сообщение Feb 15 2009, 18:42
Из: БРЕСТ
ARM будет стоять в очень ответственном девайсе. Я лучше перестрахуюсь. Микросхема, то копеечная. Как то стремает напрямую к драйверам подключать. Опторазвязку не делаю, т.к. питание nod будет от одного источника питания, что и сам девайс.
rezident
сообщение Feb 15 2009, 20:27
А вот это зря! Посчитайте внимательно на какие расстояния будет эта связь, какие токи потребляют устройства, какие потери в проводах и какой уровень помех предполагается. Потому, что без гальваноразвязки драйверов можно легко выйти за диапазон входных синфазных напряжений приемника RS485 даже, если все устройства будут запитаны от одного источника.
Beginning
сообщение Feb 16 2009, 20:30
Из: БРЕСТ
Цитата("rezident")
А вот это зря!
Это определяется ТЗ. В принципе это отдельный вопрос и я его тщательно рассмотрел.
Какую гальваноразвязку вы имеете ввиду? Насколько я понимаю – развязка стоит между контроллером и драйвером RS-485. А т.к. напряжение питалова одно то она не имеет смысла. Или вы имеете ввиду дорогущие драйвера с полной внутренней гальваноразвязкой? Опять же напряжение питания одно и гальваноразвязка не имеет смысла.
Поправте меня, если я ошибаюсь.
На входе стоят трансилы и напряжение не выйдет за предел 0-5 вольт.
rezident
сообщение Feb 17 2009, 02:49
Может я неправильно вас понял. Что такое у вас nod? Удаленный узел ведомого контроллера? При этом все ведомые питаются от того же источника, что и ведущий (который на этом самом ARM7)?
Beginning
сообщение Feb 17 2009, 07:26
Из: БРЕСТ
Есть главный контроллер. От него уходит шина RS-485 и питание. Последовательно на шину вешаются nods - avr контроллер с интерфейсом RS485. Nods питаются от главного контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
