> ASM для NIOS2, для начинающих
AndriAno
сообщение Feb 9 2009, 11:12
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Начинаю разбираться с NIOS2
Создал несколько простых проектов в Срр
поработал с таймерами, шинами, обработкой прерываний.
Возникло несколько вопросов к знатокам:
  • Cистема к моему довольно незначительному коду добавляет свой весьма внушительный стартап код, из-за которого прошивка не помещается в onchip memory(пришлось .rodata писать в EPCS). Есть ли возможность уменьшить или совсем убрать этот служебный код?
  • Для ускорения работы системы хочется писать программу на ASM. Нашел список инструкций, вроде бы разобрался с использованием прерываний(через custom instructions). Включил в проект файл с кодом, но получил следующее: alt_main.c:161: undefined reference to `main'
Что посоветуете??
Methane
сообщение Feb 9 2009, 11:16
Пользователь №: 43 230
Цитата(AndriAno @ Feb 9 2009, 13:12) *
Что посоветуете??
Отключить стартап. Как именно вы компилируете и собираете программу?
AndriAno
сообщение Feb 9 2009, 12:07
Из: Томск
В SOPC Builder создаю систему, получаю .sopc файл
В NIOS II создаю новый проект с указанием этого файла.
Затем создается С/С++ application(пустую папку создать иначе не дает),
создаю source folder , и в ней prject_asm.s
в нем объявляю .global main
как я понимаю main вызывается из alt_main()
Methane
сообщение Feb 9 2009, 12:22
А ручную, из командной строки?
Посмотрите ключи для gcc --nostdlib --nostartfiles --nodefaultlib итд. Это для gcc
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 15 2009, 19:21
AndriAno
сообщение Feb 9 2009, 12:40
Из: Томск
А если без командной строки??
Существует возможность???
gcc как я понимаю ниосовский??
Stewart Little
сообщение Feb 10 2009, 09:03
Лентяй
Пользователь №: 843
Для начала - в свойствах библиотеки проекту установите следующие галки :
Program never exits
Lightweight device driver API
Reduced device drivers
Small C librаry
Используйте точку входа alt_main, примерно так :
int main (void) __attribute__ ((weak, alias ("alt_main")));
//***** Use alt_main as entry point for this free-standing application *****
int alt_main (void)
{ bla-bla-bla....
Еще - не инициализируйте переменные при объявлении, делайте это сами в тексте программы.
И ищите в документации ниоса главу про сокращение размера кода (что-то типа code footprint reduce)
В эклипсе живет обычный GNU'снтый ассемблер. Описание его прилагаю. Еще много чего по этому вопросу можно найти в тырнете.
Пример ассемблерного проекта для NiosII можно посмотреть в ..\nios2eds\components\altera_nios2\boot_loader_sources
Прикрепленный файл  gnu_assembler.zip ( 515.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
AndriAno
сообщение Feb 10 2009, 10:20
Из: Томск
Program never exits
Small C librаry
Эти галочки уже выставлял, помогли заметно уменьшить размер кода.
кроме Program never exits, не совсем ясно что должна делать
int alt_main (void)
{ bla-bla-bla....
Честно говоря значительных изменений на первый взгляд не заметил....
Попробовал более "глубокий" метод
    void alt_main (void)
    main();
программа стала занимать 112 Bytes program size (code + initialized data).
А за остальное большое спасибо
Methane
сообщение Feb 10 2009, 10:33
Да. Ниосовский. Я говорю как сделать, с помощью GCC вообще, не конкретно для ниоса. Можно переписать скрипт линкера (.ld), и написать свой стартап. Так вы всегда точно будете знать что у вас в проекте происходит, и в случае чего как и что пофиксить/ изменить.
AndriAno
сообщение Feb 10 2009, 11:06
Из: Томск
При работе под виндой пользовать gcc приходиться ОЧЕНЬ редко, поэтому навыков использования компилятора через командную строку порой нехватает.
В такие дебри еще не лазил. всего несколько дней с ниосом работаю. пока просто закоментил всё лишнее на мой взгляд, в стандартом стартапе.
Methane
сообщение Feb 10 2009, 11:18
Строго говоря, вы можете писать свою ассемблерную программу, прямо в стартапе. При необходимости прилинковывая Cишные функции. Какие ключики указать компилятору я уже указала. В настройках проекта должна быть возможность.
vadimuzzz
сообщение Feb 10 2009, 12:30
Пользователь №: 6 988
в настройках линкера есть полезная опция "генерить objdump". находится через меню еклипса Preferences. сгенеренный файл будет содержать промежуточный ассемблер и массу др. полезной инфы
AndriAno
сообщение Feb 13 2009, 11:23
Из: Томск
Спасибо всем за померную помощь.
У меня теперь возникла еще проблема:
немогу написать обработчик прерывания, может ктонибудь выложить простенький обработчик.
А также использование custom_instruction.
Заранее спасибо
Stewart Little
сообщение Feb 13 2009, 12:19
Лентяй
Пользователь №: 843
Изучайте первоисточники :
Exception Handling
Nios II Custom Instruction User Guide
Design Example
AndriAno
сообщение Feb 16 2009, 04:12
Из: Томск
Exception Handling
Ненашел ни строчки упоминания, выполнения прерывания напрямую из ASM, обработчик из Срр у самого уже давно работает.
А вот запись наподобие этой работать отказывается.
movui    r4,0
movui    r5, 0xffff
wrctl    status, r5
wrctl    ienable,r5
Затем инициализируем таймер
movui    r4,0
    movui    r5, 0x00
    stwio    r5, timer_base(r4)
    movui    r4,8
    movui    r5, 0x00ff
    movui    r4,4
    movui    r5, 0x07
После всего этого взводиться
ipending 0x02
По идее он должен входить в исключение.
Описан следующий обработчик:
globl alt_exception
.globl alt_irq_entry
alt_irq_entry:
{исполняемый код}
но вот както это код не исполняется
Поэтому БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА может ктонибудь выложить рабочий код (хотябы рыба), потому как документация это очень хорошо, но она несколько не полная с точки зрения разработки на ассемблере.
id_gene
сообщение Feb 17 2009, 08:13
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Цитата(AndriAno @ Feb 16 2009, 07:12) *
Ну вы отлаживали в железе? Какая часть не работает?
Контрольные регистры прописываются? Прерывание появляется? (попробуйте в 3м регистре убрать разрешение, и посмотрите, сработал ли таймер)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:06
