Самодельный PicKit2, может кому надо |
Mar 3 2008, 08:25
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Тут народ ICD2 собирает, а я собрал PicKit2. В 8 MPLABе им уже много кристаллов поддерживается (PIC12,16,18,24) и отладка, и программирование. Bногда нужно, чтоб кристалл зашить можно было без тяжелой MPLAB. И IMHO побыстрее он будет, чем ICD2, и подешевле.
Корпус стандартный, в Чип-и-Дипе имеется. PicKit2_An_pan_t1.pcb - панелька для DIP-корпусов (для односторонней печатки по лазено-утюговой технологии). PK2V021000.hex - прошивка контроллера. PicKit2_An.pcb - печатная плата PicKit2, схема - в документе 51553B.pdf. Разница в комплектации со схемой из 51553B.pdf. Отсутствуют : J1, R33(закорочен), C4, C9, C10, C6, C12, C14. U2 - AD8542. U5 - IRLML6402 + 2N7002. Q4, Q7, Q8 - BC847. Q2, Q3, Q5, Q6 - BC857. D4 - диод шоттки, 1А. D1, D3 - 1N4148. Резисторы подписаны на печатной плате.
PicKit2_An.zip ( 55.94 килобайт )
vodaspb.ru
(30 - 44)
Feb 6 2009, 12:42
Пользователь №: 44 463
Всё же хочу задать вопрос по GTP-USB Lite. Читал на многих форумах, что с чипсетом от nVIDIA этот программатор не хочет работать. А у меня как раз такой и стоит - южный мост nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P). Комп хороший, АМД двухядерный. Может кто знает, как полечить эту проблему? Можно, конечно, радикальное средство - гильотину, но трудов жалко.
Feb 6 2009, 20:30
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Цитата(ODP @ Feb 6 2009, 15:42)  Всё же хочу задать вопрос по GTP-USB Lite. Читал на многих форумах, что с чипсетом от nVIDIA этот программатор не хочет работать. А у меня как раз такой и стоит - южный мост nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P). Комп хороший, АМД двухядерный. Может кто знает, как полечить эту проблему? Можно, конечно, радикальное средство - гильотину, но трудов жалко. Личку смотри...
Feb 10 2009, 20:26
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Цитата -JonnS-, а Вы печать разводили полностью по схеме с сайта Microchip или что-то сократили? Разводил один к одному по схеме Microchip-a, только заменил некоторые детали. См. Readme.txt. Сделал платочку для програмирования МК котрая напрямую включается к PicKit2. Может кому пригодится. Кстати Mikrochip сделал следующую версию PicKit3 Скорее всего надо переходить на нем.
PicKit.rar ( 56.91 килобайт )
Feb 11 2009, 22:06
Проблему с чипсетом от nVIDIA решил установкой дополнительной карты PCI-USB с чипсетом от VIA.
Павел, Вы не пробовали использовать ZIF-панельку? Нет ли у Вас проверенной схемы на разные типы контроллеров?
Сообщение отредактировал ODP - Feb 11 2009, 22:09
Feb 12 2009, 06:46
Из: Россия, Тула.
Цитата(-JonnS- @ Feb 10 2009, 23:26)  Кстати Mikrochip сделал следующую версию PicKit3 Скорее всего надо переходить на нем. Если питание в 1.8В не нужно, то и не надо переходить. http://www.microchip.com/Microchip.WWW.Sec...cName=en538340#============================= The PICkit 3 differs from the PICkit 2 by providing: • Extended EE program image space (512 Kbytes) • True voltage reference • Increased voltage range (1.8-5V VDD; 1.8-14V VPP) ============================= Цитата Павел, Вы не пробовали использовать ZIF-панельку? Нет ли у Вас проверенной схемы на разные типы контроллеров? Универсальную не сделать, т.к. Кит не умеет переключать Vpp на разные ноги. Если это делать в ручную, то остальное можно взять тут: http://www.ic-prog.com/propic2.pdf(картинку не смог прикрепить)
vodaspb.ru
Feb 12 2009, 21:54
Цитата(Andrey_B @ Feb 12 2009, 09:46)  Универсальную не сделать, т.к. Кит не умеет переключать Vpp на разные ноги. Если это делать в ручную, то остальное можно взять тут: http://www.ic-prog.com/propic2.pdfСпасибо, поизучаю и посравниваю с тем, что есть у меня.
Feb 13 2009, 16:38
Цитата(ODP @ Feb 12 2009, 01:06)  Проблему с чипсетом от nVIDIA решил установкой дополнительной карты PCI-USB с чипсетом от VIA.
Павел, Вы не пробовали использовать ZIF-панельку? Нет ли у Вас проверенной схемы на разные типы контроллеров? Держи ... В аттаче схема ICD2 но там есть адаптер на универсальную ZIF панель с переключателем. Ну и печатка. Хотя я просто распаял шлейф. И запихал в коробочку. Схема 100% рабочая . З.Ы. Не делай это пропиковское фуфло , я с ним 4 года назад намучалси...
Сообщение отредактировал dosikus - Feb 13 2009, 16:52
ICD2.pdf ( 156.85 килобайт )
Feb 14 2009, 05:42
Цитата(dosikus @ Feb 13 2009, 19:38)  Держи ...
В аттаче схема ICD2 но там есть адаптер на универсальную ZIF панель с переключателем. Ну и печатка. Хотя я просто распаял шлейф. И запихал в коробочку. Схема 100% рабочая . З.Ы. Не делай это пропиковское фуфло , я с ним 4 года назад намучалси... Спасибо за схемки. Я собираюсь делать Pickit2. А в схемах ZIF - разброд и шатания. Наверно, надо как-нибудь сесть и самому во всём разобраться, но всё его величество время...
Feb 14 2009, 19:18
Из: Россия, Тула.
Цитата(dosikus @ Feb 13 2009, 19:38)  Держи ... Ну и скажите теперь, что будет делать 40-ногий контроллер с напряжением Vpp (+12В) на своих 13 и 15 ногах ? Оно просто через внутренние диоды засадится на питание. Кто тут сгорит, вопрос открытый, но работать это точно не будет. Цитата(dosikus @ Feb 13 2009, 19:38)  З.Ы. Не делай это пропиковское фуфло , я с ним 4 года назад намучалси... Нормальный программатор, для своего времени, где там мучаться в трех соснах - не понятно. Схема с честным формированием уровней, а не извращение как у JDM. ЗЫ: А я и имел ввиду схему только в части панельки, с переключением Vpp. Кстати в прикрепренном pdf`е это сделано правильно.
vodaspb.ru
Feb 15 2009, 10:07
Цитата(Andrey_B @ Feb 14 2009, 22:18)  Ну и скажите теперь, что будет делать 40-ногий контроллер с напряжением Vpp (+12В) на своих 13 и 15 ногах ? Оно просто через внутренние диоды засадится на питание. Кто тут сгорит, вопрос открытый, но работать это точно не будет. Да согласен , поэтому и прикрепил правильный вариант . Похоже они используют доп. панельки у которых выдраны ноги, пик в панель - затем все в ZIF . Цитата(Andrey_B @ Feb 14 2009, 22:18)  Нормальный программатор, для своего времени, где там мучаться в трех соснах - не понятно. Схема с честным формированием уровней, а не извращение как у JDM. ЗЫ: А я и имел ввиду схему только в части панельки, с переключением Vpp. Кстати в прикрепренном pdf`е это сделано правильно. Я то же имел ввиду обвязку ZIF в пропике , точней она имела меня. Вариант с переключателем рабочий , использую уже 2 года с ИСД2 и с Пиккит2. У меня еще добавлен резистор 50 Ом на PGM так же переключаемый ( в зависимости от корпусов). С переключателем связана механически шторка которая закрывает часть выводов при положении 8-18. Так сказать защита от дураков. Andrey_B Какой шоттки использовал у себя в пиккит2 вместо ZHCS1000 ? Поставил сначала 10BQ100 но на нем падение 0,28 v . Немного неточно выставлялось Vdd . Врало на 0,08 v. Заменил на выдранный из мат.платы - у него падение 0,1 . Точность повысилась до 0,01. Но немогу понять что за диод .Маркировка - SK32. http://kazus.ru/forum/topics/13991.html
Сообщение отредактировал dosikus - Feb 15 2009, 10:13
Feb 16 2009, 13:01
Из: Россия, Тула.
Цитата(dosikus @ Feb 15 2009, 13:07)  Andrey_B Какой шоттки использовал у себя в пиккит2 вместо ZHCS1000 ? Заменил на выдранный из мат.платы - у него падение 0,1 . Точность повысилась до 0,01. Тоже самое, выдрал из метеринки. Если я не путаю, то значения напряжений стало возможно откалибровать.
vodaspb.ru
Mar 3 2009, 16:23
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(x-men @ Mar 3 2009, 10:22)  а на PICkit 3 еще нигде прошивка не появилась? Или этот девайс будет с самого начала закрытый по замыслу как ICD2? Есть в составе МПЛАВ 8.20
Mar 3 2009, 21:13
Цитата(DL36 @ Mar 3 2009, 19:23)  Есть в составе МПЛАВ 8.20 Делать будешь?
Mar 4 2009, 06:12
Из: Херсон
Цитата(dosikus @ Mar 4 2009, 00:13)  Делать будешь? Буду, но Илья тут правильно говорит что спешить не стоит. Да и со временем пока туго. поскольку я затянул один достаточно большой проект.
