8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> FT245R работает со сбоями
koluna
сообщение Feb 13 2009, 18:38
Сообщение #46
Пользователь №: 24 061
Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 18:09) *
Именно так. Сингфазная помеха проходит через все ваши преграды и воспринимается хостом как сигнал отключения устройства. Поэтому и всяческие заземления экрана помогают (а могут и навредить).
Я уже отвечал абсолютно на такой-же вопрос на этом-же форуме в этом-же разделе. Лень писать заново (и смотреть как называется состояние в USB, вызываемое сингфазной помехой). Поищите. Там WESTxxx (xxx - цифры) вопрос задавал.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42549
"Это у вас, скорее всего, такая мощная сингфазная помеха прёт, что и D+ и D- нулями становятся (на короткое время). А это эквивалентно выдёргиванию устройства. А хаб к которому устройство подключено этого не замечает. И о новом подключении сообщения не посылает. А компьютер, раз устройства нет, в этот USB разъём SOF слать перестаёт ( вот FTDI режим Suspend и показывает). Попробуйте продольный трансформатор на шнур USB поставить. Несколько витков вокруг подходящего ферритового колечка (достаточно большого). Если повлияет - в этом дело."
Что такое продольный трансформатор и как его ставить? Как подобрать колечко?
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 13 2009, 19:04
Сообщение #47
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 23:24) *
На то, что линии перекошены из-за резистора 1,5 кОм он внимания не обращает - SOF слать перестаёт. И никаких попыток связь восстановить не предпринимает. Я имел ввиду, что програмно заставить его девайс поискать не удастся.
А ResetPort пробовали.
Это примерно тот-же глюк, как если компьютер в слип кнопкой ввести, а потом разбудить. В этом случае все USB девайсы кроме мыши и клавы (для них сделали исключение) пропадут. И поможет только их перетыкание.
А может просто драйвера не отрабатывают соответсвующие IO.
Так там вроде только читать можно. Хотя спорить не буду - давным-давно с этим разбирался.
Можно впрямую послать запрос в endpoint0.И в другие тоже, только предварительно открыв.
Да попробуйте любое, главное чтобы устройство определилось.
[i]"Это у вас, скорее всего, такая мощная сингфазная помеха прёт, что и D+ и D- нулями становятся (на короткое время). А это эквивалентно выдёргиванию устройства. А хаб к которому устройство подключено этого не замечает. И о новом подключении сообщения не посылает. А компьютер, раз устройства нет, в этот USB разъём SOF слать перестаёт
Хаб не замечает, а компьютер замечает, ну вы даете.
Открыть драйвер менеджер и посмотреть есть ли там "замеченное","выдернутое" устройство ...
Сообщение отредактировал Седой - Feb 13 2009, 19:22
galjoen
сообщение Feb 13 2009, 19:27
Сообщение #48
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Нет. Так это вроде к хосту команда. А мы про устройство говорим.
Не похоже. Хиды, принтеры, телефоны, камеры и т.д. что все забыли про это дело?
Так это только на уровне драйвера так можно, а приложение так не может. Это в линуксе так можно (если разрешить).
А продольный трансформатор - это трансформатор с двумя (или больше) одинаковыми обмотками, включенными так, что сингфазный сигнал ослабляется, а дифференциальный не изменяется. Но USB и сингфазные сигналы использует. Поэтому только на данные его (больше какого-то размера) ставить нельзя. Такие в некоторых флешках стоят. А вот всем кабелем кольцо обмотать можно - хуже не будет. Нашлёпки на концах кабелей (не только USB) это и есть продольные трансформаторы с одним витком. Но индуктивность квадрату числа витков пропорциональна. 10 витков - в 100 раз больше индуктивность.
Седой
сообщение Feb 13 2009, 19:36
Сообщение #49
Из: Урал
Ну зачем вы делаете скоропалительные выводы - см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa476347.aspx
galjoen
сообщение Feb 13 2009, 19:56
Сообщение #50
Да нет там этого устройства. В диспечере устройств посмотреть - это первое, что на ум приходит. И после слипа тоже-самое. И у топикстартера наверняка так-же.
А вот линии данных за счёт резистора перекошены...
Не делаю я выводы. Где не уверен - пишу вроде и т.п. Если так можно делать, то прекрасно. Но когда я разбирался (давно) у меня так не получилось (хотя сильно и не упирался т.к. решил работать через HID).
А вы пробовали? У вас получилось? В смысле можете-ли вы отправить устройству пакет SETUP с полями, заполненными по своему усмотрению, работая под win на уровне приложения?
Вообще я девайсы не требующие установки к.л. драйверов делаю. Т.е. драйвера для них уже установлены д.б. Фактически это MassStorage, HID и всё.
Седой
сообщение Feb 13 2009, 20:01
Сообщение #51
Из: Урал
Если нет, тогда вы правы.
Ну тогда отловить программно такую ситуацию довольно просто - обработкой сообщения WM_DEVICE.
А вот у него и спросим.
Тогда эта возможность не была документирована.
Сообщение отредактировал Седой - Feb 13 2009, 20:11
Седой
сообщение Feb 14 2009, 02:20
Сообщение #52
Из: Урал
Пока проверил только IOCTL_USB_HUB_CYCLE_PORT - detach и последующий attach устройства - прекрасно работает из UserMode c драйвером хаба.
Остальное проверю позже, как будет время.
koluna
сообщение Feb 14 2009, 10:08
Сообщение #53
После возникновения ошибки устройство не пропадает из диспетчера устройств.
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 14 2009, 10:24
Сообщение #54
Из: Урал
Тогда давайте продолжим.
После ошибки, не выходя из вашей программы, попробуйте в диспетчере задач отключить, а потом задействовать. Посмотрите, отразится ли это на последующую возможность использования устройства.
galjoen
сообщение Feb 14 2009, 11:08
Сообщение #55
Работает. Странно. А у меня что-то в своё время не получилось. А точно срабатывает?
Что с портом после detach происходит? SOF-то пропадает? Девайс в суспенд переходит?
Совсем интересно. Видимо это какой-то другой случай... И ошибок никаких в диспетчере не показывается? А SOF продолжает идти? Его осциллографом отлично видно, да и тестер покажет частоту 1 кГц. Только тыкаясь щупами можно случайно девайс разбудить. Тогда эксперимент некорректным будет. Ещё рекомендую на ножку, которая суспенд показывает, светодиод повесить.
Седой
сообщение Feb 14 2009, 13:27
Сообщение #56
Из: Урал
Работает также как и IOCTL_INTERNAL_USB_CYCLE_PORT, вызванный из драйвера.
Как написано в комментарии usbioctl.h:
This IOCTL will simulate a plug/unplug on the drivers upstream
port. The device will be removed and re-added by PnP.
В драйвер менеджере вижу удаление и появление драйвера.
В устройстве вижу полный цикл энумерации.
Проверил на MT-Link, USB-COM (один свой на CP2103, второй покупной на Prolific),
своих двух платах(одна на С8051F326, вторая PDIUSBD + AVR),
на Olimex LPC-P2148 и MLPC2368 от StarterKit.
Следует обратить внимание, что документирован этот запрос неверно, делать нужно как написано
в usbioctl.h, а именно:
1. Вызывать для драйвера хаба, а не хоста.
2. Передавать в качестве входного параметра указатель на DWORD c номером порта, начинающегося с 1.
Сообщение отредактировал Седой - Feb 14 2009, 13:44
galjoen
сообщение Feb 14 2009, 15:40
Сообщение #57
Очень интересно!
А что если попробовать всё это дело после пропадания устройств, вызванных входом самого компьютера в слип? Для этого нужно чтобы во время засыпания компьютера на USB девайсы продолжало поступать +5 вольт, но SOF пропадал. Т.е. девайсы в суспенд попадали бы. Тогда после пробуждения компьютера USB девайсы пропадут (они останутся в суспенде). Можно-ли с помощью detach/attach к хабу заставить компьютер их найти?
Седой
сообщение Feb 14 2009, 18:30
Сообщение #58
Из: Урал
Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 20:40) *
Очень интересно!
Я уже тут писал, что проблема в драйверах этих устройств или настройках драйверов или в самих устройствах, ведь переход в suspend не изменяет device state и после resume реэнумерация не нужна.
Сообщение отредактировал Седой - Feb 14 2009, 18:33
koluna
сообщение Feb 15 2009, 13:57
Сообщение #59
Попробуем.
Ошибок не показывается.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Feb 16 2009, 19:10
Сообщение #60
Так, а что конкретно отключить, а потом задействовать?
Последовательный порт или USB Serial Convertor?
После выбора из списка "Отключить" и того и другого винда предлагает перезагрузиться...
Может, я не там отключаю?
USBDP - "1",
USBDN - "0",
PWREN# - "1".
Т. е., конвертор спит, и хост ему ничего не шлёт...
Докладываю о следующих экспериментах!
Ниже перечисленные эксперименты производил без прожектора и его кабеля. К сожалению, прожектор забрали не неопределённое время. А сбои оставили wink.gif
1. Запитал вторую половину конвертора (смотри структурную схему выше) от внешнего источника питания (трансформатор + линейный стабилизатор). В месте подключения провода от источника к плате установил электролит 100.0 и керамику 0.1.
Сбоить не перестало. Тыркаем вилку источника питания - иногда сбоит. Т. е., для возникновения сбоя совсем не обязательно наличие огромного пускового тока 30 А AC-DC моего прожектора...
2. Попробовал включать источник питания через автоматический выключатель - ситуация не изменилась.
3. В настройках микросхемы (EEPROM) установил вместо "USB 2.0" "USB 1.1". Скорость обмена упала раз в пять, сбои не прекратились.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.02448 секунд с 7
