3 страниц V   1 2 3 >
> Cadence IC - вопросы к использующим
unit900
сообщение Jul 8 2008, 17:59
Пользователь №: 10 129
Здравствуйте коллеги.
Прошу вашего квалифицированного ответа на ряд вопросов относительно Cadence IC. help.gif
Заранее извиняюсь за может быть глупый вопрос, но в сети ответа который меня бы удовлетворил я не нашел.
1. Что входит в состав этого пакета? А именно присутствуют там симулятор, редактор схем редактор топологии и т.п.?
2. Есть ли на просторах двух столиц какая-нибудь фирма которая являлась бы их официальным представителем именно для софта по проектированию ИС?
3. Проводятся ли семинары по этому софту у нас в России?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал unit900 - Jul 8 2008, 18:02
Doka
сообщение Jul 8 2008, 19:38
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
есть. какой-то центр при кафедре МИЭТ (не знаю - они это или нет http://www.asic.ru/ )
если память верна, кто-то из представителей обитал на форуме.
конкретно по продукту IC не знаю, но вообще по продуктам Cadence - это в МИЭТ (зеленоград)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
djdragon
сообщение Jul 8 2008, 19:53
Пользователь №: 8 745
Основные составляющие:
1. Редактор электрических схем (Virtuoso Schematic Composer)
2. Моделировщик (Spectre Simulator) с опцией SpectreRF для моделирования СВЧ схем, доступны дополнительные вида анализов (Periodic Steady State и т.п.)
3. Графическая среда для задания видов анализа и параметров моделирования (Analog design Environment)
3. Просмотр результатов моделировния (AWD, Wavescan)
4. Редактор топологии (Virtuoso Layout Editor, Virtuoso XL)
5. Физическая верификация (Diva DRC, LVS, EXT)
6. Различные трансляторы (например из внутреннего формата программы в формат GDSII)
Официально семинары организует сама Cadenсe, в Москве уних представительство.
Семинары и обучение проходят, например, в МИЭТе, НИИСИ РАН, ФГУП НИИМА Прогресс и т.д.
psygash
сообщение Jul 8 2008, 20:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Входят топологический и схемный редакторы, система верификации топологии (аж 2 diva и dracula), трассировщик и различные дополнительные тулзы. Насчет симулятора не знаю. Раньше входила spectre, но в 6-й версии ее вроде убрали, а есть интерфейс к spectre, hspice, ultrasim, ncsim и verilog-xl.
упс. опоздал с ответом.
Представительство в Москве есть http://www.cadence.com/company/cadence_wor...s.aspx?region=3
unit900
сообщение Jul 9 2008, 08:25
Большое спасибо спасибо все откликнувшимся за подробное обьяснение!
Но есть еще маленький вопрос:
1. Как по вашему, есть ли достойная альтернатива Cadence??
-=Sergei=-
сообщение Jul 9 2008, 09:26
Пользователь №: 985
Synopsys.
ssVss-work
сообщение Jul 9 2008, 12:44
Пользователь №: 32 107
Вас в каком плане интересует альтернатива?
если рисовать схематики, топологию, то можно пользоваться как IC от Cadence, так и средствами от Mentor Graphics, Synopsys или еще каких-нибудь фирм поменьше.
если моделировать, то лучше чем spectre (которая входит в пакет IC вплоть до версий 5.1.41) и HSpice (от Synopsys) симуляторов нет, хотя в принципе многие другие догоняют по точности их в стандартных режимах симуляции.
если проверка топологии, то лучше чем Calibre от Mentor Graphics нет.
но в целом, чтобы сделать небольшой аналоговый проект от начала до конца этого пакета достаточно. у остальных фирм чтобы повторить тоже самое необходимо иметь несколько пакетов программ
в принципе есть еще некая привязка к технологическим библиотекам от фабрики, на которой вы собираетесь выполнять свой проект, но часто бывает так, что фабрика предлагает Design Kitы сразу для пакетов нескольких производителей.
unit900
сообщение Jul 9 2008, 14:29
Еще раз большое спасибо за обстоятельные ответы!
andybor
сообщение Feb 13 2009, 08:25
Пользователь №: 2 105
Цитата(ssVss-work @ Jul 9 2008, 15:44) *
если моделировать, то лучше чем spectre (которая входит в пакет IC вплоть до версий 5.1.41) и HSpice (от Synopsys) симуляторов нет, хотя в принципе многие другие догоняют по точности их в стандартных режимах симуляции...........................
А как же для более новых версий пакетов IC? Для них что - spectre, spectreRF приобретать отдельно?
Losik
сообщение Feb 13 2009, 09:11
Пользователь №: 27 235
spectre, spectreRF входят в пакет MMSIM. ic6 поддерживает только hspice(вроде как). из последних уже должен быть доступен MMSIM7.
andybor
сообщение Feb 13 2009, 11:51
Понятно, естественно под линукс. А-а как насчет mentor-овского AMS, или mixed-mode от Synopsys-а, есть-ли преимущества, недостатки для радиочастотных приложений?
SM
сообщение Feb 13 2009, 17:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А что такое миксед-моде от синопсиса??? У синописа правильный симулятор hspice/hspicerf, и все тут. Все миксед - это одновременная симуляция RTL-уровня с шустрыми транзисторными симуляторами hsim/nanosim.
Не обязательно, точно есть под солярку на спарке, под hp/ux.
andybor
сообщение Feb 13 2009, 20:08
Цитата(SM @ Feb 13 2009, 20:05) *
.А что такое миксед-моде от синопсиса???У синописа правильный симулятор hspice/hspicerf, и все тут. ......
Спасибо, просветили. Это я попался на рекламу:"HSPICE is an integral component of Synopsys high-performance mixed-signal verification solution, Discovery AMS, which enables designers to achieve the highest throughput and accuracy for even the largest mixed-signal SoC’s."smile.gif
Я дико извиняюсь, ещё один глупый вопрос, а hspicerf поддерживается-ли IC6, или там тоже какие-то заморочки?
И, MMSIM -это полусамопальная сборка? Почему-то на сайте Cadence почти нет информации по этому пакетуsad.gif
Losik
сообщение Feb 13 2009, 20:35
http://www.cadence.com/products/rf/multimo...es/default.aspx
SM
сообщение Feb 13 2009, 22:44
Из: Moscow, Russia
вот тут я не скажу. Я ни с RF дел не имел, да и с IC не хочу. Как и вообще с чем либо интерактивным от кэденса. Вроде синопсис самодостотаточен для решения любой задачи в асикостроении.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
