Драйвер для трехфазного движка |
Feb 14 2009, 22:24
Пользователь №: 29 509
Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 01:50)  Это больше похоже на "мама, поставь мне ласковый май..." 24, 36, 48, 60, 96 ? 2. 36-48 не пугайте людей  1.Это больше похоже на трехфазный драйвер, чем горение на костре вместе с PWM3B. Хотя, объективно, PWM3B получше...
Feb 14 2009, 22:36
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 00:50)  Это больше похоже на "мама, поставь мне ласковый май..." Ок, действительно попробую лучше мучать PWM3B. 24, 36, 48, 60, 96 ? От напряжения питания зависит лишь максимальная частота вращения вентильных двигателей. Ниже формула. Когда противоэдс достигнет напряжения питания, вы не сможете поддерживать ток обмотках двигателя. Следовательно напряжение питания драйвера д. и. такую величину, которая позволит достичь нужной частоты вращения, сохранив при этом потребный момент на валу, который обеспечивается амплитудой тока в обмотках двигателя.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 14 2009, 22:45
Quo vadis?
Feb 14 2009, 23:21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 22:24)  2. 36-48 не пугайте людей  Эээ, не понял, 36 или 48, но не более ? Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 22:24)  1.Это больше похоже на трехфазный драйвер, чем горение на костре вместе с PWM3B. Хотя, объективно, PWM3B получше... Субъективно, PWM3B лучше, для меня. Я ж думал про альтернативу, но не в области МК, а чегой-нибудь железно-аппаратного, чтоб писанием не маяться. Цитата(evgeny_ch @ Feb 14 2009, 22:36)  Следовательно напряжение питания драйвера д. и. такую величину, которая позволит достичь нужной частоты вращения Аха, т.е. такой подход применяется и не только к ШД.
Feb 16 2009, 06:57
Пользователь №: 26 782
Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 02:21)  Субъективно, PWM3B лучше, для меня. Я ж думал про альтернативу, но не в области МК, а чегой-нибудь железно-аппаратного, чтоб писанием не маяться. ИМХО нужно все-таки определиться с двигателем. Известно: есть три фазы => шаговый, асинхронный, синхронный. Вентильный - маловероятно, т.к. нет датчиков положения. Если синхронный или шаговый должны быть магниты на роторе. Крутим вал двигателя и на ощупь пытаемся почуствовать шаговый эффект. Если есть возможность разобрать движок, то по типу ротора должно быть понятно. Если беличья клетка то асинхронник, если магниты то шаговик или синхронный, что почти едино. А PWM3 к тому же B, да еще под рукой, ИМХО вполне достаточно. Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 09:55)  ИМХО нужно все-таки определиться с двигателем. Известно: есть три фазы => шаговый, асинхронный, синхронный. Вентильный - маловероятно, т.к. нет датчиков положения. Если синхронный или шаговый должны быть магниты на роторе. Крутим вал двигателя и на ощупь пытаемся почуствовать шаговый эффект. Если есть возможность разобрать движок, то по типу ротора должно быть понятно. Если беличья клетка то асинхронник, если магниты то шаговик или синхронный, что почти едино. А PWM3 к тому же B, да еще под рукой, ИМХО вполне достаточно. И напоследок, напряжение задирать не нужно, выигрыш умозрителен, а проблемы очевидны.
Feb 16 2009, 09:03
Пользователь №: 44 853
Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 14:03)  Есть, но не среди AVR. Чеж так ? Специально для электропривода сделаны ATtiny216 /461 /861 Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 09:57)  синхронный. Вентильный Вентильный тоже синхронный, он же BLDC. Бывает и без датчиков - в HDD например.
Feb 16 2009, 20:16
Из: РФ
Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 10:15)  У атмелов нету такой фичи, чтобы по POWER-UP ноги на управление силовухой находились в предопределенном состоянии, поэтому лично мне это все хозяйство нравится меньше. Pullup/pulldown резистор ? Цитата(dowhile @ Feb 16 2009, 10:03)  Специально для электропривода сделаны ATtiny216 /461 /861 Тиньки неплохи для этого, даже получше m8, но у них нет железного uart`а, а софтовый мне очень не нравится. Цитата(dowhile @ Feb 16 2009, 10:03)  Вентильный тоже синхронный, он же BLDC. Бывает и без датчиков - в HDD например. Датчиков нет. Или уже нет. Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 07:57)  Если синхронный или шаговый должны быть магниты на роторе. Крутим вал двигателя и на ощупь пытаемся почуствовать шаговый эффект. Если есть возможность разобрать движок, то по типу ротора должно быть понятно. Если беличья клетка то асинхронник, если магниты то шаговик или синхронный, что почти едино. То, что не асинхронник, я просто уверен. Цитата(VladimirYU @ Feb 16 2009, 07:57)  И напоследок, напряжение задирать не нужно, выигрыш умозрителен, а проблемы очевидны. Я думаю, заложусь, а использовать или нет - будем посмотреть.
Mar 26 2009, 16:31
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 14:13)  Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ? Если средства позволяют продукция LEM к вашим услугам.
Если все, то не я...
