2 страниц V  < 1 2
> BootLoader, Newbee наступает с вопросами!
smac
сообщение Feb 14 2009, 06:56
Сообщение #16
Пользователь №: 38 003
Цитата(defunct @ Feb 14 2009, 03:13) *
Резетить контроллер из бутлоадера по WDT после проверки целостности прошивки чтобы запустить app, одним словом называется - дебилизм. Причину назову если спросите...
Назовите, если не сложно (я не с целью подлить масла в огонь, просто хочется знать). Вопрос как быть если в уарте, например, "недопереданный байт" остался. Хотя в принципе это тоже можно проверить и дождаться окончания передачи.
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 10:17
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(defunct @ Feb 14 2009, 00:13) *
- Есть еще какие-то другие причины инициализировать железо перед запуском приложения?
Резонно, т.к. там была редакция, которая куда-то исчезла. Звучало примерно: "между ресетом и запуском приложения". Где-то между этим, конечно, проверка.
Первая и наиболее серьезная причина - влетели в бут нештатным образом (врезультате ошибки основного приложения).
Точно в начальный адрес загрузчика ? Или от балды ? Если первое, то у меня снова уйдет на начало приложения. Это пока. Хооший вопрос, кстати. Вероятно нужно посмотреть, что ресета не было и вообще остановить камень.
Вторая причина - допустим Bootloader проверил целостность, и с апп - все Ок. Как теперь ему узнать надо обновлять прошивку или не надо?
Без инициализации периферии - никак (аргумент "аппликейшн сообщает" - не катит, т.к. такой подход добавляет зависимость между бутлоадером и приложением).
Очень даже как. Так же, как у атмела. По холодному старту ждем апдейт, если он не произошел, по таймауту собаки сваливаемся опять в загрузчик, проверяем как в него попали, проверяем флешь и если все нормально уходим в приложение.
провести диагностику железа, отгрузить дамп/статисткику последнего запуска и т.п.).
А зачем этим всем заниматься загрузчику ? Вообще, какое назначение у загрузчика ? И самое интересное, как запихать все хотелки в тыщу слов ?
Раз инициализируем хотя бы один пин хотя бы одного порта
В этом нет никакой необходимости.
учитывать _всеми_ - кеми?
Программерами, схемотехниками, камнями, приложениями...
Выключить периферию так, чтобы от железного сброса было не отличить - дело нехитрое.
Только для одного камня. Иначе хитрое.
Насколько это сложно - сами видите, достаточно просто записать 0 в соотв. регистры периферии.
Вы явно не представляете по каким граблям прыгаете ATmega128.UCSRnC Initial Value 0 0 0 0 0 1 1 0
И, главное, закладываете эти грабли на будущее. Или есть какие-то гарантии, что оно еще и не изменится в новой ревизии ?
Конечно дебилизм, после проверки нужно идти в приложение, иначе зачем его проверять.
а как вы запускаете приложение после обновления прошивки, ведь в процессе обновления прошивки вы периферию инициализируете, не так ли?).
Я же уже сказал - после ресета.
По поводу сбрасывания WDT - тут строго говоря, всегда надо исходить из того, что по законам Мерфи WDT включен и обязательно с минимально возможным интервалом.
А это значит, что в некоторых случаях (низкая тактовая + обновление NRWW) может понадобиться хотя бы изменить его интервал, иначе МК может сброситься при выполнении SPM.
Конечно надо. В чем, собственно, проблема ?
defunct
сообщение Feb 14 2009, 20:57
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Ничего не понял, сорри, как у Atmel'a? Если можно, объясните более подробно - как по холодному старту ждать апдейт без проинициализированной периферии?
Ну в m128 и подобных с 4K слов бутом есть где разгуляться. Все хотелки есть где разместить.
Обоснуйте.
Еще раз отмечу, программерам, схемотехникам, камням и приложениям - не нужно знать, что и как делает бутлоадер.
1. Схемотехнику и камень учитывает разработчик бутлоадера.
2. Этот же разработчик бутлоадера заботится о том, чтобы программерам и приложениям бутлоадер не мешал.
То плачетесь что 1000 слов мало, то хотите чтобы программа из 1000 слов учитывала особенности всех камней. Понятное дело, бутлоадер затачивается напильником под конкретный камень, а иногда (чаще) под конкретный девайс. И тщательно следит за тем чтобы прошивки от других девайсов часом не залили в этот, т.к. чужая прошивка может попросту спалить железо.
Зачем UCSRxC вообще трогать?! Он за вкл/откл уарта не отвечает.
А вы что привязываетесь к default настройкам? или приложение таки настраивает то, что ему нужно?
Т.е. обновили прошивку, проверили app CRC, и сбросились по WDT, для того чтобы опять проверить CRC. Чем же это не тот же самый дебилизм?!
После сброса мы опять попадаем в bootloader, и опять проверяем app CRC и опять резетимся, и опять попадаем в бутлоадер ......
Если поставить костыль - идти путём проверили, записали где-то флажек, перезапустились, проверили флажек - запустили апп. То нет гарантии, что между последней проверкой и входом в бутлоадер флеш не изменился. Что равносильно запуску битого приложения.
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 21:43
Сообщение #19
Из: РФ
И это единственно правильно. Ну до тех пор, конечно, пока не начинаете что-то инициализировать.
Это вы вынуждены учитывать, т.к. что-то инициализируете. А правильно не учитывать особенности, а не зависеть от них. И это гораздо проще и жрет меньше флеша.
Да какая разница UCSRxC или какой другой. Просто пример, что не все инициализируется нулями. А вы хреначите во все регистры нули...
А что не нужно - не настраивает. А вы это "ненужное" в загрузчике под себя настроили. И забыли...
После сброса мы опять попадаем в bootloader, и опять проверяем app CRC и опять резетимся.
Посмотрите апнот от атмела. Потом пишите про дибилизм. Если все еще будет не понятно.
defunct
сообщение Feb 14 2009, 22:42
Сообщение #20
кекс
Непроинициализируете - не обновите прошивку.
Специально для тех кто в танке - еще раз - как ваш бутлоадер получает прошивку которую надо зашить во флеш? И как ваш бутлоадер проверяет подходит ли прошивка к конкретному устройству.
Код то смотрели? Где там "во все"?
С чего вы взяли, что мы о чем-то забыли? Вы экстрасенсорно определили? smile.gif
Ничего мы не забыли.
Какой аппноут. Своими словами вам религия не позволяет объяснить суть?
Самое главное, Вы бутлоадер-то для кого обычно пишете (если пишите его вообще) - для себя или для пользователя вашего устройства?
PS: Если не затруднит - напишите ответ на самый первый вопрос предыдущего моего комента:
Без ответа на этот вопрос дальнейшие рассуждения бессмыслены, т.к. отстается только полагать, что Вы просто не владеете темой.
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 23:03
Сообщение #21
Из: РФ
Согласен. Или я писал обратное, то при обновлении нельзя инициализировать ?
Как и у атмела - сигнатура. На тип девайса. В т.ч. прошивка может подходить к разным девайсам, но не конфликтующим по железу.
Смотрел. Код (наверно) правильный. Подход неправильный.
С чего вы взяли, что мы о чем-то забыли? Вы экстрасенсорно определили? smile.gif Ничего мы не забыли.
Сегодня не забыли, завтра забыли. Опыт, блин, и практика.
Выше кто-то давал. Алгоритм уже описан не раз, код в апноте. Зачем мне напрягаться еще раз ?
Не то и не другое. Загрузчик - для устройства.
Разберитесь с атмеловским примером. Если он непонятен, то таки да, все зря.
defunct
сообщение Feb 14 2009, 23:16
Сообщение #22
кекс
AVR109 озвученный здесь я читал. Думал может быть Вы ссылаетесь на какой-то другой документ.
А так получается (уж насколько не печально выглядит), что Вы таки не владеете темой.
appnote AVR109. Figure 7. Самый первый пункт алгоритма - инициализация периферии.
Отрывок кода main из AVR109:
__C_task void main(void)
    long address;
    unsigned int temp_int;
    unsigned char val;
    /* Initialization */
    void (*funcptr)( void ) = 0x0000; // Set up function pointer to RESET vector.
    PROGPORT |= (1<<PROG_NO); // Enable pull-up on PROG_NO line on PROGPORT.
    initbootuart(); // Initialize UART.
Затем, что вы несете пургу преподносите нам полуправду (которая хуже чем откровенная ложь).
Огурцов
сообщение Feb 15 2009, 00:02
Сообщение #23
Из: РФ
О да, вынужден признать, что это не тот документ про который я говорил. Дабы не рыться в поисках, откуда оно было украдено, вот общий принцип:
    Wdt_change_enable();
    Wdt_enable_8s();
    Check_crc(MEM_SIZE + SPM_PAGESIZE, FLASHEND - MEM_SIZE - SPM_PAGESIZE + 1);
    if (boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOCK_BITS) != 0xCC)
        Error();
    if (!Is_wdt_reset())
        Bus_init();
        Loader_start_loading();
    Wdt_clear_flag();
    Check_crc(0, MEM_SIZE);
    Check_crc(MEM_SIZE, SPM_PAGESIZE);
    Soft_reset();
Вот интересно, а слабо будет извиниться ?
defunct
сообщение Feb 15 2009, 01:27
Сообщение #24
кекс
Да не вопрос, извинюсь когда Вы дадите себе труд найти оффициальный документ описывающий этот принцип. Так как Вы дважды посылали меня рыться в аппнотах от Atmel, то желательно чтобы этот документ был от Атмел. Но я пойду Вам навстречу, приму документ от любого производителя МК...
Несмотря на проявленное неуважение к моему времени, скажу очень мягко:
По коду принцип к сожалению не очень понятен. Понятно только - что из пользовательской программы никак нельзя заставить бутлоадер обновить прошивку. А это IMHO минус, сами себя лишили возможности удаленного (автоматизированного) обновления прошивки.
И еще одно - даже в Вашем принципе без настройки периферии - никак.
Огурцов
сообщение Feb 15 2009, 02:01
Сообщение #25
Из: РФ
Цитата(defunct @ Feb 15 2009, 02:27) *
Да не вопрос, извинюсь когда Вы дадите себе труд найти оффициальный документ описывающий этот принцип. Т.к. Вы дважды посылали меня рыться в аппнотах от Atmel, то желательно чтобы этот документ был от Атмел. Но я пойду Вам навстречу, приму документ от любого производителя МК...
Аха, а вы еще обвините меня в том, что я сам это придумал
Никто не мешает передать управление на точку Bus_init() или подобно.
И еще одно понятно - даже в Вашем принципе без настройки периферии - никак.
Опять мимо. Это частный случай реализации и не идеальный. Первые две строки логично перенести перед Bus_init(), на работу загрузчика это не повлияет, хоть и менее изящно. В общем-то я так наверно и сделаю.
defunct
сообщение Feb 15 2009, 02:11
Сообщение #26
кекс
Вы сами это сказали. Подтверждения обратного пока нет.
Мешает зависимость между проектами, от которой Вы пытаетесь уйти. А в итоге приходите к еще бОльшей зависимости.
Если бутлоадера нет или версия другая, к чему такой прыжек приведет подумали?
Всё-то у вас частно, и не идеально. А где же тот самый идеальный вариант, который Вы всем советуете делать? Как же другие его будут реализовывать если сам автор идеи его реализовать не может! smile.gif
Да и не мимо тут, а как раз в точку (хотя бы потому, что без настройки периферии, сброс по WDT сделать нельзя)..
Код сами привели никто за уши не тянул.
Огурцов
сообщение Feb 15 2009, 02:25
Сообщение #27
Из: РФ
Цитата(defunct @ Feb 15 2009, 03:11) *
Мешает опять таки зависимость между проектами, от которой Вы пытаетесь уйти.
Если бутлоадера нет, к чему такой финт ушами приведет?
Есть соглашение о вызовах и список функций загрузчика, которые им поддерживаются. Хотя приложение и не обязано их использовать. Загрузчик есть всегда, а вот приложения может и не быть.
Впрочем, если приложение не вызывает функции загрузчика, то это не важно.
Да не мимо, а как раз в точку. Сами же код привели никто за уши не тянул.
Хех, так я ж сказал, как сделать правильно, без какой бы то ни было инициализации периферии. Недостаточно ? Или вы мне м.б. сейчас про указатель стека напомните ? Да, тут таки сложно наверно будет возразить.
defunct
сообщение Feb 15 2009, 02:31
Сообщение #28
кекс
С этим флеймом пора заканчивать... "правильно", "неправильно", детсад какой-то. Пока получается, что все делают неправильно, только Вы один знаете как надо делать правильно, и тем не менее приводите неправильный код. sad.gif
Или приводите документ с описанием принципа из comment #23 и мы проникаемся правильностью идеи...
Или честно скажите - "придумал сам, насколько это правильно или неправильно - не знаю".
Огурцов
сообщение Feb 15 2009, 02:51
Сообщение #29
Из: РФ
И вам спасибо (с)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
