> Размер HEX у Keil, нужна помощь
smk
сообщение Feb 15 2009, 09:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Пытаюсь осваивать LPC2101. Скачал оценочную версию Keil с их сайта. Написал пробный код - симулируется хорошо. При компиляции с оптимизацией О1 получил: Program Size: Code=1384 RO-data=16416 RW-data=4 ZI-data=1260. Скачал Flash Magic и открыл им HEX. При просмотре информации о нем получил размер файла 48,95 кБайт, а Flash used = 17,39 кБайт, что составляет 217,33%. Привожу текст программы:
#include <LPC21xx.H> /* LPC21xx definitions */
//#include <stdio.h> /* standard I/O .h-file */
volatile unsigned int a;
void PLL_Initialization (void)
PLLCFG = 0x23; //Fosc=14.7456; M=4; P=2
PLLCON = 0x1;
PLLFEED= 0xAA;
PLLFEED= 0x55;
while(!(PLLSTAT & 0x400)){}
PLLCON=0x3;
PLLFEED=0xAA;
PLLFEED=0x55;
void Peripherals_Initialization (void)
VPBDIV = 0x2;
MAMTIM = 0x3;
MAMCR = 0x2;
PINSEL0 = 0x0;
PINSEL1 = 0x0;
IODIR0 = 0xFFFFFFFF;
int main (void)
PLL_Initialization();
Peripherals_Initialization ();
while(1)
if(a<10){a++;}
else {a=0;}
if(a<5)
{IOSET0=0xFF00FF00;}
if(a>=5)
{IOCLR0=0xFF00FF00;}
}//while
}//main
Еще к проекту подключен startup.s, предложенный Keil -ом.
Собственнно вопрос почему код такой большой? У LPC2101 всего 8 кБайт флеши. Спасибо!.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
sonycman
сообщение Feb 15 2009, 10:06
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Попробуйте в свойствах проекта под C\C++ поставить галочку One ELF section per Function, чтобы из кода выбрасывались неиспользуемые функции...
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 10:48
Пользователь №: 1 448
Попросите линкер сгенерировать map-файл. Не понятно, откуда берется это - RO-data=16416.
Выкидывать лишнее должен линкер, а компилятору эта галочка обломает оптимизацию.
sonycman
сообщение Feb 15 2009, 11:24
Любитель
Из: Тольятти
Вы так считаете?
Линкер может исключить только всю секцию (файл), а чтобы он мог удалять отдельные функции необходимо включить эту опцию.
Иначе весь ненужный мусор будет в коде...
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 12:07
Цитата(sonycman @ Feb 15 2009, 14:24) *
Вы так считаете?
Каюсь, был неправ. Но это не повод ставить "one ELF section..." - автоинлайн обломается.
smk
сообщение Feb 15 2009, 12:09
Из: Украина, Киев
Вот файл map.
Прикрепленный файл  my_first_LPC_prj.rar ( 4.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 12:16
Мусор просто не надо в код закладывать.
Цитата(smk @ Feb 15 2009, 15:09) *
Вот файл map.
Что-то странное у Вас с регионами:
Load Region LR_IROM1 (Base: 0x00000000, Size: 0x00004590, Max: 0x00080000, ABSOLUTE)
  Execution Region ER_IROM1 (Base: 0x00000000, Size: 0x000001c8, Max: 0x00080000, ABSOLUTE)
  Execution Region ER_IROM2 (Base: 0x000041c8, Size: 0x000003c4, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE, FIXED)
Scatter-файл посмотреть можно?
sonycman
сообщение Feb 15 2009, 12:26
Любитель
Из: Тольятти
Да вроде нормально мелкие функции автоинлайнятся с этой опцией в RealView... smile.gif
Насчёт "мусора" - это удобно когда, к примеру, проект содержит объёмный файл библиотеки для работы с ЖКИ или другой подобный, из которого используются только часть функций. Тогда только они и будут включены...
smk
сообщение Feb 15 2009, 13:05
Из: Украина, Киев
Вот все файлы.
На всеи компе есть только один Scatter-файл - это рисунок. Других не нашел.
Только этот. Других нет. Нашел поиском по шаблону *scatter*.*
Путь, где он нашелся. C:\Program Files\Hewlett-Packard\LaserJet All-in-one\Help\lj1200\Users Guide\images
просмотрел кейл-директорию вручную - тоже не нашел. странно все это...
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 13:15
Проверил, инлайнятся. Хотя это, наверное, не случайно все-таки написали:
This option increases code size slightly (typically by a few percent) for
some functions because it reduces the potential for sharing addresses,
data, and string literals between functions.
И правильнее все равно будет воспользоваться linker feedback'ом, не включая "one elf..." smile.gif
smk
сообщение Feb 15 2009, 13:42
Из: Украина, Киев
А как это делается?
Может нужна клизма uVision3 V3.72? В закромах есть?
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 13:50
Цитата(smk @ Feb 15 2009, 16:42) *
А как это делается?
Могу рассказать, хотя это не Ваш случай. У Вас откуда-то берется регион IROM2, хотя в проекте он, как я понимаю, не упоминается.
smk
сообщение Feb 15 2009, 14:01
Из: Украина, Киев
Да, в проекте этого нет. Что можно предпринять?
zuy
сообщение Feb 15 2009, 14:09
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Расскажите пожалуйста по linker feedback, очень интересно.
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 14:46
Очень просто: в командной строке линкера пишете --feedback=file, в командной строке компилятора то же самое. Правда, для максимального эффекта проект нужно собирать два раза.
Я бы порекомендовал написать свой scatter-файл, дабы исключить всякую самодеятельность Кейла. В хелпе написано, как это делается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.03554 секунд с 7
