> Помогите запустить SIM300CZ
Ioann
сообщение Feb 16 2009, 12:36
Группа: Validating
Пользователь №: 5 790
Доброго времени суток, коллеги!
Понадобилось поработать с SIM300CZ - возникли проблемы:
модуль не отвечает на AT команды, хотя выдаёт "эхо"
обмен пытаюсь вести на скорости 19200 или 9600 (пробовал на 115200, но MAX232 на ней уже не работает... а более подходящей микросхемы не нашёл)
MAX232 питаю от VEXT, питание на модуль 3,96В от импульсного стабилизатора.
как я понял, модуль в сети регистрируется (появляются характерные помехи и если на него "позвонить", то идёт вызов и короко срабатывает BUZZER)
RTS и CTS модуля соединил друг с другом, TxD и RxD через MAX232 подключил к COM порту компьютера
сигналы NETLIGHT, STATUS и RI наблюдаю светодиодами (подключил через 2кОм)
При включении POWERKEY сразу загорается STATUS и горит постоянно, NETLIGHT :
один раз моргнёт сдвоенным импульсом
потом моргает одиночно, сначала часто, как зарегистрируется в сети - реже
вроде всё описал.
Прошу помощи - как "оживить" ? - что не так сделал или не учёл.
CADiLO
сообщение Feb 16 2009, 13:11
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. MAX232 прекрасно работает и выше 115200
2. модуль по входам 2.98 вольта, а значит нужно не 5 вольтовый MAX232, а трехвольтовый MAX3232. Как поведет себя обычный MAX на пониженой напруге - неизвестно.
3. >>>>сигналы NETLIGHT, STATUS и RI наблюдаю светодиодами (подключил через 2кОм)
А для кого ключики с ОК в даташите нарисованы ????
И вообще - многих бед можно избежать внимательно читая документацию.
Ioann
сообщение Feb 16 2009, 13:32
Группа: Validating
Достать MAX3232 к сожалению не смог, потому пришлось пробовать с MAX232. При скоростях до 19200 работает. Проверял так: RxD соединил с TxD (SIM300 не подключал) и всё это к компьютеру - когда MAX232 работает - получается "эхо". - на 115200 не работает (на 38400 начинаются ошибки)
схема с ключом или напрямую на светодиод - это совершенно неважно, главное выход устройства не перегрузить
рекомендуемое 3-0.5/4,7к = 0.5мА
или у меня 3-2/2к=0.5мА
Хотелось бы услышать что-то по существу. - т.е. почему модуль может не отвечать на входящие AT команды (при этом он их отсылает "эхом" назад посимвольно).
M_Z
сообщение Feb 16 2009, 13:46
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А после команды 0x0d 0x0a шлются?
CADiLO
сообщение Feb 16 2009, 13:54
Из: Днепр
Мдя.... Очередное радиогубительство.... А то что модуль может по умолчанию ответить на 115200 знаете ? И как искажен сигнал на
недозапитаном MAX232 тоже смотрели ? MAX232 до мегабита нормально работает при правильном питании.
ПО СУЩЕСТВУ - ПОСТАВЬТЕ РЕКОМЕНДОВАНУЮ МИКРОСХЕМУ RS232.
av-master
сообщение Feb 16 2009, 13:55
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
По существу,
подключите все через ключи, через правильную микросхему, и не задавайте вопросов, почему моя Бензиновая машина , не едет на соляре слитой с трактора...
Почитайте форум, сколько граблей люди имеют от паразитной запитки модуля...
Ioann
сообщение Feb 16 2009, 14:21
Группа: Validating
Да, приходит 0d, 0a.
M_Z
сообщение Feb 16 2009, 14:25
Из: Гродно РБ
посылаемые команды в модуль завершаются 0x0d 0x0a?
Ioann
сообщение Feb 16 2009, 14:38
Группа: Validating
да
M_Z
сообщение Feb 16 2009, 14:42
Из: Гродно РБ
Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 17:38) *
да
тогда без схемы и команд которые Вы шлете в модуль помочь ничем скорее невозможно
Ioann
сообщение Feb 16 2009, 14:50
Группа: Validating
для начала стал посылать команду AT согласно мануалу должен быть ответ OK...
41 вывод через драйвер-приёмник на 2-й вывод DB9
43 вывод через драйвер-передатчик на 3-й вывод DB9
далее через нуль-модемный кабель к компьютеру.
MiklPolikov
сообщение Feb 17 2009, 03:05
Пользователь №: 24 702
Отвечает эхом ? Так отключите эхо командой ATE0
Я с SIM300 начинаю обмен на 115200 . Так как этот бодрейт основной и стоит после сброса питания . Потом включаю тот бодрейт который нужен.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Harbinger
сообщение Feb 17 2009, 04:36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Практически у всех MAX232 ниже 4 В не запускается преобразователь, на 2 выводе при этом напряжение чуть ниже питания, на 6 близко к нулю (тестер в помощь!). В общем, драйверы оказываются неправильно запитаны и уровни хз какие. Некоторые COM-порты и такое воспринимают, некоторые нет. Бывает "работа в одну сторону" также...
Раз уж не найти 3232 - временное, не совсем правильное решение: можно поискать HIN202, LT1281 (115200 на 3 В без проблем, хотя книга пишет другое) или MAX202 (не всякий экземпляр заработает, но иногда везёт)...
Ioann
сообщение Feb 17 2009, 06:26
Группа: Validating
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Похоже, придётся что-то решать с драйвером RS232 - пойду в магазин, посмотрю...
Как альтернативный вариант, рассматриваю возможность применения моста USB-UART CP2102
M_Z
сообщение Feb 17 2009, 06:38
Из: Гродно РБ
Если такая возможность есть То хороший вариант. Такое сочетание работает без проблем. единственное нужно отключать обменные провода, когда нет Vext. Придется ставить ключи, либо перемычки для теста. Иначе возможна подпитка выключенного SIM300 от выхода СР2102, и глюкание модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01771 секунд с 7
