Closed TopicStart new topic
rushack
сообщение Feb 15 2009, 19:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 44 857
Привет всем. Пишу курсовую, в ней есть схемка, где две ATmega8 соединены по i2c (27,28 ноги). На Master есть 2 кнопки, идут с плюса через сопротивление на порты PD2 (Кнопка SB1), PD3 (Кнопка SB2) и один светодиод (VD4), также с плюса через сопротивление на PD4. У "раба" почти тоже самое, только вместо кнопок светодиоды(VD1 и VD2). Сетодиод на PD4 на обоих процах для сигнализирования ошибки. Требуется при нажатии на клавишу SB1 найти "раба" по коду (AF) и отослать ему комбинацию DD AF 1C, тот в свою очередь примет и зажжёт светодиод VD1. Кнопка SB2 по комбинации DD AF 1D зажжёт VD2. Если кто-то может и нетрудно, напишите код для Master и Slave (WinAVR). Искал разные примеры, много чего перепробовал и сторонние библиотеки, и стандартный (util/twi.h), непомогло, никак немогу понять когда реагировать на приёмы, и как чего отсылать. Если нужна схемка, то выложу почти в любых форматах (кроме Автокадского smile.gif за неимением онного)
От модератора. Если Вы предлагаете работу, то я перенесу это сообщение в соответствующий раздел. Если же просите помощи, то давайте к обсуждению более полную информацию (схему, исходники и где чего у Вас не получается).
smalcom
сообщение Feb 16 2009, 02:48
Пользователь №: 28 718
баксов за пятьдесят наверное
rushack
сообщение Feb 16 2009, 05:24
Из: Нижний Новгород
Лучшеб ты не отвечал.
Какая работа? Что больше людей не осталось которые просто могут по Человечески помочь?
Если кто нибудь может, помогите, в аттаче схема.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1057 x 723 (68.26 килобайт)
kamil_yaminov
сообщение Feb 16 2009, 05:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Написать может и нетрудно, а учиться кто будет? Не так давно решал задачки по радиотехнике для студентов одного ВУЗа. Причем радиотехника у них профилирующий предмет, вот и думайте после этого...
ReAl
сообщение Feb 16 2009, 07:29
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Помочь - это когда Вы что-то делаете сами, если что-то не выходит - задаёте осмысленные вопросы и Вам на них отвечают.
А если надо всё сделать за Вас - то это не помочь, а подрядиться под работу, которая должна быть оплачена.
Какая разница, по сути - курсовий нерадивому студенту нужен или простой пульт заказчику, который толком сам не может объяснить что ему надо?
Почему в первом случае нужно работать бесплатно? Почему желание кого-то нагрузить вместо себя маскируется под просьбу "по человечески помочь"?
Тем более, что разница есть... И назывется она
Что больше людей не осталось которые просто могут по Человечески учиться?
lepert
сообщение Feb 16 2009, 09:19
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Давай сюда примеры, как именно и чего пробовал. Там не все так сложно, как кажется. Поможем, если будет над чем размышлять.
rushack
сообщение Feb 16 2009, 11:30
Из: Нижний Новгород
Не нужно оскорблять, про нерадивых студентов, это второе высшее будет. Ни на ком выезжать не собираюсь, а прошу помочь. Хватит уже, про это твердить. bb-offtopic.gif
У меня устройство значительно больше, в нём несколько рабов + мастер общается с ПК по rs232 (типа консоли)
Пока не могу исходник приложить он дома, я на работе.
haker_fox
сообщение Feb 16 2009, 14:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вас никто не оскорбляет. Не знаю, как на других форумах, но на этом принято именно помогать, а не делать работу бесплатно. Вы думаете, что написать программы, которые Вы просите легко? Ведь это нужно потратить время, отладить их. Кому это надо, когда у всех есть основная работа (тут в основном взрослые дяди и тети общаются у которых нет много времени).
Под помощью предполагается, что Вы пишите все программы самостоятельно и когда что-то не получается, задаете вопрос. Например написали код, а он ни в какую не компилится. Вы мучаетесь, а толку нет. Вот тогда задаете вопрос. С приложенным логом и кодом. Вот это помощь. А то, чего Вы хотите это не "по человечески помочь", это уже предложение работы.
Тем более, что это
Вот это уже другой разговор будет.
Просто спокойно займитесь проблемой и у Вас все получится!
Успехов!
Выбор.
SysRq
сообщение Feb 16 2009, 17:30
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(rushack @ Feb 16 2009, 08:24) *
...в аттаче схема.
Схемка-то в части TWI неправильная, SDA и SCL к высокому уровню не подтянуты как полагается...
Сообщение отредактировал SysRq - Feb 16 2009, 17:32
mdmitry
сообщение Feb 16 2009, 18:08
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Про обработку кнопок (дребезг) можно поискать на форуме, тема избитая. Программа простая не получится laughing.gif
rushack
сообщение Feb 16 2009, 18:31
Из: Нижний Новгород
Я протериусе эмулирую, с подтяжкой дело даже до посылки бита адреса недоходит. Без неё " S, адрес , A , код, A , P" проходит нормально, slave отвечает.
rushack
сообщение Feb 16 2009, 19:34
Из: Нижний Новгород
Исходник раба (частично/только i2c)
Непомню откуда качал пример, часть была сделана так.
Тут я просто пытаюсь поймать символ "a"/0x61 , и инвертировать состояние порта PB0
CODE
#include <avr/io.h>
#include <util/twi.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define TWI_RX_BUFFER_SIZE 8
// receive buffer (incoming data)
static uint8_t i2crxbuffer[TWI_RX_BUFFER_SIZE];
static uint8_t i2crxindex;
uint8_t i2c_rxbuffer[TWI_RX_BUFFER_SIZE];
static void (*i2cSlaveReceive)(uint8_t receiveDataLength, uint8_t* recieveData);
void twi_init(uint8_t adress);
// I2C (TWI) interrupt service routine
SIGNAL(SIG_2WIRE_SERIAL)
switch (TWSR & 0xF8)
case TW_SR_SLA_ACK: // 0x60: own SLA+W has been received, ACK has been returned
case TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK: // 0x68: own SLA+W has been received, ACK has been returned
case TW_SR_GCALL_ACK: // 0x70: GCA+W has been received, ACK has been returned
case TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK: // 0x78: GCA+W has been received, ACK has been returned
i2crxindex = 0;
TWCR |= (1 << TWINT) | (1 << TWEA);
break;
case TW_SR_DATA_ACK: // 0x80: data byte has been received, ACK has been returned
case TW_SR_GCALL_DATA_ACK: // 0x90: data byte has been received, ACK has been returned
i2crxbuffer[i2crxindex++] = TWDR;
if(i2crxindex < TWI_RX_BUFFER_SIZE)
TWCR |= (1 << TWINT) | (1 << TWEA); // receive data byte and return ACK
else
TWCR |= (1 << TWINT); // receive data byte and return NACK
break;
case TW_SR_DATA_NACK: // 0x88: data byte has been received, NACK has been returned
case TW_SR_GCALL_DATA_NACK: // 0x98: data byte has been received, NACK has been returned
break;
case TW_SR_STOP: // 0xA0: STOP or REPSTART has been received while addressed as slave
TWCR |= (1 << TWINT) | (1 << TWEA); // switch to SR mode with SLA ACK
if (i2cSlaveReceive) i2cSlaveReceive(i2crxindex, i2crxbuffer); // i2c receive is complete, call i2cSlaveReceive
break;
case TW_BUS_ERROR: // 0x00: Bus error due to illegal start or stop condition
TWCR |= (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEA); // reset internal hardware and release bus
break;
void twi_slave_setrxhandler(void (*i2cSlaveRx_func)(uint8_t receiveDataLength, uint8_t* recieveData))
i2cSlaveReceive = i2cSlaveRx_func;
i2cSlaveReceive = 0;
TWAR = adress;
TWCR = (1 << TWIE) | (1 << TWEA) | (1 << TWEN);
sei();
void i2c_rxservice(uint8_t length, uint8_t* data)
uint8_t counter;
for (counter = 0; counter <= length; counter++)
i2c_rxbuffer[counter] = *data++;
switch (i2c_rxbuffer[0])
case 'a':
PORTB ^=0x01;
break;
default:
break;
int main( void )
DDRB =0x01;
twi_init(0xAA);
while(1)
twi_slave_setrxhandler(i2c_rxservice);
В протериусе через дебагер и2ц посылаю S- стартует, адрес - отвечает ACK, 0x61 - отвечает АСК, P - связь как и должно быть разрывается, но во время посылки 0x61 ничего не происходит.
Слышал что в протериусе отладчик кода есть сейчас попробую, может через него ошибки найду?
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
haker_fox
сообщение Feb 17 2009, 12:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
И как после этого симуляторам верить? В реальной жизни без подтяжек работать не будет (см. спецификацию шины I2C).
Выбор.
rushack
сообщение Feb 17 2009, 12:45
Из: Нижний Новгород
Версия старая была, поставил апдейт, без подтяжки перестал работать smile.gif
ReAl
сообщение Feb 17 2009, 16:15
                        else
                        break;
Пробежался по диагонали не вникая толком в суть (я пока слейва не писал и по этой части докумнтацию не читал).
Вот что мне в этом коде не нравится, так это то, что вся работа с TWCR идёт через |=
Оставил небольшой фрагмент.
В предыдущем прерывании (TW_SR_SLA_ACK) бит TWEA был установлен (собственно, он и раньше был установлен, иначе прерывание не прошло бы).
А в данном перывании этот бит никогда не будет сброшен, так как TWCR |= (1 << TWINT); не изменит его.
Лучше бы каждый раз записывать в регистр константу (и кода меньше, и надёжнее).
Можно для уменьшения писанины что-то в духе
#define TWCR_DEFAULT ((1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1 << TWIE) | (1<<TWEA))  // таки TWEA чаще в 1-ке нужен
                        TWCR = TWCR_DEFAULT;
                else
                        TWCR = TWCR_DEFAULT & ~(1 << TWEA);
                break;
    case TW_BUS_ERROR:
        TWCR = TWCR_DEFAULT | (1 << TWSTO);
        break;
И ещё сразу маленькая подсказка по GCC. Лучше так:
    uint8_t twi_sr = TWSR & TW_STATUS_MASK;
    switch (twi_sr) {
При этом лишний регистр занят не будет, компилятор видит, что дальше переменная не используется и регистр идёт под другие нужды. Но в случае switch(TWSR & TW_STATUS_MASK) результат переключающего выражения по стандарту имеет тип int, дальше идут константы тоже типа int и тут оптимизатор, к сожалению, не замечет, то старший байт выражения гарантированно нулевой, как и старшие байты констант. По крайней мере когда я заглядывал в скомпиированный код - было так.
Идёт 16-битное сравнение вместо 8-битного, что раздувает код и замедляет работу.
А подсказка в виде переключения по 8-битной переменной ему помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
