3 страниц V   1 2 3 >
> 50-ти омное согласование
Hellper
сообщение Feb 16 2009, 18:48
Пользователь №: 29 745
Трассирую плату с ЖПС. Между антенной и чипом необходимо 50-ти омное согласование.
С использованием каких правил и как лучше это сделать ?
+ для общего развития, для чего это надо ?
EUrry
сообщение Feb 16 2009, 19:10
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Волновое сопротивление полосковой линии, получающейся из печатного проводника должно равнятся 50 Омам. Чтобы рассчитать нужную ширину проводника нужно знать диэлектрическую проницаемость диэлектрика платы. Любой справочник по линиям передачи смотрите. Кроме того, нужно выход усилителя с этой линией согласовать с помощью согласующих цепочек. Можно посмотреть, например, Фуско - СВЧ цепи.
Hellper
сообщение Feb 17 2009, 07:31
спасибо.
скачал книжку.
у кого-нить есть статья/утилита в которой кратко рассказывается о согласование применительно к трассировке, без изучения теории ?
EUrry
сообщение Feb 17 2009, 07:40
Из: Н. Новгород
Цитата(Hellper @ Feb 17 2009, 10:31) *
спасибо.
скачал книжку.
Вообще, если вы занимаетесь только трассировкой, то, всего скорее, на выходе Вашего усилительного чипа уже имеется согласующая цепь и необходимо только выдержать ширину печатного проводника идущего к антенне, для обеспечения Zв=50 Ом. На обратной стороне платы должна быть земля, шириной, по крайней мере, 6 - 8 толщин платы. Может кто-то более точное условие скажет. Это я указал исходя из условия пренебрегания влиянием боковых экранирующих стенок (при их наличии) полосковой линии (расстояние от полоскового проводника до боковых экранов > 3 толщин платы).
ProAnder
сообщение Feb 17 2009, 07:57
Пользователь №: 42 455
RFCalc для оценки волнового сопротивления
Smith для расчета согласующих цепей
Прикрепленный файл  Smith_V2.03.rar ( 959.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Hellper
сообщение Feb 17 2009, 08:15
поправка, чип оказался GSM.
2EUrry
только трассировка.
с выхода чипа соединение идет сразу к антенне(печатный штырь), никаких элементов в промежутке нет.
2ProAnder
а мануал/описание по использованию есть ?
EUrry
сообщение Feb 17 2009, 08:24
Из: Н. Новгород
Возьмите вот этот калькулятор, идущий совместно с Microwave Office. Не требует установки, интуитивно понятен, можно с собой на флешке носить.
Hellper
сообщение Feb 17 2009, 08:36
Ошибка при запуске: "Abnormal program termination"
VSt&
сообщение Feb 17 2009, 08:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Калькулятор Agilent AppCAD, считает не только микрополосковые линии...
лежит тут http://www.hp.woodshot.com/
EUrry
сообщение Feb 17 2009, 08:53
Из: Н. Новгород
sad.gif Да, действительно, не запускается из другой директории. Может попутал я, что он с флешки запускается, либо в ранних версиях запускался. cranky.gif Вот этот от серенады точно запускается.
Hellper
сообщение Feb 18 2009, 07:54
спасибо
сообщение Jul 7 2009, 07:40
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Не хотел открывать очередную тему про 50 Ом и решил задать вопрос здесь.
Во всех программах для расчёта микрополосковой линии на выходе получаю толщину проводника при заданных толщинах медной фольги, толщине диэлектрика платы и его диэлектрической проницаемости.
НО часто с двух сторон от микрополоска расположены плоскости земли. Вопрос: На какое расстояние должна быть удалена земля, чтобы она не оказывала влияние на волновое сопротивление микрополоска?
Uree
сообщение Jul 7 2009, 08:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вообще-то все программы рассчитывают импеданс проводника относительно опорного плэйна. Поэтому от расстояния до него импеданс зависит целиком и полностью.
А если отвечать на вопрос - земля должна быть удалена бесконечно далеко, только тогда она не окажет влиянияsmile.gif Посмотрите в High-Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic By Howard Johnson, Martin Graham, раздел 5.
сообщение Jul 7 2009, 11:02
Из: Мск
Так, тогда переформулирую вопрос: при каком минимальном расстоянии от микрополоска до параллельно расположенного слоя земли, эффектами их взаимодействия можно пренебречь? Какое расстояние используется на практике?
vIgort
сообщение Jul 7 2009, 11:42
Пользователь №: 25 685
Обычно используют расстояния более ширины самого микрополоска.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
