11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
haker_fox
сообщение Feb 17 2009, 06:07
Сообщение #31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 12:50) *
Ваш привод (и другая перефирия) будет совместим с оборудованием которое выпускает большая фирма, можно использовать готовый "верхний" софт , который пишет , отлавливает баги и сопровождает не один - два человека а целая коорпорация. Какими свойствами должен обладать кандидат?
Интересно, а есть ли различие в плане интерфейса привода станка и привода робота? Хотелось бы не только на привод станка ориентироваться.
Цитата(slog @ Feb 17 2009, 13:52) *
А для чего нужен этот сервоконтроллер и что он из себя представляет как-то забыли упомянуть, надо именно от этого и плясать.
Это действительно упущение, хотя выше и предполагалось
Любителям надо НЕДОРОГОЙ, надёжный сервоконтроллер с максимальной частотой (энкодер) 100-150кГц, напряжением питания серводвигателя – до 150В, мощностью – до 1кВт. С регулируемой защитой по току.
Но надо детализировать.
Ваш самодельный интерфейс ни с чем не совместимый вряд ли кому-то будет нужен, вы же не Siemens чтобы протолкнуть свой интерфейс. Выше уже была мудрая идея - приспособиться к существующему стандарту.
Так идеи протолкнуть интерфейс вроде бы и не ставилось.
Просто EtherCAT и другие предложенные базируются на ETHERNET, как я понял. Довольно таки монстрообразно. Хотелось бы на AVR-подобные МК уложиться. С другой стороны на AVRке серьезный привод вряд ли можно сделать. Получается, что мы хотим создать что-то среднего класса.
По поводу стандартного интерфейса: можно ведь создать при необходимости переходник наш_интерфейс<->что_то_стандартное. А вот команды может быть можно и ближе к распространенным стандартным взять.
Выбор.
arisov
сообщение Feb 17 2009, 06:15
Сообщение #32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Вот здесь похожее обсуждалось http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=42373
Iptash
сообщение Feb 17 2009, 07:05
Сообщение #33
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Step-dir это самый простой и надежный интерфейс, сам делаю на этом(от ЦАПа отхожу). Но это под ЧПУ реального времени. А под Windows это плохо работает
(у меня), поэтому видимо выход как раз допустим M команды типа <М96.1000> - повернуть вал двигателя на 1000 импульсов датчика. Это особенно подходит
для роботов и манипуляторов, где простой командой можно повернуть "руку" на определенный угол. А также это нужно, что-бы программировать сам привод допустим P командами и практически не нужны встроенные пульты на блоках управления. Все же не соглашусь, что в реале не нужно изменять какие ли бо параметры. Как раз таки параметры типа разгон торможение и т.п. удобнее на "ходу" регулировать и для опытного электронщика методика настройки из книги не нужна, он это на "глаз" сделает и под конкретное железо. А RS-422, я согласен, рулит. Не знаю, мое мнение на счет
МК. Все же лучше применять 16 разрядные МК, типа dsPIC30/33 да и по цене они не намного дороже, и переферия мощная и все есть.
Огурцов
сообщение Feb 17 2009, 07:11
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 22:58) *
чтоб уже кормила
Ой )
Только ссылку киньте
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...495&hl=slp*
По поводу выбора RS-422 vs RS-485, прошу Вас высказаться подробнее, почему именно 422 рулит?
Минимум, не болит голова с переключениями прием-передача, блокировкой шины, снижением трафика и совместимостью с rs232.
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 07:14
Сообщение #35
Пользователь №: 29 509
Если не устраивает древний +/-10в или step-dir смотрите цифровые уже существующие решения EtherCAT, Sercos. И как у ведущих ЧПУ-строителей сделано.
1. Как раз хочу охватить CNC и применения в манипуляторах. "Первый блин" - 24В/4А на базе L298, но это ничего не значит. Надо платформенно-независимые вещи разрабатывать.
2. А как же : изначально заложил 4-20мА и step/dir/limit_switch.
Еще PROFIBUS очень интересен. Надо вкурить подробнее.
dpss
сообщение Feb 17 2009, 07:56
Сообщение #36
Пользователь №: 36 913
Вот "отец - основатель" EtherCAT. http://www.beckhoff.com/ http://www.beckhoff.ru
Есть международная ассоциация www.ethercat.org
Самый быстрый интерфейс реального времени на основе эзернета.
PLC , декодер G кода , профиль движения, интерполяторы делаются программно с использовнием TwinCAT который
сделан из CODESYS.
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 08:40
Сообщение #37
Блин, занесло всех в эзернет! Ну нельзя сразу его закладывать! Рано еще.
dpss
сообщение Feb 17 2009, 08:42
Сообщение #38
Для кого рано? На самом деле не так страшен черт как его малюют. Зато сколько преимуществ. Одни готовые библиотеки трансформации координат чего стоят.
Сообщение отредактировал dpss - Feb 17 2009, 08:54
haker_fox
сообщение Feb 17 2009, 08:55
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я тоже так считаю. Так что же выбрать в качестве пока еще физического интерфейса?
Выбор.
evgeny_ch
сообщение Feb 17 2009, 08:58
Сообщение #40
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Поздно, оптику надо, это же привод,
а не описная сеть.
Пмсм, рассуждая о системе команд, нужно отталкиваться от
ЦП контроллера. Специализированные процессоры для упр. электродвигатлями
уже имеют библиотеки и ПО, поставляемое производителем.
Далее автоматически получается функциональные возможности.
Особенности специализированных контроллеров для управления прецизионными электроприводами.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 17 2009, 09:04
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 09:03
Сообщение #41
Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 11:42) *
Для кого рано?
Пусть будет два девайса: мост эзернет в какой-нить RS485 либо Ether->PLC->[step/dir/Analogue] Но в одном флаконе - рановато
а не описная сеть.
Тогда повторяю вопрос: каким выражением (алгебраическим, ессно, а не матерным) можно отобразить требования по максимальному времени доставки сообщения и получения ответа ???
dpss
сообщение Feb 17 2009, 09:18
Сообщение #42
Можно ориентироваться на частоту с которой работает токовый регулятор в приводе. Частота обновления командного регистра положения 0.5 - 0.1
от частоты токового регулятора.
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 09:29
Сообщение #43
affordable, Windows based, 6-axis Double Closed-Loop CNC controller. This device is literally a "brain" for your CNC machine. It acts as the focal point for incoming data and outbound control signals. It constantly corrects and adjusts your machine while carrying out G-Code instructions.
evgeny_ch
сообщение Feb 17 2009, 09:32
Сообщение #44
Из: Minsk
Временем реакции системы на самое быстрое событие, делённым на количество управляемых осей.
Тип интерфейса определяется вовсе не скоростью, пмсм. Есть ещё помехоустойчивость и пр. простые вещи.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 09:33
Сообщение #45
Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 12:18) *
Частота обновления командного регистра положения 0.5 - 0.1 от частоты токового регулятора.
О! Уже что-то очень ценное! Спасибо. Частота токового регулятора == длительность сервоцикла ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
