2 страниц V  < 1 2
sonycman
сообщение Jan 20 2009, 14:22
Сообщение #16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(pan_oleg @ Jan 20 2009, 17:06) *
нет, от своего,
пробовал и от юсб только что, тоже задержка старта в 30 секунд.
А если попробовать следовать таким рекомендациям:
● Enable the APB1 backup domain and power interface clocks by writing the BKPEN and
PWREN bits to ‘1’ in the RCC_APB1ENR register
● Enable access to backup domain by writing the DBP bit to ‘1’ in the PWR_CR register
● Enable the LSE clock by writing the LSEON bit to ‘1’
● Poll the LSERDY flag in the RCC_BDCR register until the LSE clock is ready (if the
external crystal is used as the clock source).
Второй шаг у вас выполняется?
Вот ещё нашёл ветку на форуме ST по проблеме старта LSE:
http://www.st.com/mcu/forums-cat-7598-23.html
В кратце смысл таков - нужно использовать часовые кварцы с параметром CL ≤ 7 пФ. Таким образом ёмкости CL1 и CL2 будут в диапазоне 2-7 пФ.
Altemir
сообщение Jan 21 2009, 18:53
Сообщение #17
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
pan_oleg
Так какие у вас нагрузочные конденсаторы от пинов кварца на землю стоят сейчас? Марка кварца какая?
Например, для этого: http://www.geyer-electronic.de/pdfs/qurz/m...8.pdf?langSel=0 требуются кондёры по ~24-27пФ. Я использую NPO
З.Ы. И не мешало бы привести разводку участка кварц-проц
Сообщение отредактировал Altemir - Jan 21 2009, 18:54
ababkin
сообщение Jan 27 2009, 03:52
Сообщение #18
Пользователь №: 39 421
poprobui vot eto dobavit' pered vsei inicializaciei
/* Enable PWR and BKP clocks */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
Alex
pan_oleg
сообщение Feb 17 2009, 15:41
Сообщение #19
Пользователь №: 32 387
взял кварц KX-38T 6pF (GEYER), кондеры по 6 pF, после мороза (где-то -3°С) не запускается LSE?
что-то дела совсем плохи,
народ,на практике кто работал с LSE на STM32?, посоветуйте что-то
MikePic
сообщение Feb 17 2009, 17:33
Сообщение #20
Пользователь №: 22 054
pan_oleg
Если кварц действительно 6-пиковый, то нагрузочные кондёры должны быть в диапазоне 10-12пФ
MiklPolikov
сообщение Apr 13 2012, 19:40
Сообщение #21
Пользователь №: 24 702
У меня LSE включился после того как я перед его включением сделал то что написано на с 59 документации RM0038 Reference manual STM32L151
RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_PWREN;
PWR->CR|=PWR_CR_DBP;
Стоит кварц KX-327NT c конденсаторами 8.2Pf
В документации написано CL standard 12.5Pf available 7 and 9 Pf .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
KnightIgor
сообщение Apr 14 2012, 18:57
Сообщение #22
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Слежу за этой темой, т.к. и сам столкнулся с проблемой. Первое, что сделал, - убрал конденсаторы вообще! RTC стал запускаться стабильней. Правда, в моем устройстве есть батарейка, которая продолжает питать RTC, пока питание отключено. Поэтому уж если кварц раз запустился, он тикает и дальше.
Чтобы избежать блокирования программы в случае незапуска LSE я написал свою процедуру инициализации, которая при старте системы запускает LSE и ждет его секунду, а в случае неудачи переключается на LSI. Затем один из процессов программы пытается периодически перезапустить LSE, что в итоге приводит рано или поздно к успеху.
Есть еще тема включить параллельно кварцу сопротивление от 1M и выше (как это рекомендуют и для высокочастотных генераторов), чтобы дать инвертору смещение по постоянному току.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
