> Триггеры без резета, Куда скидываются при ключении питания.
-=Vitaly=-
сообщение Feb 17 2009, 15:54
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте!
Просматривая библиотеку нашего фаба нашел что там есть триггеры без резета. В симуляционных моделях после питания они в Х.
Т.е. начальное состояние это флип-флопа после включения питания предугадать нельзя, я правильно понял?
sleep
сообщение Feb 17 2009, 18:04
Из: msk
Пользователь №: 20 563
Цитата(-=Vitaly=- @ Feb 17 2009, 18:54) *
Здравствуйте!
imho да.
zzzzzzzz
сообщение Feb 17 2009, 18:42
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Прально. В нормальной либе должны быть как с ресетом, так и без. Без - немного меньше по площади. А знать начальное состояние нужно далеко не всегда - например, если состояние будет инициализироваться "насильно".
Джеймс
сообщение Feb 17 2009, 19:15
Пользователь №: 13 399
Полагаю, триггер предшествующий ему должен быть с ресетом. Тогда проблем не будет.
Jurenja
сообщение Feb 17 2009, 20:51
Пользователь №: 28 262
Цитата(Джеймс @ Feb 17 2009, 21:15) *
... триггер предшествующий ему должен быть с ресетом...
... или комбинационная схема даст на входе данных триггера определенность к моменту активного фронта на тактовом входе.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
SM
сообщение Feb 17 2009, 21:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
вовсе не обязательно. Есть много разных вещей, которые не надо инициализировать. Например буфер предвыборки инструкций процессора - там счетчики - те да, с резетом. А сам буфер - нет. Вот еще место на резеты тратить. Или просто какой-то отвлеченный регистр внешнего устройства процессора, в который обязательно что-то программа запишет осмысленное, прежде чем использовать это внешнее усройство. Почти любой конвейер - по нему все равно данные правильные пройдут, вытеснив из него все Х-ы... Примеров можно много приводить.
И мало того, что триггеры с резетом жирные, так еще и сам этот резет разводить (high-fanout!), деревья из буферов строить, ужос... Не клокодрево конечно, но и не халява.
-=Vitaly=-
сообщение Feb 18 2009, 07:23
Спасибо за столь содержательный ответ, а то у меня были некие опасения по-поводу использования таких флопов, но теперь я спокоен biggrin.gif
Sevrukov_Andrey
сообщение Mar 6 2009, 09:54
Из: Замкадье
Пользователь №: 31 511
Здравствуйте!
можно промоделировать подачу питания. Если там существует небольшой перекос транзисторов - они всегда будут скидываться в одно и то же состояние. Но корректность принимать их по-умолчанию в этом состоянии, конечно под вопросом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
