3 страниц V   1 2 3 >
> вопрос по работе TWI
zoddy
сообщение Feb 18 2009, 04:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 773
Всем доброго времени суток! Суть темы такая. Имеется небольшая отладочная макетная плата, на которой установлено два контроллера. Есть необходимость связать их по TWI. Линии TWI подтянуты к питанию через 10К резисторы. Для пробы для обоих контроллеров написаны простенькие программки ведущего и ведомого, с помощью которых происходит пересылка данных по 2-3 байта от ведущего к ведомому и обратно. Суть проблемы: наблюдается неустойчивая работа связи по TWI на больших скоростях, а на более низких скоростях обмен происходит нормально. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему?
ARV
сообщение Feb 18 2009, 06:19
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а разве по стандарту i2c подтяжки делаются 10-килоомными? и что вы подразумеваете под "большими" и "низкими" скоростями? стандартом i2c определено 2 скорости - 100 кбит/с и 400 кбит/с
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
zoddy
сообщение Feb 18 2009, 06:54
Из: Екатеринбург
Согласно мануалу... в модуле TWI имеется Bit Rate Generator задающий период следования импульсов по линии SCL. В mege16, к примеру, частота этого генератора задается значениями регистра TWBR и битами TWPS1:TWPS0. Соответственно меняя значение этого регистра, я так понимаю, можно регулировать скорость передачи. В моем случае, при тактовой частоте обоих контроллеров 4МГц, стабильно данные начинают передаваться при TWBR>0x3f, а на меньших значениях происходит потеря некоторых байт. Мне в моем проекте необходимо передавать информацию с максимально возможной для этого интерфейса скоростью, поэтому этот вопрос весьма интересен :-)
demiurg_spb
сообщение Feb 18 2009, 09:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Чем выше скорость тем резче должны быть фронты. Надо смотреть осциллографом что у Вас творится.
По законам физики для поднятия переднего фронта надо уменьшать сопротивления подтягивающих резисторов, а для поднятия заднего - увеличивать. Вам остаётся посмотреть на ситуацию и принять решение...
Maik-vs
сообщение Feb 18 2009, 10:18
Пользователь №: 23 101
Цитата(zoddy @ Feb 18 2009, 09:54) *
... В моем случае, при тактовой частоте обоих контроллеров 4МГц, стабильно данные начинают передаваться при TWBR>0x3f, а на меньших значениях происходит потеря некоторых байт.
Напомнило советский плакат: "В прошлом году собрали 29 центнеров с гектара, в этом - 13000 пудов по краю, в следующем - на 15% больше!"
Какая частота при значении 3F? Частота клока меньшается или увеличивается "при TWBR>0x3f"? Там ещё есть ограничение по частоте контроллера от частоты SCL. Дальше. Если "потеря некоторых байт" то надо смотреть программу выдёргивания байт из потока, может пока идёт операция с байтом на АСК уже опоздали... Клок стретчинг предусмотрен?
Сообщение отредактировал Maik-vs - Feb 18 2009, 10:21
zoddy
сообщение Feb 18 2009, 11:29
Из: Екатеринбург
Гм... Если Вы, многоуважаемый, хоть раз читали мануал по контроллерам AVR, то вполне бы наткнулись там на формулу
Fscl=Fclk/(16*TWBR*4^TWPS)...как вы думаете, что происходит с частотой?....:-)
А вообще ситуация обстоит в следующем... сперва ведущий отправляет SLA+R и читает несколько байт, затем после задержки в несколько тактов процессора отправляет SLA+W и скидывает на ведомый несколько байт, затем опять повторяем операцию чтения(читаем те же байты которые до этого отправляли)... и тут самое интересное... эти байты считываются неправильно!!!
Если же частоту понижаем, выставив значение TWBR>0x3F то обмен происходит без потерь.
З.Ы. Для программы ведущего используется атмеловский драйвер(описан в AVR315), для ведомого написана небольшая программка на асме.
IgorKossak
сообщение Feb 18 2009, 17:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
zoddy, Вам уже напоминали о резисторах подтяжки. 10К - этого даже для 400кГц слишком много. Я в последнем случае ставлю 2.7К, на бОльших скоростях нужно ставить ещё меньше.
zoddy
сообщение Feb 19 2009, 08:01
Из: Екатеринбург
Спасибо за дельный совет. После замены резисторов на 1К и небольшой корекции программы ведомого обмен идет без сбоев даже на максимальной Fscl для выбранной тактовой частоты
Maik-vs
сообщение Feb 19 2009, 10:20
Вы, я вижу, уже решили проблему резисторами (на этой длине линии).
Но в этом посте напрягает "после задержки в несколько тактов процессора". Возможно, Вам, многоуважаемый, стоит более внимательно отнестись к параметру tbuf, приведённом на рис. 27 фирменного руководства по I2C.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Feb 19 2009, 10:21
zoddy
сообщение Feb 19 2009, 11:04
Из: Екатеринбург
Да не напрягайтесь Вы так, право же.. это лишнее!!! :-)
Все когда-нибудь бывает в первый раз, в том числе и изучение интерфейсов навроде i2c, и не всегда под рукой бывает "фирменное руководство... с рисунком 27". И именно для этого создаются подобные форумы, чтобы была возможность получить дельный совет, консультацию и т.п. ,а не "подколки" и чьи-либо "напряжения"... так что... если нечего посоветовать, то лучше оставляйте свои размышления при себе... поэкономьте здоровье и время :-)
haker_fox
сообщение Feb 19 2009, 12:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Позволю себе заметить, что чтение документации не отменялось. Ведь на форуме не могут же изложить все содержимое даташита на I2C. А порой даже прочтение его 50% дает ответы на многие вопросы.
После ответов в таком стиле обычно что самое хорошее, так это вообще не отвечать вопрошающему. Человек просит помощи, а потом говорит
Выбор.
defunct
сообщение Feb 19 2009, 23:18
кекс
Пользователь №: 12 326
Я тоже было порывался выступить с негодованием!
Но потом понял что - тут все в порядке. Плюс с юмором ;>
Просто задайтесь вопросом как бы Вы искали некий tbuf на рисунке N27 "фирменного руководства"? biggrin.gif
Автор нигде не дал повода полагать обратное. С документацией по TWI модулю он ознакомился.
Возможно Вы удивитесь, но даже слова I2C в Atmel'овском даташите, например, на M16 Вы не найдете!!
Теперь представим гипотетическую ситуацию - не знакомы даже со словом "I2C", читаем док на AVR и находим, что TWI интерфейс как раз то, что надо для связи парочки МК. Пишем программу, но она работает нестабильно на высоких частотах. Приходим на форум, задаем вопрос по TWI (насколько можно настолько точно описав что делаем и как подключаем), а тут пишут - с места в карьер - а tbuf на рисунке фирменной документации I2C учел? Ну и... хоть стой, хоть падай - глобальный конфуз smile.gif
VladimirYU
сообщение Feb 20 2009, 06:27
Пользователь №: 26 782
Цитата(defunct @ Feb 20 2009, 02:18) *
.... но даже слова I2C в Atmel'овском даташите, например, на M16 Вы не найдете!!
Может я пользуюсь, не "фирменной", а "левой" или устаревшей документацией, но на Fig. 27 не углядел никакого Tbuf. Поддерживаю подход defunct, не влом было бы присоеденить файлик или ссылку на "фирменную" документацию, а не надувать щеки.
zoddy
сообщение Feb 20 2009, 07:43
Из: Екатеринбург
Огромное спасибо за ссылочки на документацию! Вот это я понимаю, конструктивный подход!
А что касается моего ответа товарисчу Maik VS... ничего личного, но если уж даешь совет, то пиши конкретно и корректно, а не "важничай"... в конце концов, когда начинаешь что-то с нуля... даже имея документацию... можно отловить хороших граблей... поэтому не стоит смотреть свысока на людей, которые возможно заблуждаются и делают ошибки... людям вообще свойственно ошибаться... так что... как говорится:" Можешь- помоги, не можешь - не мешай!"
haker_fox
сообщение Feb 20 2009, 09:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
А я в свою очередь осознаю, что был несправедлив, когда писал предыдущий пост!
zoddy, не держите зла, пожалуйста, и извините!
Выбор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.02403 секунд с 7
