3 страниц V  < 1 2 3 >
sergey sva
сообщение Feb 12 2009, 19:05
Сообщение #16
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
решил немного с готовыми примерами разобраться, а то сложновато сразу разобраться.
В сети нашел пример usb hid, смотрю код, огромное количество структур объединений,
и прочей.., некоторый код даже не совсем понимаю как работает, вот например
/* USB Common Descriptor */
typedef  struct _USB_COMMON_DESCRIPTOR {
  BYTE  bLength;
  BYTE  bDescriptorType;
}__attribute__ ((packed)) USB_COMMON_DESCRIPTOR;
эта структура описана в h файле.
этот код встречается в функции
USB_COMMON_DESCRIPTOR * pD;
         (BYTE *) pD  +=  ((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength;
при компиляции вылетает ошибка
Description Resource Path Location Type
lvalue required as left operand of assignment
И как этот оператор выполняется, что с чем складывается .?
aaarrr
сообщение Feb 12 2009, 19:56
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Все вполне корректно: если pD содержит адрес USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR'а, то после этой операции он будет указывать на следующий после конфигурационной информации (всей, а не только дескриптора) байт. Зачем это надо - вопрос к автору.
А компилятор какой?
sergey sva
сообщение Feb 12 2009, 20:57
Сообщение #18
А компилятор какой?
yagarto(GCC)
эта строчка тоже вызывает такую же ошибу
lvalue required as left operand of assignment Требуется какой то левый оператор
(BYTE *)pD += pD->bLength;
sergey sva
сообщение Feb 14 2009, 11:11
Сообщение #19
в процессе отправки репорта(дескриптора) проверяется кратный он размеру конечной точки или нет ,
если кратный то нужно оправлять пустой пакет. Пустой пакет нужно заполнять нулями или просто установить
флаг AT91C_UDP_TXPKTRDY ?
aaarrr
сообщение Feb 14 2009, 14:51
Сообщение #20
Цитата(sergey sva @ Feb 14 2009, 14:11) *
Пустой пакет нужно заполнять нулями или просто установить флаг AT91C_UDP_TXPKTRDY ?
Если пустой пакет заполнить нулями, то он автоматически перестанет быть пустым smile.gif Нужно просто взвести TXPKTRDY.
sergey sva
сообщение Feb 14 2009, 15:08
Сообщение #21
Еще появился вопрос smile.gif по поводу дескриптора конфигурации, он состоит
из дескрипторов, интерфеса конечных точек по запросу get descriptor что отправлять хосту весь
дескриптор конфигурации или только дескриптор конфигурации, тогда когда отправлять дескриптор интерфейса?
aaarrr
сообщение Feb 14 2009, 15:10
Сообщение #22
Отправлять надо все - дескриптор конфигурации, интерфейсов, конечных точек и т.д.
sergey sva
сообщение Feb 14 2009, 15:36
Сообщение #23
Пытался отправит полностью весь дескриптор конфигурации, но хост принимает(установкой TXCOMP) только первые 8 байт после, завивает в ожидание, может заметите что то неправильное.
на этой строчке while(!(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] & AT91C_UDP_TXCOMP));
CODE
void get_deskriptor(DWORD EP,BYTE zap[]){
LONG lendes,n;
WORD lensen;
BYTE* des,FLAG_PACK = 0;
lensen = zap[7] & 0xFF;
lensen = (lensen<<8) | (zap[6] & 0xFF);
switch(zap[3]){
case DEVICE :
lendes = sizeof(USB_DeviceDescriptor);
des = (BYTE*) &(USB_DeviceDescriptor[0]);
break;
case CONFIGURATION:
lendes = sizeof(USB_ConfigurationDeskriptor);
des = (BYTE*) &(USB_ConfigurationDeskriptor[0]);
break;
case STRINGDESCRIPTOR:{
lendes = (sizeof(USB_StringDescriptor) - zap[2]);
des = (BYTE*) &(USB_StringDescriptor[zap[2]]);
case HIDDESCRIPTOR:{
lendes = sizeof(USB_HidDescriptor);
des = (BYTE*) &(USB_HidDescriptor[0]);
case REPORTDESCRIPTOR:{
lendes = sizeof(HID_ReportDescriptor);
des = (BYTE*) &(HID_ReportDescriptor[0]);
default:
stall(EP);
return;
}//end switch
if(lensen > lendes){
if((lendes % 8) == 0 ){FLAG_PACK = 1;}else{FLAG_PACK = 0;}
}else{ lendes = lensen; } //end else
AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] |= AT91C_UDP_DIR; // dev-> host
while(lendes > 8){
while(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] & AT91C_UDP_TXPKTRDY){}
for(n = 0; n < 8; n++){
AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[EP] = *(des++);
}//end for
AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;
// вот здесь программа зависает, первый раз отправляет 8
// байт с получает подтверждение TXCOMP , во второй раз зависает
// в ожидании TXCOMP
AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] &= ~AT91C_UDP_TXCOMP;
lendes=lendes-8;
}//end while
if(FLAG_PACK == 1){
}else{
for(n = 0; n < lendes; n++){
}//end for
}//end else
AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] &= ~AT91C_UDP_DIR; // host-> dev
}//end get_deskriptor
Sergey Reva
сообщение Feb 14 2009, 15:52
Сообщение #24
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Хочу обратить внимание, что при доступе к регистру UDP_CSR Atmel рекомендует использовать следующие макросы, хотя в своих же примерах их не использует smile.gif
doc6175.pdf (35.6.10 UDP Endpoint Control and Status Register)
WARNING: Due to synchronization between MCK and UDPCK, the software application must wait for the end of the write
operation before executing another write by polling the bits which must be set/cleared.
//! Clear flags of UDP UDP_CSR register and waits for synchronization
#define Udp_ep_clr_flag(pInterface, endpoint, flags) { \
pInterface->UDP_CSR[endpoint] &= ~(flags); \
while ( (pInterface->UDP_CSR[endpoint] & (flags)) == (flags) ); \
//! Set flags of UDP UDP_CSR register and waits for synchronization
#define Udp_ep_set_flag(pInterface, endpoint, flags) { \
pInterface->UDP_CSR[endpoint] |= (flags); \
while ( (pInterface->UDP_CSR[endpoint] & (flags)) != (flags) ); \
Note: In a preemptive environment, set or clear the flag and wait for a time of 1 UDPCK clock cycle and 1peripheral clock cycle. However,
RX_DATA_BLK0, TXPKTRDY, RX_DATA_BK1 require wait times of 3 UDPCK clock cycles and 3 peripheral clock cycles
before accessin DPR.
aaarrr
сообщение Feb 14 2009, 16:06
Сообщение #25
И еще один момент: флаг RXSETUP должен быть сброшен после установки DIR. Не понятно, где это происходит у Вас.
sergey sva
сообщение Feb 16 2009, 19:03
Сообщение #26
Еще во время передачи дескриптора,
устанавливается бит DTGLE, так понял что этот бит устанавливается, когда хост прерывает передачу?
aaarrr
сообщение Feb 16 2009, 21:38
Сообщение #27
Нет, он меняется после каждой успешной транзакции.
Sagittarius
сообщение Feb 17 2009, 08:13
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Это уже винда, она сначала считывает первые 8 байт дескриптора с размерами, потом у себя в кишках готовит буфер а на устройство выдает END_BUS_RES, после этого вычитывает дескриптор полностью. Ну и естественно все виснет по тому что не тот флаг ожидается. Сам долго с этим бился пока доку не прочитал :-)
Сообщение отредактировал Sagittarius - Feb 17 2009, 08:15
sergey sva
сообщение Feb 18 2009, 10:19
Сообщение #29
Про END_BUS_RES не знал, добавил но ситуация такая же.
1 получаю установочный пакет, разбираю его, хост просит девайс дескриптор.
2 проверяю бит AT91C_UDP_TXPKTRDY и AT91C_UDP_RXSUSP
while(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] & AT91C_UDP_TXPKTRDY){if( AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR & AT91C_UDP_RXSUSP ) return;}
3 заполняю буфер , проверяю бит AT91C_UDP_TXCOMP , сбрасываю если надо.
if (AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] & AT91C_UDP_TXCOMP) {
AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
while (AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[0] & AT91C_UDP_TXCOMP);
}//end if
4 устанавливаю AT91C_UDP_TXPKTRDY
5 жду подтверждения получения хостом данных, или сброс, если сброс то вызываю функцию сброса.
  while(!(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] & AT91C_UDP_TXCOMP)){
            if (AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] & AT91C_UDP_RX_DATA_BK0) {
                AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[EP] &= ~(AT91C_UDP_RX_DATA_BK0);
                return;
            }//end if
            if (AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR & AT91C_UDP_ENDBUSRES){
                 reset_status = 1;
                 return;
            }//end bus reset
      }//end while
Ситуации в итоге такая: размер дескриптора конфигурации 18 байт, первые 8 он забирает с подтверждением,
следующие 8 байт не берет (подтверждения на них нет AT91C_UDP_TXCOMP) иногда присылает _ENDBUSRES,
но после сброса ситуация не меняется, берет первые 8 байт а вторую посылку нет подтверждения.
Работа с usb, что то вроде кота в мешке, что там происходит, установил монитор но он позволяет наблюдать
только после успешной конфигурации, может есть программы которые позволяет просмотреть что там происходит?
aaarrr
сообщение Feb 18 2009, 10:58
Сообщение #30
Цитата(sergey sva @ Feb 18 2009, 13:19) *
...берет первые 8 байт а вторую посылку нет подтверждения.
На поле wLength запроса на забили? Первый раз хост и просит 8 байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
