4 страниц V  « < 2 3 4
> Энергосберегающие лампы, Масса вопросов о их рождении, жизни, и работе
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 23:59
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(moonrock @ Jan 11 2009, 01:58) *
Что, прямо дроссель на 50 Гц?
У старинных филипсов - здоровых таких ламп еще в защитном кожухе именно так.
proxi
сообщение Jan 14 2009, 17:07
Сообщение #47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да
Dimmix
сообщение Feb 11 2009, 16:08
Сообщение #48
Пользователь №: 10 033
Гаспада а Вам не кажется странным что лампы не разборные как например в светильниках там лампа вытаскивается а драйвер нет, т.е. почему патрон и лампа не сами по себе...
bureau
сообщение Feb 12 2009, 20:53
Сообщение #49
Пользователь №: 25 593
Цитата(Goniew @ Dec 4 2008, 23:49) *
Прикладываю вот реальную схему от Philips.
Цитата(Goniew @ Dec 6 2008, 00:53) *
В новых даташитах, и в переписанных старых на MJE13003, 13005, называется storage time. И в этом большая проблема, все транзисторы,выпущенные заводом, должны быть практически одинаковыми, а не просто не хуже чем в даташите. И под эту потребность создано много специальных транзисторов, европейцами - BULT118, китайцы более плодотворны, создав Si13001, DK51, Si13002, Si6822, 2482S, Si6823, Si13003, Si13005, DK55 [перечислил в порядке уменьшения быстродействия]. Попытка же заменить в лампе даже 13003 одной фирмы на продукт другой чаще всего нарушают режим поджига. При наличии позистора несоответсвие видно лучше.
Мне часто стали приносить и просить поченить лампы 8W. Китайские. Сравнил схему, точно такая как указал Goniew, накрываются транзюки 13001S. Чем посоветуете руководствовыватся при поиске его аналога? Попробывал поставить ST13003, вроде по параметрам теже что и 13001 только помощнее, лампа не зажглась.
Wiew
сообщение Feb 18 2009, 17:24
Сообщение #50
Пользователь №: 43 563
Приделайте цепь запуска на динисторе DB3, в такой маломощной лямпе она наверняка отсутствует smile.gif разница наверное в коеф. усиления.
bureau
сообщение Feb 18 2009, 18:28
Сообщение #51
Динистор DB3 на плате стоит...
А есть ли варианты замены транзисторов на аналоги другой серии(не 1300хх) ?
Wiew
сообщение Feb 18 2009, 21:30
Сообщение #52
Goniew
сообщение Feb 27 2009, 07:00
Сообщение #53
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Потому что сделать электронику, срок службы которой даже в 3 раза больше чем одной трубки, будет стоить в 5-10 раз дороже, чем одноразовый балласт. Кроме более качественных и долговечных компонентов надо еще делать схему с защитой, чтобы она не сгорела от работы на неисправную старую трубку. Есть такие лампы, но их покупают очень мало, только самые продвинутые покупатели для специфических применений.
У меня отлично работали КТ859, но они вам из-за корпуса не подойдут
Нельзя их использовать, будет скоропостижный износ одного из катодов от несимметрии питающего тока. Вы не найдете из целого ящика этих транзисторов 2 одинаковых.
bureau
сообщение Oct 26 2009, 12:33
Сообщение #54
При расчете балласта с помощю программы Ballast Designer, программа выдает значение индуктивности катушек. В силу того что проницаемость для ферита изменяется в зависимости от чатстоты, возник вопрос: при какой частоте получается данное значение индуктивности? При резонансной частоте, частоте зажигания или при "Start frequency"???
EVS
сообщение Oct 26 2009, 22:59
Сообщение #55
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Все три лампы в люстре, с одной из которых рисовалась эта схема, проработали уже около 4тыс.часов без проблем. И без PTC'ов. Правда, включаются нечасто, но надолго. Только колбы чуть заметно потемнели у выводов...
Microwatt
сообщение Oct 26 2009, 23:59
Сообщение #56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Симметрия питающего тока достигается не подбором пар в мешке транзисторов. а схемотехникой.
Симметричностью петли перемагничивания сердечника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.03027 секунд с 7
