4 страниц V   1 2 3 > »
> Не реагирует на POWERKEY
MiklPolikov
сообщение Feb 17 2009, 03:15
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь выключить SIM300
Подаю на POWERKEY Высокий уровень(продолжительно) -низкий уровень (700 мс)- высокий уровень(продолжительно)
Sim300 как работал так и работает и на STATUS высокий уровень.
Что же не так ?
Спасибо !
На моём SIM300 написано
SIM300 D_V2.02 (060912)
0817
94V0
Type2B
E99006
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Feb 17 2009, 03:35
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Палыч
сообщение Feb 17 2009, 06:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Имхо, импульс - короткий. В моём (старом) DS нарисовано, что импульc болжен быть >1500ms. Кажется, что в новых DS величина импульса от 1000 до 2000 ms.
M_Z
сообщение Feb 17 2009, 06:56
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Что же не так ?
Нужно не подавать высокий уровень, а ставить ключ и коротить на землю вход. там вход подтянут внутри к Vbat(4В). Хотя там и написано Высокий уровень 0.6Vbat. Но лучше не искать приключений а делать как советуют китайцы, ставить ключ. Реально можно коротить и удерживать поверкей пока модуль не пошлет в UART сообщение о нормальном выключении.
Возможно при включении не соблюдались времена поверкея.
И еще как вариант, модуль висит. такое бывает. тогда только снятие питания.
В новых от 500 до 1000 на выключение. но как это понимать кто его знает.
CADiLO
сообщение Feb 17 2009, 07:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. ключик с ОК.
2. не оставлять в воздухе VRTC
3. не выключится если есть фантомная запитка по входам.
давайте кусочек схемы как сделано подключение модуля к питанию и контроллеру - посмотрим...
dimay192
сообщение Feb 17 2009, 08:07
Пользователь №: 39 711
Всем хай!
Может кто объяснит, почему китайцы советуют ставить биполярный транзистор?
В приложениях, где требуется батарейное питание с режимами очень низкого энергопотребления они весьма вредоносны – ток через закрытый канал коллектор–эмиттер составит десятки микроампер, что сопоставимо с потреблением самого модуля в режиме POWER DOWN! Быть может логичнее ставить половики – сопротивление закрытого канала МОмы-ГОмы – наноамперные токи через закрытый канал
M_Z
сообщение Feb 17 2009, 08:14
Из: Гродно РБ
Цитата(dimay192 @ Feb 17 2009, 11:07) *
Всем хай!
Да это дело вкуса.
Конечно полевик удобнее, хотяб потому что не требует дополнительных резисторов.
MiklPolikov
сообщение Feb 17 2009, 17:06
PWRKEY подключен к ноге микроконтроллера, и там хорошие уровни.
А как их соблюсти, если он включен по схеме , т.е заряжает аккумулятор от котого всё остальное питается ? Вот если бы VCHG висел в воздухе, а питание на VBAT подавалось через транзистор, тогда бы можно было все времена как в даташите соблюсти.
Нет, он просто работает.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Feb 17 2009, 17:08
M_Z
сообщение Feb 17 2009, 20:39
Из: Гродно РБ
Сообщение отредактировал M_Z - Feb 17 2009, 20:41
av-master
сообщение Feb 17 2009, 22:16
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
вот просто интересно, что афтор сооружает? для себя для дома для семьи, или коммерческий продукт?
просто диву даешся сколько таких "чудо" разработчиков на работу просятся...
ЗЫ : мысли в слух, не в обиду... )
CADiLO
сообщение Feb 18 2009, 06:41
Из: Днепр
Не смейтесь, горе у человека.
Может он к PIC16F628 подключался, там RA4 с открытым коллектором....
А так согласен - "чукча не читатель, чукча писатель".
MiklPolikov
сообщение Feb 18 2009, 20:54
Объясните пожалуйста что Вам так не понравилось ?
Подключаю к AT91SAM7S64, и его выход переведён в OPEN DRAIN.
Да и какая разница к чему PWRKEY подключен, если я осциллографом вижу что уровни ПРАВЕЛЬНЫЕ ?
CADiLO
сообщение Feb 19 2009, 06:35
Из: Днепр
Ну во-первых - правИльные.
Во вторых - не какая разница, а есть документ написаный для того чтобы не задавать идиотские вопросы.
В третьих пока Ваш контроллер проинициализируется и переключится в OD уровни в нем (через внутренний резистор на POWERKEY и защитные диоды в контроллере) уже сдвинутся. И как будет дальше все работать можно только гадать. И эту "разницу" просто осциллографом не увидите. У вас явно не пишущий цифровик чтобы отследить всю динамику процесса включения-выключения.
Далее - Vchg - нельзя держать постоянно включенным, зарядил AКБ - отключи.
И я не зря попросил схему согласования RX, TX - если так сделано включение, то явно есть "хомуты" и в схеме согласования. А фантомное питание на 99% может быть причиной неверной работы модуля.
shb
сообщение Feb 19 2009, 07:17
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Вход POWERKEY не совсем нормальный вход управления, подтянутый внутри к VBAT не понятно чем. Он не всегда реагирует на замыкание на корпус через 200 ом только 100 ом и ниже. Может конечно вылетел вход. Но это можно проверить замыкая на корпус через кнопку или даже пинцетом. Тем более у тебя стоит МК. Выставил "0", дождался ответа от модуля NORMAL POWER DOWN, вставил "1".
Я лично ни разу не наблюдал этого. Конечно стараюсь соблюдать но не всегда это просто получается. И мне не понятна ситуация. Модуль выключен. На VBAT подано 4 В. На вход поданы уровни 3 В. Какая неверная работа выключенного модуля с нормально поданным VBAT (не фантомным). Может это происходит если снять еще и VBAT. При включении модуля происходит полный рестарт. И вообще кто либо наблюдал хоть что то при подключенных входах. Что за глюки, какие глюки. Можно конкретный пример.
M_Z
сообщение Feb 19 2009, 07:43
Из: Гродно РБ
Если Вы хотите чтоб Вам помогли, то потрудитесь представить Вашу схему подключения модуля. Тем более что это проблема не модуля а Вашего включения. А то что Вы представили в виде схемы, то это на схему включения никак не тянет. А не хотите показать свою схему, так не ждите реальной помощи. Основная масса людей, присутствующих на форуме не обладает свойством Чумака, который по фотографии определял какая болезнь у этого человека и мог даже его вылечить.
CADiLO
сообщение Feb 19 2009, 08:18
Из: Днепр
Конечно можно - ключевая фраза
>>>>Модуль выключен. На VBAT подано 4 В. На вход поданы уровни 3 В. На вход поданы уровни 3 В !!!!!
Которые (3 вольта) при выключенном внутреннем стабилизаторе модуля через входные защитные диоды чипсета попадают на питание чипсета.
Собственное питание ядра AD6720 Vcore = 1.91v, в спящем режиме - 0.9v
Все - чипсет запитан. И живет своей жизнью.
Есть понятие - HOT PLUG - горячее подключение. Это когда можно подавать сигналы на вход устройства без запитки самого устройства.
Так вот 90 % модулей GSM таким свойством не обладают.
Даже на французский SAGEM HILO в документации содержится запрет на подачу сигналов на входы при отключенном питании модуля.
3.10 HARDWARE POWER MANAGEMENT AND MULTIPLEXING INTERFACES
In case hardware power management and multiplexing are used, it is necessary to isolate host and HiLo module in order not to generate current re-injection when HiLo is switched-off.
И далее схема согласования входов с внешним миром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
