> Помогите с AD7730, АЦП для тензомоста
lordak
сообщение Feb 5 2009, 22:40
Пользователь №: 44 464
Разрабатываю АЦП для тензомоста с подключением к компу.
Подключил AD7730 к PIC-микроконтроллеру, считываю значения регистров - все отлично, значения соответствуют дефолтным в DataSheet. Калибрую, устанавлваю значения регистров - все нормально.
Когда начинаю считывать данные - данные считываются, они действительно пропорциональны приложенному весу, но через произвольные промежутки времени проскакивает какая-то ерунда! Одно или несколько неправильных значений.
В целом проблема аналогична http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/6...ges/36278.shtml
Пробовал ставить резисторы, положительного эффекта не достиг.
Данные считываю в режиме Single Conversion, 16 бит, мост запитывается постоянным напряжением. Если необходимо, выложу исходники программы.
Как выйти из этой ситуации? Помогите! Уже 4 дня сижу, ничего не могу поделать...
Сообщение отредактировал Tanya - Feb 6 2009, 05:20
Tanya
сообщение Feb 6 2009, 04:57
Пользователь №: 12 883
Что тут можно посоветовать - локализовать. Мост заменить сначала. Убрать длинные провода - наводки. Продолжать трясти и думать. Мобильник еще...
И компьютер. И попробуйте догадаться, где происходит возмущение - в аналоговой части или при передаче уже.
xemul
сообщение Feb 6 2009, 08:08
Пользователь №: 18 731
Если включен FIR фильтр, то не забывайте проверять бит Steady в регистре статуса. Для проверки поиграйте с битами Skip и Fast в Filter Register.
Возмутителем спокойствия (целиком согласен с Таней) легко может быть мобильник.
lordak
сообщение Feb 6 2009, 20:01
Огромное спасибо за советы!!! a14.gif Действительно, отключение FIR фильтра помогло. После отключения глюки сразу же прекратились. А в даташите этот момент совершенно не отражен, и в интернете тоже!
Теперь буду разбираться с проверкой Steady и реализацией Сontinuous Mode. Еще в планах реализовать запитку переменным током, если хватит ума на это smile.gif Счас пытаюсь найти подходящие полевики. Все-таки точность желает лучшего...
сообщение Feb 6 2009, 21:16
Пользователь №: 11 287
А конкретнее? И какой датчик используете? Какая длина проводов к мосту?
lordak
сообщение Feb 7 2009, 18:13
Датчик от обычных бытовых весов за $12. Длина проводов минимальная, около 15 см. Но несмотря на это китайцы получили на нем 5 тыс отсчетов от 0 до 5 кг. Хочу повторить их подвиг, но пока не получается
xemul
сообщение Feb 7 2009, 19:29
Странно. 12-13 значащих битов на 7730 получаются без особых ухищрений. А что китайцы говорят про точность этого прибора?smile.gif
Чтобы не пересказывать, позволю себе еще раз сослаться на "МЕТОДЫ практического конструирования при нормировании сигналов c датчиков".
По-моему, там и про импульсное питание моста было.
lordak
сообщение Feb 8 2009, 19:06
Спасибо за ссылку. Этот документ уже когда-то читал. На выходных попробовал реализовать запитку переменным напряжением, получилось, но результат отвратительный - вместо стабильных данных какая-то модулированная синусоида) Использовал 74HC04A и транзисторы IRFD9110 и IRFD110, наверно не подходящие для этой задачи.
По поводу китайских весов - поставил на вход RC-фильтры и действительно получил с их тензодатчика 14 битов, при включенном FIR-фильтре. Но, к сожалению, глюки так и не удалось устранить - привожу пример:
16834.
16834.
16834.
16834.
16834.
16834.
16834.
16832.
16833.
16834.
16834.
16834.
16834.
16834.
16833.
16832.
16832.
16832.
16833.
16832.
16833.
16833.
16924.
17580.
19408.
22303.
24924.
25564.
23766.
20779.
18326.
17138.
16848.
16833.
16832.
16832.
16832.
16833.
16833.
16832.
16832.
16832.
Если FIR-фильтр отключить, эти глюки пропадают, но появляются новые - через некоторое время происходят скачки, такое впечатление что меняется значение DAC-регистра. Т.е. например минуту АЦП выдает 10000, потом происходит скачек и начинает выдавать 20000, потом через минуту возвращается обратно, и т.д.
Все операции провожу в режиме Single Conversion Mode. В Continuous Conversion Mode вобще ничего считать не получилось.
Бит Steady попробовал проверять, но в Single Conversion это приводит к невозможности после этого считать данные вообще. Получаю только 0 или FFFF. В даташите по поводу Single Conversion пишут: The result of the single conversion on the AD7730 in this mode will not be provided until the full settling time of the filter has elapsed.
В Continuous Conversion если начинаю считывать Status Register, получаю набор произвольных значений... Предполагаю что это вообще не значения этого регистра, а нечто другое)
В общем уже устал гадать, что же такое с моим АЦП. Толи я тупой, толи оно слишком сложное)
По поводу радиопомех - повыносил из комнаты все радиотелефоны, поотключал вайфаи, блютузы - никакого эффекта. Установить корреляцию каких-то внешних явлений с этими глюками не удается...
Проводил эксперимент на 2 разных экземплярах АЦП – результат абсолютно одинаков.
Требуется ли какая-то обвязка между ножками контроллера и AD7730? Есть ли какие-то ограничения на длину провода между AD7730 и контроллером - сейчас сделано 60 см, может стоит укоротить? Может ли это как-то влиять на корректную работу?...
сообщение Feb 9 2009, 08:29
Самое смешное, что у меня похожая проблема с тем же датчиком в чисто аналоговой системе поддержания веса. Измеряемый вес порядка 2 кг, точность поддержания - ок. 1 г. Так вот, некоторое время устройство работает нормально, потом вдруг так, как будто груз вдруг " полегчал" грамм на 100. Приходилось менять уставку. Разобраться, в чём дело, времени пока не было. Попробуйте убедиться, что "глючит" именно АЦП - подайте ему сигнал с чисто резистивного моста с подстройкой симметрии. Кстати, 15 см до датчика это всё-таки многовато. И для чего Вам питать его переменным током? Ну, импульсами ещё понятно...
сообщение Feb 17 2009, 21:04
Похоже, автор решил свою проблему. Интересно всё же было бы узнать, в чём дело было. Подробности не сообщите?
сообщение Feb 19 2009, 10:40
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Не поверите (я и сам сомневался вначале), но я питаю тензодатчик через кабель длиной 100 метров, переменным током, да еще на диапазоне 10 мВ, тем не менее единица младщего разряда стоит как вкопаная. Мост, правда, низкоомный - 50 Ом, - запитывается транзисторами IRF7509:
Причем опроное REFIN берется прямо с выходов транзисторов, т.е. не тянется отдельная пара проводов до датчика.
Скорее всего проблема из-за того, что вы используете Single Conversion - в этом случае output rate будет нерегулярным, да еще без FIR-фильтра результаты окажутся непредсказуемыми. Включите Continuous Conversion и считывайте данные по прерываниям. Еще прочитайте главу DIGITAL FILTERING и обратите внимание на Figure 12 - при output rate 50 Гц частоты 200, 400... Гц практически не подавляются, а это гармоники сетевой частоты, поэтому output rate нужно сдвинуть - у меня она 57 Гц.
P.S. А у вас кварц 4.9152 МГц?
P.P.S. И уж конечно никаких RC-цепочек на входе, цифровые фильтры микросхемы лучше их в тысячи раз, не говоря уже о том, что на переменном токе они недопустимы.
При этом желательно не наколоться на эффект, связанный с его необычайной чувствительностью. Когда я подключил резистивный мост, показания начали страшно прыгать. Я долго пытался выяснить в чем дело - от настоящего датчика все работало нормально! - пока не догадался обернуть резисторы бумагой. Прыжки немедленно прекратились. Оказалось, что флуктуации воздуха вокруг резисторов меняют их сопротивление, а этот АЦП их легко чувствует - при диапазоне 10 мВ единица младшего разряда всего 0.3 мкВ!
З.Ы. А зачем подстройка симметрии? У 7730 все для этого есть внутри.
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 19 2009, 10:32
сообщение Feb 20 2009, 17:31
Это не совсем так. На рис. 12 показана частотная характеристика для Output Data Rate 200 Гц. Кроме того, корень зла - the chopping of the input, если этот режим не использовать, всё не так страшно.
Позволю себе не согласиться. Антиалиазинговый фильтр на входе совсем не будет лишним. Он поможет избавиться от проблем, изложенных выше. К чему, к примеру оцифровывать всю полосу, чтобы затем иметь проблемы с неравномерностью подавления цифровым фильтром гармоник наводок?
Я имел в виду проверку АЦП.
сообщение Feb 21 2009, 08:14
Из: Саратов
Используется многожильный кабель, внутренние 4 жилы идут на мост, а остальные используются для экранирования - соединены с землей со стороны платы, а со стороны датчика брошены неподключенными (даже друг с другом)
Тем более - если output rate 50 Гц, но уже первую гармонику сетевой частоты он не подавит.
Во-первых, никакого зла я здесь не вижу. А во-вторых без chopping нельзя работать с возбуждением переменным током, а это очень полезная фича - позволяет компенсировать паразитные термопары, при малых напряжениях датчика это обязательно.
С этим успешно справляется sinc3-фильтр, см. Figure 10. В худшем случае (на частоте 1,5 output rate) он обеспечивает подавление 40 дБ, а на кратных частотах - бесконечное подавление. А rc-цепочка даст только 20 дБ/декаду. Не говоря уже о том, что с ней нельзя будет использовать возбуждение переменным током.
А вообще - как я понял, все проблемы с этим АЦП как правило связаны с уделением недостаточного внимания цифровому фильтру, а это в сигма-дельта АЦП - самый важный узел.
сообщение Feb 21 2009, 10:22
А что за кабель? Сколько в нём всего жил?
И всё-таки, если интересующая полоса лежит существенно ниже ODR, лишнее я бы подрезал. Ведь назначение того фильтра - подавление шумов дискретизации, их природа другая. А почему Вы считаете, что нельзя? Из-за некоторого затухания полезного сигнала?
сообщение Feb 21 2009, 11:03
Из: Саратов
Точно не помню, но сильно больше 10-ти. Штук 12-16. Проще, конечно, использовать обычный экранированный, но у заказчика был такой, его и поставили.
Нельзя при возбуждении переменным током, здесь понятно почему. А при постоянном можно, но не нужно. Просто нет смысла - на фоне цифровых фильтров вы не заметите эффекта от простого фильтра первого порядка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
