> Динамическое выделение памяти в IAR, Возникает ошибка
Alexandr
сообщение Feb 15 2009, 15:22
Пользователь №: 1 283
Начинаю осваивать IAR. Использую макетку с LPC2148. Попытался динамически выделить память на 20 байт и получил ошибку линкера
Инструкция:
temp = (char *) calloc(20, sizeof(char));
Ошибка:
Linking
Error[e16]: Segment HEAP (size: 0x8000 align: 0x2) is too long for segment definition. At least 0x2310 more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)HEAP+8000=40000000-40007FFF", where at the moment of placement the available memory
ranges were "CODE:40002310-40007fff"
Reserved ranges relevant to this placement:
40000000-4000020f DATA_Z
40000210-4000220f CSTACK
40002210-4000230f IRQ_STACK
40002310-40007fff HEAP
Видимо я что-то не правильно настроил. Подскажите где смотреть.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 15 2009, 16:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
У вас запрашиваемый размер под heap 0x8000 не вмещается в RAM контроллера.
Пасу котов...
Alexandr
сообщение Feb 19 2009, 12:57
Прошу прощения за задержку. Про Heap я понял. Я просто не понял почему он такой большой размер запросил. Это видимо где-то настраиваться должно, но я не знаю где.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 19 2009, 13:17
Из: Екатеринбург
Одно из двух: В xcl файле или в командной строке линкеру определен сегмент heap как "-Z(DATA)HEAP+8000=40000000-40007FFF"
Там и нужно его поправить.
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2009, 13:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Project->OPtions->Linker->Configuration->Linker command file под ним неприметная иконка "Command file configuration tool" в ней вкладка "Stacks & Heap". Или в xcl-файле. Зависит от того, использует или нет xcl-файл те данные, которые оболочка передает при вызове линкера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
