20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
Зверюга
сообщение Feb 19 2009, 17:41
Сообщение #166
Пользователь №: 23 563
жаль, хотелось на C...
andrikk
сообщение Feb 21 2009, 10:31
Сообщение #167
Пользователь №: 39 167
не совсем С, но много чего повзаимствовал - http://docs.tinyos.net/index.php/CC1100/CC2500
ksv198
сообщение Feb 22 2009, 09:08
Сообщение #168
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Цитата(_3m @ Feb 17 2009, 17:01) *
0805 на 2,4ГГц использовать нельзя, да и на 433МГц тоже. Слишком велики паразитные емкости / индуктивности. Откройте даташит на дроссели и посмотрите графики.
даже 0603 можно применять примерно до 0,8-1,5ГГц
0402 в референсе применены не потому что "все пендосы тупыы-ые" а по необходимости.
Вот это работает уже 4-й год в качестве маячка при экспериментах. Когда не было индуктивностей 0402 типоразмера (которые стоят сейчас), на их местах были кусочки провода диаметром 0.7 мм и длиной 4 мм изогнутые по дуге. Работало и с ними, но хуже.
Я, конечно, не призываю так делать в серийном изделии, но если не терпится, на макете вполне можно и с 0805 (0603) компонентами поработать.
Зверюга
сообщение Feb 22 2009, 11:55
Сообщение #169
Я так понял, что вы подшкуривали палку "F" в ходе экспериментов?
Господа, а что вы скажете по поводу этого:
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...tail&id=145
в качестве усилителя?
Еще вопрос - ковыряю чужой код, но пока еще не разобрался, а плату сделать хочется. Собственно вопрос - выводы GDO0 и GDO2 нужно подсоединять к любым выводам МК или только к тем, на которых реализованы прерывания? SPI там программный или аппаратный?
Зверюга
сообщение Feb 22 2009, 17:55
Сообщение #170
И еще в догонку - тут проскакивала информация о низкой нагрузочной способности GDO. Не нашел в даташите информации. Сколько мА могут выдержать эти выводы?
rx3apf
сообщение Feb 22 2009, 19:28
Сообщение #171
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В даташите есть указание, что уровни нормируются для тока до 4 mA. Этого более чем достаточно для работы с любым микроконтроллером, а больше-то что с ними делать? SPI, естественно, аппаратный, GDO0 и GDO2 можно заводить куда угодно, но, если требуется пробуждение по событию, то да, на прерывания. Одной ноги (GDO2) для контроля состояния вполне достаточно (все равно обычно перенастраивать нужно на разные фазы приема), а GDO0 я обычно завожу на свободный вход ADC для контроля температуры.
Зверюга
сообщение Feb 22 2009, 19:44
Сообщение #172
Уровни всех выходов 4 ма? Просто хотелось светодиодиков для контроля навешать на них.
И вот еще что мне непонятно - выход трансивера подключаем напрямую ко входу контроллера. На выходе трансивера появляется единичка. Какой ток в этом случае протекает по цепи?
aaarrr
сообщение Feb 22 2009, 19:58
Сообщение #173
Пользователь №: 1 448
Светодиоду и одного мА хватит, если только для контроля.
Около 0.
Зверюга
сообщение Feb 22 2009, 20:02
Сообщение #174
ОК, значит 3,3 кОм резисторы спасут отца русской демократии...
rx3apf
сообщение Feb 22 2009, 20:23
Сообщение #175
Из: Moscow, Russia
Да, хочу предупредить - они ESD-чувствительны. Одну я таки грохнул, что у меня бывает довольно редко...
Зверюга
сообщение Feb 23 2009, 16:17
Сообщение #176
В референсе в цепи питания есть элемент вроде бы индуктивность. Но подписано "FB1 Z1000". Это что?
aaarrr
сообщение Feb 23 2009, 16:18
Сообщение #177
Ферритовая бусина (ferrite bead).
Зверюга
сообщение Feb 23 2009, 16:35
Сообщение #178
А она обязательно нужна?
Питаться устройство будет исключительно от аккумулятора, сетевые помехи по питанию исключены.
aaarrr
сообщение Feb 23 2009, 16:50
Сообщение #179
По-хорошему нужна, но работать будет и без нее, конечно.
Зверюга
сообщение Feb 24 2009, 10:16
Сообщение #180
А какие кварцы (по параметрам) лучше подходят
Эти:
Стабильность частоты: ± 30
Отклонение частоты: ± 30
Долговременная стабильность: ± 3 в год
или эти:
Стабильность частоты: ± 50
Отклонение частоты: ± 20
Долговременная стабильность: ± 2 в год
Вот собственно ссылки: http://smd.ru/katalog/kwarcewye/index.khtml http://smd.ru/katalog/kwarcewye2/index.khtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
