4 страниц V   1 2 3 > »
> Winter 09 Service Pack 2, Вышел ещё один Service Pack
solidreg
сообщение Feb 19 2009, 09:42
Пользователь №: 10 056
Вот такие обновления:
Winter 09 Service Pack 2 Build 8.2.0.16457 (from Build 8.1.0.16385)
PCB
* The excessive CPU usage on idle systems with open PCB documents and DirectX enabled has been resolved.
* Components containing STEP models now flip correctly.
FPGA
* The auto connect signals to GND and VCC feature of the Configurable Bus Joiner/Splitter component is now properly connecting signals with a width greater than 1.
* Disabling the Available Read/Write Count options of the configurable FIFO component is no longer causing the Synthesis stage of the FPGA flow to fail.
Посмотрим как теперь будет поботать.
uriy
сообщение Feb 20 2009, 06:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А где скачать то можно?
Hardman
сообщение Feb 20 2009, 09:17
Пользователь №: 14 643
В "закромах" смотрите.
Krys
сообщение Feb 20 2009, 09:34
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
обновление прикреплено в теме про СП1, в конце.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Hardman
сообщение Feb 20 2009, 10:31
Залил в upload полную версию.
sonycman
сообщение Feb 20 2009, 10:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А лекарство есть?
Hardman
сообщение Feb 20 2009, 12:43
Цитата(sonycman @ Feb 20 2009, 13:46) *
А лекарство есть?
Вложил.
serges
сообщение Feb 20 2009, 13:40
Пользователь №: 17 175
С полигонами все так же плохо, нужен sp3.
VladKot
сообщение Feb 20 2009, 13:42
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Обновление до СП2 есть в 8.1.0.16385 (полный набор)
serges
сообщение Feb 20 2009, 17:03
Все плохо с сп2, речь идет здесь только о нем.
Archivarius
сообщение Feb 22 2009, 11:12
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Хорошо хоть от перезагрузки избавились (с включенным DirectX). Часа три проводники "гонял"; тормоза проявляются, а перезагрузки нет. И еще обнаружил такую бяку: Situs при разводке делает переходы с одной стороны на другую, а переходные отверстия забывает устанавливать. Во сюрприз!
tyro
сообщение Feb 22 2009, 20:49
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Hardman @ Feb 20 2009, 15:43) *
Вложил.
Только похоже что от SP1, проверьте плис smile.gif . Спасибо.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Hardman
сообщение Feb 22 2009, 23:37
Ручками подправил то, что инсталлировал SP2. А что с плис не то - проекты вроде запускаются.
Все больше уважаю программистов Altium, установка SP2 поверх SP1 это не тоже самое, что полная установка SP2, на поверку оказалось - dxp.exe отличаются по содержанию. a14.gif Заменил в upload на другой.
serges
сообщение Feb 23 2009, 12:05
Как же правильнее устанавливать?
Может быть, Вы зальете туда же само лекарство?
Archivarius
сообщение Feb 23 2009, 15:50
Из: Калуга
Рано обрадовался по поводу перегрузки. На работе немного правил проект на ноутбуке; принес домой для завершения. Через 15мин. зависание мышки и перегрузка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
