> ODB++, ODB++ или GERBER
abush
сообщение Oct 6 2005, 18:21
Пользователь №: 830
Обсуждалась, конечно, проблема о том в каком формат передавать ПП в производство, но почему-то везде только о GERBER или разные CAD.
А что думаете о ODB++. Какие есть плюсы и мусы этого формата.
=AK=
сообщение Oct 6 2005, 21:50
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Из плюсов - открытость и базирование на XML. Из минусов - мало распространен.
Например, Протел его вообще не знает, а EasyPC умеет только экспортировать в этом формате, и то, кажется, через ж...
Рита
сообщение Oct 7 2005, 02:38
Пользователь №: 128
Формат ODB++ физически есть дерево папок и текстовых файлов в них, а в этих файлах собственно и содержится информация. Описание на английском
Плюсы:
1. Проект в виде ODB может содержать всю информацию, которая необходима и достаточна для изготовления печатной платы и о компонентах, паяемых на неё. Ну, естественно, технология (конкретно по шагам), материалы, пакет (stackup) для многослоек, импедансы, данные электроконтроля, сверления и т.п.
2. Текстовый формат - можно читать глазками, и править ручками, если приспичит.
3. Вследствие п.1 - не требует дополнительных телодвижений при заказе - передал ODB (верно сделанный, ессно) - и получил именно то, что имел в виду.
Минусы:
1. Действительно, мало распространён.
Импортировать его умеют Enterprise и Trilogy (Valor), Genesis2000 (Frontline), UCAM (Barco), СAM350 (DownStreamTechnology) - без глюков и ошибок (проверяла). Кто ещё умеет и как - не знаю, врать не буду.
2. Может быть дискредитирован CADами, выдающими его неверно. Известен
PCAD2002, выдающий ODB++ не полностью, и "прощающий" при этом соединения площадок с полигоном, внутри которого они находятся. То есть, полигон, в нём прорезка, в ней площадка, а соединения площадки с полигоном - отсутствуют, хотя в PCB есть. Обожглась дважды.
ODB++ выдаётся наружу как минимум из MENTOR GRAFICS, ZUKEN, PROTEL DXP.
Верность выдачи из конкретного CADа сначала видимо следует проверить. Для этого у Valor есть бесплатный VUV - ODB++ вьювер. Рекомендую.
Могу ответить на вопросы.
SergM
сообщение Oct 7 2005, 07:38
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Рита, в текущей версии P-CAD 2004 c ServicePack2HotFix при экспорте в ODB++ этого не видно (см. рисунки).
Если можно, вопрос по существу: кто из представленных в этом разделе Форума изготовителей ПП принимает в работу данные в формате ODB++?
Рита
сообщение Oct 7 2005, 08:41
Пользователь №: 128
Простите, я не этот случай имела в виду. Именно ситуация, когда полигон прорезается вокруг ножек микросхемы (т.е. совсем близко и автоматически, при трассировке), а некоторые ножки должны быть соединены с этим полигоном.
Вот тут связь у меня терялась.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 7 2005, 09:02
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Не правда. Протел этот формат знает, но не до конца. Если у вас в протеле имеются наклонные прямоугольные контактные площатки, то в гербер они передадутся неправильно, а в ODD++ - корректно.
SergM
сообщение Oct 7 2005, 11:27
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Смотрим еще раз:
PCBtech
сообщение Oct 7 2005, 20:04
Пользователь №: 1 623
Гербер все же привычнее и надежнее.
Принять-то ODB++ можно, проблем нет, но где гарантии, что там все корректно? И на ком ответственность за глюки?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
abush
сообщение Oct 8 2005, 16:57
Пользователь №: 830
Ответственность на том кто сделал.
А где гаранттии, что в привычном Гербер все корректно.
По поводу приема в производство готов принимать в ODB++ и поблем не вижу.
Проблема в другом, насколько CADы корректно его делают.
Вот поэтому и создал тему, чтобы попробовать прояснить ситуацию. Что требовать от закзчика Гербер или ОДБ.
abush
сообщение Oct 8 2005, 17:00
Пользователь №: 830
Юрий Владимирович, если я Вас правильно понял, то надежнее в производство отдавать ODB++
Yuri Potapoff
сообщение Oct 13 2005, 07:30
Из: Железнодорожный
За зарубежное производство - однозначно да.
В Рязань - да, у них Genesys, но с уточнениями.
На все остальное наше - лотерея.
abush
сообщение Oct 13 2005, 19:05
Пользователь №: 830
Если можно подробнее, что значит с УТОЧНЕНИЯМИ.
Если ODB++ по определениию самодостаточный формат, то что ему (Genesis) еще нужно для импорта.
Если имеется в виду, что не все CAD умеют корректно создавать ODB++, то это другой вопрос.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 14 2005, 07:18
Из: Железнодорожный
Под уточнениями подразумевается, что заказ попадет у людям которые умеют обрабатывать ODB++.
abush
сообщение Oct 14 2005, 15:45
Пользователь №: 830
Почему опять нет конкретного ответа. Что значит "людям которые умеют обрабатывать ODB++"?
SergM
сообщение Oct 14 2005, 20:09
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Вообще-то (на мой взгляд), тут особо и уметь нечего . Однозначно работать с ODB++ не сложнее, чем с привычным гербером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
