> Задержки для СОМ порта, програмирование на С++ Builder
AKK
сообщение Oct 7 2005, 03:26
Пользователь №: 9 060
Доброго всем времени суток.
При иннициализации порта:
hCom = CreateFile("COM3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0, NULL,OPEN_EXISTING, 0,NULL );
Устанавливаются следующие задержки на чтение:
COMMTIMEOUTS times;
times.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD;
times.ReadTotalTimeoutMultiplier = MAXDWORD;
times.ReadTotalTimeoutConstant = 5;
Далее в программе происходит запись в порт 8 байт, и прием одного байта ответа:
WriteFile(hCom,Buffer,8,&b,NULL);
ReadFile (hCom,&i,1,&b,NULL);
И все это происходит в цикле.
Собственно проблема: на осциллографе видно, что передача 8 байт и ответный байт на скорости 9600 укладываются примерно в 10 мс, а следующая посылка данных происходит примерно только через 30 мс. Откуда берется это время - не понятно. При попытке читат 2 байта из порта (второго байта нет, т.е. должен происходить таймаут) картина полностью идентична описаной. При коде:
задержка возрастает примерно до 100 мс. :-(.
При увеличении скорости порта до 19200 скорость передачи данных сократилась незначительно: задержка между посылками возросла на то же самое время, на какое сократилось время передачи данных.
Да, забыл: СОМ3 - это порт для преобразователя USB-RS485. Т.е. с компутера данные реально отправляются на через USB порт на преобразователь, и далее по линии RS485. Данные снимались осциллографом на преобразователе со стороны RS485, но преобразователь тут точно не при чем, он был испытан на самодельном устройстве - USB передатчике, никаких левых задержек не наблюдалось.
Кто знает в чем дело - помогите, плз. Кто не знает - может выдвигать версии, все будет внимательно рассмотрено, проверено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
