5 страниц V   1 2 3 > »
> эмулятор SD карты, есть ли такое уже на AVR?
ветерок
сообщение Feb 20 2009, 15:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
в общем задача в том чтоб управлять устройством вне зависимости от операционной системы скажем линукс
или виндовс.
Пришёл к выводу что надо оформить устройство сопряжения как диск
в котором например три текстовых файла.
кидая байт в файл 1.txt мы дёргаем портА ,
данные в текстовом файле 2.txt отвечают за конфигурацию портов и таймеров к примеру.
Файл 2.txt содержит входные данные.
типа первый байт в файле данные АЦП второй третий данные таймера 4-тый байт , данные с портА
И по мере фантазии...
в общем хочу сделать так .
подскажите или киньте ссылки.
Сообщение отредактировал ветерок - Feb 20 2009, 15:25
KRS
сообщение Feb 20 2009, 16:31
Пользователь №: 555
Цитата(ветерок @ Feb 20 2009, 18:15) *
Это слишком сложно в реализации!
К тому же проще имитировать не SD а MMC (покрайней мере не надо поддерживать сразу несолько линий данных)
К тому же что бы перехватывать запись в файлы вам надо будет еще и файловую систему имитировать.
Есть еще такая вещь как SDIO вот это специально для управления, но без аппаратной реализации, будет такой гемор...
Самое логичное ваше устройство подключить через USB или UART
для авр кстати USB софтом реализован. (лоу спид)
ветерок
сообщение Feb 20 2009, 17:00
Из: Ижевск
да это скучно и это вчерашний день...
для устройства нужны драйвера....
а тут просто диск.
и по управлять устройством можно через любой текстовый редактор.
с FAT конечно это напряг будет слегонца.
можно реализовать и по SPI ведь все SD MMC поддерживают а значит и картридеры.
ну и насчёт эмуляции USB low speed протокола от егора например.
я думаю эмулятор SD карты это несколько проще.
А прикиньте сколько софта надо писануть было...
а юзерам?
Юзерам надо разобраться в исходниках где чего там что нажать что за что отвечает, как происходит взаимосвязь устройства с приложением и так далее...
а тут юзеру говориш вот те текстовый файл первый байт порт А второй порт Б
третий чтние,всё сохранить .
KRS
сообщение Feb 20 2009, 17:06
Пользователь №: 555
нет не значит!
это для того что бы карту можно было на простом устройстве считать!
если вы сделаете только spi скорее всего ваша карта не будет работать на большинстве устройств.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 20 2009, 17:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Ну если важен процесс...
USB-HID, или прикинуться виртуальным Serial.
Ну да, слегонца. FAT придется реализовывать наизнанку.
Пасу котов...
KRS
сообщение Feb 20 2009, 17:15
Пользователь №: 555
только надо учесть что данные пишутся по секторам (или даже сразу по кластерам)
к тому же еще кеш есть, т.е. операционка вообще может потом решиь записать файл!
отключиь кеш конечно можно но для этого нужно файл специальным образом открывать...
ветерок
сообщение Feb 20 2009, 17:24
Из: Ижевск
ну хорошо прикинусь я HID
мне прийдётся ещё воротить на делфи си басике и или в асме прогу чтоб всем этим управлять.
я думаю что все рарт ридеры знать SPI просто обязаны.
а вот SD и MMC не обязаны
потому как сложнее в реализации.
некоторые ридеры поэтому и медленные.(я так думаю)
"FAT"
важен результат конечно больше.
Мне вот видится что это решение гораздо интереснее тем что управлять элементарно устройством,в голой ОС без каких либо сторонних программ.
Ну вот с простого самого тот же светодиод...
чтоб его зажечь надо как минимум загрузить делфи и как минимум понять что к чему "прикручено" в программе
а в случае с SD картой
нам нужен любой бесплатный язык,любое бесплатное средство автоматизации типа nncron, hotkey и так делее...
которые позволяют работать с файлами на чтение и запись...
и вуаля!
ниодно решение другое не может дать такого быстрого старта.
KRS
сообщение Feb 20 2009, 17:28
Пользователь №: 555
SD MMC как раз обязаны!
а вот ридеры нет.
Petka
сообщение Feb 20 2009, 17:31
Пользователь №: 7 886
Чего это вы зациклились на Дельфи? Есть более стандартные и более дешёвые языки Си =)
ветерок
сообщение Feb 20 2009, 17:33
Из: Ижевск
а как может это навредить ?
ведь мы записывая в первый байт файла 1.тхт не трогаем место в секторе для второго байта .
может я что-то упускаю ?
это вы зациклились,мне вообще языки не интересны тут.
Разве это так сложно понять?
в общем я понял что такой реализации нет раз дело не пошло дальше дискуссии smile.gif
Сообщение отредактировал ветерок - Feb 20 2009, 17:38
zltigo
сообщение Feb 20 2009, 17:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Дурь-то какая sad.gif. Для конечных пользователей нынче просто Web интерфейсы делают.
KRS
сообщение Feb 20 2009, 17:36
Пользователь №: 555
тем что сразу весь сектор записывается. и тем что количество записей из программы не будет равно физическому количеству записей на диск
т.е. вы записали в 1 байт потом во второй потом снова в первый, а на диск пойдет одна запись, а информация о первом значении первого байта вообще пропадет
galjoen
сообщение Feb 20 2009, 18:10
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Я реализовал MassStorage (на AVR). И могу сказать, что кэширование от компа в сторону девайса отключается легко, и по умолчанию, кстати, отключено. А вот наоборот, т.е. от девайса, всё кэшируется и как отключить я не знаю. У девайса нет никаких средств сказать ОС, что данный файл изменён. Я пишу логи в файлы, поэтому данная проблема меня касается и напрягает. Но я знаю всего лишь единственное решение - посекторное чтение. Да, тогда ничего не кэшируется, но файл, а тем более текстовый, таким образом считать без установки к.л. программ считать не удастся. Ксати м.б. кто мне подскажет как отключить это самое кэширование под win?
Кстати реализация файловой системы не в пример легче, чем реализация собственно MassStorage. И ещё я не знаю будет-ли работать MassStorage на LowSpeed. Бывает-ли LowSpeed Bulk EP? Что-то мне помнится, что на LowSpeed поддерживается ТОЛЬКО контрольный канал и InterruptIn/Out передачи. Смотреть описание лень т.к. я уверен, что топикстартер откажется от своей затеи.
KRS
сообщение Feb 20 2009, 18:37
Пользователь №: 555
А открывать с FILE_FLAG_NO_BUFFERING пробовали?
там правда еще тогда для чтения буфера надо VirtualAlloc ом создавать... но все это в MSDN описано.
Хотя да, операционка не может подумать что кто то кроме нее мог изменить файл.
galjoen
сообщение Feb 20 2009, 18:50
Не помню т.к. давно это было. Но при случае прочту и попробую. Хотя для меня самое лучшее решение - это если лог как текстовый файл смотреть можно было-бы. Т.е. ничего не запускать вообще, а взять какой-нибудь блокнот и просто посмотреть. Кстати иногда и обновляется. По времени что-ли? Но реально прочесть самый последний лог - только передёрнуть девайс.
Да пусть бы думала что угодно. Пусть была-бы возможность кэширование на чтение отключить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
