> Kernel GDB - как пользоваться?, Linux
AVR
сообщение Feb 19 2009, 21:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
Очень интересует тема использования Kernel Debugger (KGDB) в Linux. Насколько я знаю можно осуществлять отладку по последовательному порту или по ethernet... Для начала хотелось бы познакомиться с этим процессом для случая с последовательным портом.
Насколько я знаю, такой отладчик стал частью ядра начиная с 2.6.26, до этого был доступен в качестве отдельных патчей. Все руководства, которые удалось найти сейчас - устаревшие, не актуальные и не работают smile.gif И в то же время, видно что ведется его активная разработка. А гуглЪ предательски молчит... rolleyes.gif
Подскажите, пожалуйста, где можно найти документацию на это дело?
ЗЫ
Нашел где включить это в ядре, какие параметры ядру задать, как DBG запустить на последовательном порту, но эта связка не работоспособна оказалась.
ЗЗЫ
По сайту искал, гугл использовал. Не стал бы никого беспокоить, если бы было просто найти ответы на мои вопросы... crying.gif
Harbour
сообщение Feb 20 2009, 05:41
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
less linux-2.6/Documentation/sh/kgdb.txt
или
make htmldocs
lynx linux/Documentation/DocBook/kgdb.html
а про гугль все наоборот - "однажды феечка шла на свист - она несла с собой затыкашечку ..."
AVR
сообщение Feb 20 2009, 08:25
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Вот! В первую очередь искал в разделе документации...
У меня версия ядра из git, самая свежая, правда это не из основной ветки, но не думал что там что-то подотрут...
Клянусь своим процессором и оперативной памятью, ничего нету...
linux-2.6/Documentation/sh$ ls -la
итого 28
drwxr-xr-x  2 s s  4096 2009-02-11 15:31 .
drwxr-xr-x 82 s s  4096 2009-02-19 16:38 ..
-rw-r--r--  1 s s  1173 2009-02-11 15:31 clk.txt
-rw-r--r--  1 s s 10199 2009-02-11 15:31 new-machine.txt
-rw-r--r--  1 s s  1416 2009-02-11 15:31 register-banks.txt
Но с Вашей помощью всё нашел в интернете! Большое Вам спасибо! smile.gif a14.gif
ЗЗЫ
А ведь документация-то даже в самом ультрапоследнем ведре тоже сильно устарела, на три года и вообще написана для 2.4.xx wink.gif Вот ведь в чем проблема!
Harbour
сообщение Feb 21 2009, 07:19
Местами Гуру
Группа: Validating
[Dao]:rus:~ # uname -a
Linux Dao 2.6.28.6 #17 SMP Wed Feb 18 21:46:10 EET 2009 i686 AMD Phenom™ 9950 Quad-Core Processor AuthenticAMD GNU/Linux
[Dao]:rus:~ # ls -l /usr/src/linux/Documentation/sh
итого 28
-rw-r--r-- 1 root root 1173 2008-11-01 13:43 clk.txt
-rw-r--r-- 1 root root 7776 2008-07-14 00:51 kgdb.txt
-rw-r--r-- 1 root root 10199 2009-01-24 18:38 new-machine.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1416 2008-07-14 00:51 register-banks.txt
[Dao]:rus:~ #
Кто-то или что-то глючит ...
AVR
сообщение Feb 21 2009, 15:37
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
В одном из официальных git-репозиториев с kernel.org, который я использую, этого файла НЕТ, а именно в 2.6.29-rc4. Но я нашел этот файл в стабильной версии ядра 2.6.28.6. Так что в скором времени Вы обнаружите, что и у Вас этого файла не будет. А все потому... что документация в этом файле просто катастрофически устарела!
Именно поэтому я и создал эту тему, чтобы узнать, где лежит _НОВАЯ_ версия файла документации по работе с KGDB. Хотя на самом деле, в настоящий момент я в какой-то степени разобрался как работать с KGDB, просто мне нужно больше подробностей, чтобы эффективнее использовать эту штуку...
amw
сообщение Feb 21 2009, 17:32
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
http://kgdb.linsyssoft.com/
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Harbour
сообщение Feb 22 2009, 07:06
Местами Гуру
Группа: Validating
если честно сам запускал kgdb X лет назад, но что то не верится что DocBook дока по нему не актуальна
AVR
сообщение Feb 22 2009, 10:18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(amw @ Feb 21 2009, 20:32) *
ЗЫ
Немного смутило, что там описание для 2.6.7, патч для 2.6.15.5 накладывать надо, сайт с .com а не .org, с ядром документация не поставляется, и многие другие аномалии (хотя, вероятно, тут нет ничего странного, однако меня это ужасно запутало)... smile.gif
amw
сообщение Feb 23 2009, 11:50
Из: Kharkov
Цитата(AVR @ Feb 22 2009, 12:18) *
ЗЫ
Я по этой доке недавно запускал AT91SAM9260 linux-2.6.24 через UART. Работало.
Патчей не накладывал.
sasamy
сообщение May 3 2009, 20:19
Пользователь №: 41 858
Можно поинтересоваться подробностями ? Например у меня ядро никак не хочет реагировать на параметр kgdbwait - как ни в чем не бывало нормально загружается, на sysrq-g тоже не реагирует. Посмотрел документацию в ядре:
When using kgdboc with a uart, the uart driver must implement two callbacks in the struct uart_ops Example from drivers/8250.c:
#ifdef CONFIG_CONSOLE_POLL
.poll_get_char = serial8250_get_poll_char,
.poll_put_char = serial8250_put_poll_char,
#endif
Просмотрев свое текущее ядро 2.6.29 и 2.6.24 я не нашел в atmel_serial этих функций. Порт у меня один. Я так понимаю в вашем случае был отдельный порт для gdb - не расшаренный с консолью на dbgu ?
Сообщение отредактировал sasamy - May 3 2009, 20:22
amw
сообщение May 10 2009, 15:11
Из: Kharkov
#endif
Про это я читал, но не "копал". Отложил "на после" которое не наступило.
Да. DBGU=ttyS0 - KGDB, ttyS1 - console. Заработало сразу.
С первой же попытки в дебагаре увидел свой баг и больше KGDB не пользовался smile.gif.
PS. Недавно запускал KGDB на MIPS через Ethernet. Тоже запустилось сразу. Без патчей. Ядро 2.6.18.
sasamy
сообщение Jun 14 2009, 15:27
Меня смущает то что в ванильном ядре 2.6.24 еще не было поддержки kgdb для архитектуры ARM smile.gif и до сих пор в атмеловских драйверах нет поддержки poll-функций с которыми работает kgdboc (драйвера для ethernet - kgdboe, к слову, я вообще не нашел в ядре), так что он в принципе не может работать с sam926х без дополнительных патчей. Собственно там надо всего-ничего - дописать эти две нехитрые функции, например я так сделал:
static int atmel_poll_get_char(struct uart_port *port)
    while (!(UART_GET_CSR(port) & ATMEL_US_RXRDY));
    return UART_GET_CHAR(port);
static void atmel_poll_put_char(struct uart_port *port, unsigned char ch)
    while (!(UART_GET_CSR(port) & ATMEL_US_TXRDY));
    UART_PUT_CHAR(port, ch);
#endif
static struct uart_ops atmel_pops = {
    .tx_empty    = atmel_tx_empty,
    .set_mctrl    = atmel_set_mctrl,
    .get_mctrl    = atmel_get_mctrl,
    .stop_tx    = atmel_stop_tx,
    .start_tx    = atmel_start_tx,
    .stop_rx    = atmel_stop_rx,
    .enable_ms    = atmel_enable_ms,
    .break_ctl    = atmel_break_ctl,
    .startup    = atmel_startup,
    .shutdown    = atmel_shutdown,
    .flush_buffer    = atmel_flush_buffer,
    .set_termios    = atmel_set_termios,
    .type        = atmel_type,
    .release_port    = atmel_release_port,
    .request_port    = atmel_request_port,
    .config_port    = atmel_config_port,
    .verify_port    = atmel_verify_port,
    .pm        = atmel_serial_pm,
    .poll_get_char    = atmel_poll_get_char,
    .poll_put_char    = atmel_poll_put_char,
#endif
Сообщение отредактировал sasamy - Jun 14 2009, 15:35
AVR
сообщение Jun 22 2009, 20:49
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Скажите, пжалста, а с этими функциями работает? А может патч атмеловцам отправить?.. Они будут рады и я, и все smile.gif
sasamy
сообщение Jun 23 2009, 11:03
Работает, по крайней мере у меня на sam9260, правда я не пробовал sysrq-g - не было надобности, я только через kgdbwait прерывал загрузку ядра, ставил брэкпоинт и отлаживал - мне нужно было посмотреть как probe в моем драйвере отрабатывает, еще как на атмеловском драйвере глюк выростает при передаче буфера больше 4 кб если ему не назначить явно буфер для приема. Можете патч отправить - мне и без него несложно 5 строк дописать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
