3 страниц V  < 1 2 3
> Измеритель осадки, на судах
tobias_ivan
сообщение Oct 7 2005, 06:42
Сообщение #31
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Хорошо, будем искать...
Adviser
сообщение Oct 7 2005, 07:47
Сообщение #32
Пользователь №: 8 854
Тут разговор в теме начался с возможностей применения ультразвука условно говоря для измерения уровня. Сейчас для такого рода задач имеется вроде бы хорошая альтернатива ультразвуку, лишенная ряда его недостатков, - уровнемеры, работающие в миллиметровом диапазоне. Попалась ссылка на такие конструкции. Меряет расстояние до 30 м с погрешностью 1мм, может работать через герметизирующую фторопластовую прокладку.
Радарный уровнемер
tobias_ivan
сообщение Oct 7 2005, 08:10
Сообщение #33
Дело тут вот в чем: как таковой уровнемер (дальномер) использовать не желательно, т.к. есть предпложение что вынесение за обводы корпуса излучающих и пр. частей измерителя.
Идея резонаторов заключается в том, что по вертикали с внутренней стороны обшивки корпуса устанавливаются такие датчики, с дискретностью 10 см. Если за обшивкой присутсвует вода (это я фантазирую), колебаний нет, если отсутвует - колебания с выхода датчика есть. Сумматор анализирует, например, 10-30 датчиков (10-30 м) и определяет границу воздух-вода.
anton
сообщение Oct 12 2005, 11:56
Сообщение #34
Пользователь №: 422
с температурными датчиками нужно поступать по другому не мерить температуру а мереть тепло отвод т.е. пропускаеш через терморезистор хороший ток чтобы он нагрелся а в воде он примет температуру воды.
Плюс можеш вывести ряд электродов и мерить сопротивление.
Stanislav
сообщение Oct 12 2005, 13:19
Сообщение #35
Пользователь №: 4 987
Есть определенные сомнения, что удастся так настроить генераторы, чтобы они надежно возбуждались только при отсутствии воды за бортом. Более реалистичный подход заключается в том, что колебания должны быть в любом случае, однако их амплитуда должна зависеть от потерь в резонаторе. Можно попробовать также отслеживать огибающую картины затухания звуковых колебаний при резком прекращении подачи энергии в резонатор - его добротность таким образом можно измерить довольно точно, а она-то должна различаться в двух рассматриваемых случаях в несколько раз.
tobias_ivan
сообщение Oct 13 2005, 06:50
Сообщение #36
Понятно, а можно где-то прочитать теоретические основы озвученных процессов?
Stanislav
сообщение Oct 16 2005, 17:09
Сообщение #37
На форуме поискать. Давеча решил посмотреть, что народ мыслит об УЗ датчиках расстояния, собираюсь сделать для нужд фирмы. Почитайте и Вы здесь
По-моему, Adlex дело говорит - нужно возбуждать короткими импульсами. Сразу подумалось о Вашей задаче - прямо в тему. Нужно прикрепить датчик к корпусу и шарахнуть по нему коротким импульсом. Картина затухания четко скажет о наличии воды за бортом (проверено в тяпницу с помощью полупустой банки с пивом и ногтя).
Avlad
сообщение Oct 16 2005, 18:38
Сообщение #38
Из: Рига
Пользователь №: 9 646
А что если применить технологию сверширокополосного маломощного когерентного излучения ? Что-то типа того, на чем делают радары, чтобы видеть через стены: RadarVision2i.
Здесь-то задача гораздо проще, чем небольшие предметы на большом расстоянии определять, так что можно достаточно простой электроникой обойтись. При выходной мощности 50 мкВт разрешение примерно 10 см на расстоянии 10 м (через стены).
Принцип там простой: задающий генератор формирует отсчеты каждые 100...1000 нс. Инофрмационным элементом является сдвиг выходного импульса длительностью 0.1...2 нс (один период гауссовой формы) на полпериода в одну или другую сторону (эквивалентно задержке на полпериода или период). Все это вполне реализуется полностью в цифре. На выходе просто ключ, нагруженный на сверхширокополосную антенну, которая работает в качестве фильтра.
В приемнике на входе аналоговый или цифровой коррелятор с динамической подстройкой под нужный сигнал.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
