Хтось
сообщение May 26 2005, 09:33
Из: Житомир
Пользователь №: 5 403
Хелп плиз! Три года писал для PIC-ов Atmel-ов на ассемблере, нормально получалось. Теперь решили переходить на Cygnal-ы и хочется перейти на С. В школе и институте учили Pascal. Подскажите, пожалуйста где взять нормальную электронную книгу уровня для чайников или обучалку, чтобы выучить С. И вообще, принимаются любые советы!
elserge
сообщение May 26 2005, 10:22
Из: Брест
Пользователь №: 4 612
Смотри http://www.sibsutis.ru/~mavr/C_PROGR/dir.htm, там и примеры имеются.
s_yakov
сообщение May 26 2005, 15:46
Пользователь №: 924
Керниган и Ричи. Язык С. можно найти в инете на русском языке.
Еще см. вложенные файлы
yuriyc
сообщение May 30 2005, 18:20
Пользователь №: 4 557
[/quote]
[/quote]
Керниган, Ричи. Язык C
http://cclib.nsu.ru/projects/gnudocs/texts/kernigan.html
http://lib.ru/CTOTOR/kernigan.txt
Yra
сообщение Jun 1 2005, 18:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Просто изучаете ANSI-С по книжке, затем разбираетесь в архитектуре микроконтроллера (организация памяти), смотрите особенности компилятора под этот микроконтроллер (как оформить прерывание, как поместить массив в память программ, как разместить переменные по определённым адресам и др., проверяете на всякий случай генерит - ли компилятор реентерабельный код функций по умолчанию или нужны специальные ключевые слова).
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
eternal
сообщение Jun 1 2005, 20:38
Пользователь №: 5 492
Посмотрите: http://emanual.ru/
CeDeX
сообщение Jun 2 2005, 03:38
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Я считаю так:
1. достаешь среду разработки кейл (для цыгналов рулит)
2. устанавливаешь
3. берешь в руки кернигана и мануал на компилятор кейл (обязат-но!)
4. пишешь простую программу, напр дрыгаем ножку в цикле.
5. смотришь в симуляторе как она дрыгается
6. постепенно усложняя задачу, пробуешь разные конструкции языка
7. маленько разобравшись с языком, разбирайся с особ-тями компилятора (прерывания, орг-ция памяти, прочие опции)
8. теперь можно начинать решать реальную задачу.
ЗЫ на сигнале надо внимательно разобраться с иниц-цией - она там после пиков может показаться нетривиальной. а если ничего не инитить, то работать не будет.
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
affon
сообщение Oct 7 2005, 07:06
Пользователь №: 3 643
Возьми вот здесь.
http://affon.narod.ru/CBuild.html
BVU
сообщение Oct 7 2005, 08:11
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Совсем недавно на AVR форуме 'заруба' была. Взгляните интереса ради и получите много ответов на свой наболевший вопрос:
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8248
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Виктория
сообщение Oct 7 2005, 08:27
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Цитата(BVU @ Oct 7 2005, 13:11)
Совсем недавно на AVR форуме 'заруба' была. ...
vesago
сообщение Oct 7 2005, 14:35
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Для начала пойдет любая книжка по с (по с++ лучьше не читать - много лишнего). Даже из серии для чайников. Почитать основные моменты операторы там, типы переменных, как программа строится. Качнуть компилер и посмотреть как в нем реализованы некоторые моменты. Это касаемо обработчиков прерываний, типов данных и пр. Кейл - отличный выбор. И пишется удобно и в симуляторе можно посмотреть результат своей работы. Привыкаешь только к нему. После него мне дискомфортно в яре. Ну и практиковаться побольше. Я када ставлю новый компилер первым делом пишу:
void main(void)
while(1)
Потом жму кнопку компиляции. Приятно видеть когда все успешно проходит. Значит все ключики правильно установлены и можно начинать проект...
Harbinger
сообщение Oct 7 2005, 15:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Я пошел несколько по другому пути.
Вооружившись книжкой и исходниками, написанными коллегами, разбираюсь, как это работает (с ASM-51, кстати, было то же самое; еще раньше, в прошлом тысячелетии, примерно таким же образом занимался "взломом" программ для "Спектрумов" - тогда было интереснее, ибо исходников не былоsmile.gif). Так вроде бы быстрее получается, хотя - у каждого свой путь.
С Кейлом стал знакомиться, понятное дело, начиная с "Badcode";)
upc2
сообщение Oct 12 2005, 08:06
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Все немного сложнее.Если вы 3 года занимаетесь программированием
микроконтроллеров и хотите продолжать , то книжка для "чайников"
вам не подойдет.Мощности микроконтроллеров возросли и задачи,
решаемые на них , усложнились.Последние компиляторы уже поддерживают
обьктные коды (С++).Развитие получают WEB-сервера на базе микроконтроллеров(дополнительно Java,Perl и т.д.).
Я считаю, что вам надо серьезно заняться изучением C/C++ и других
языков.Не все компиляторы полность напоминают Си.Например из компиляторов Си для пиков CC5,C2C,C18,Hi-Tech,только Hi-Tech наиболее
близко сравним с Си.Но и он не поддерживает много функций (порой важных)
языка Си.
Успехов.
_Alfred_
сообщение Oct 12 2005, 20:21
Пользователь №: 6 757
Из книг могу посоветовать:
Герберт Шилтд "Полный справочник по С++" 4-е издание (Вильямс 2004, 796с ).
Несмотря на то, что книга названа спавочником, в ней довольно подробно и доходчиво описаны все моменты, что б можно было читать "с нуля", и при том нет мусора для чайников.
В книге сначала рассматривается С, потом С++.
Когда я учил С++ этой книги еще не было, но знаю пару человек, учивших по ней, и отзывы наилучшие.
Вобшем, если будете покупать книги по С/С++, стоит обритить на нее внимание (в Харькове она стоит около 7-9$ ).
DukeXar
сообщение Oct 13 2005, 10:30
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 7 038
Еще на www.intuit.ru есть курсы по разработке под POSIX, мобильных приложений под POSIX, C++.
Магам можно все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
