> AVR MEGA8 + Byteblaster, работа с EEPROM
ivaneska
сообщение Feb 22 2009, 18:22
Пользователь №: 44 245
Всем привет.
Разрабатываю свой первый мегапроект. Как начинающий программер наступаю видимо на все возможные грабли, поэтому сорри, что задаю этот вопрос.
Я пользуюсь ByteBlaster-ом для прошивки контролера Mega8.
Просто говоря мне нужно заставить программатор прошить в EEPROM массив данных. как это сделать?
Все программы просят файл фотмата *.eep . а у меня его нет. Как его создать?
пытался сделать файл по аналогии с HEX файлом. Но я не понимаю, в начале каждой строки идет адрес, но он какойто странный. В общем прошу помощи.
Сообщение отредактировал ivaneska - Feb 22 2009, 18:25
chief_olimp
сообщение Feb 22 2009, 18:32
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
ну для начала скажите какой язык используете и каким компилятором пользуетесь. Дело в том что файл с расширение .eep создается компилятором автоматически. Для этого только нужно объявить значения в программе.
ivaneska
сообщение Feb 22 2009, 18:35
пишу на ассемблере в VMLAB-е.
Там действительно можно контроллировать состояние ячеек EEPROM при эмуляции работы программы. И даже можно их менять. но при сохранении проекта эти данные не сохраняются и файл не создается.
Сообщение отредактировал ivaneska - Feb 22 2009, 18:38
ReAl
сообщение Feb 22 2009, 20:37
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
.eep это тот же .hex внутри, только с другим расширением, чтобы можно было
имя_проекта.hex - flash
имя_проекта.eep - eeprom
С тем же успехом можно подавать и файл с расширением .hex
Для avreal можно заменить только EEPROM без стирания кристалла если он не был залочен - просто указывать только -d файл_для_eeprom
VMLABом никогда не пользовался, поэтому не знаю что у него и как.
По формату hex-файла - смотри http://www.ln.com.ua/~real/diff/intelhex.pdf
Первые два символа в строке (ну не учитывая ':') - количество байт данных в этой записи, потом четыре символа - начальный адрес, два символа - тип записи (00 для данных, 01 конец файла) и дальше собственно данные по количеству байт. В конце контрольная сумма (avreal при ошибке КС запрашивает подтверждение на игнорирование ошибки, удобно для ручного редактирования/создания файлов).
ivaneska
сообщение Feb 22 2009, 20:57
ого, класс. спасибо большое за развёрнутый ответ. проблема решена!) Респект.
Сообщение отредактировал ivaneska - Feb 22 2009, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
