2 страниц V  < 1 2
> сгорел блок питания, неизвестна деталь
Artem_Petrik
сообщение Feb 21 2009, 22:03
Сообщение #16
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Раз принцип работы того, что ремонтируете вам не известен - прозванивайте все подряд. С резюками и кондерами думаю знаете как прозванивать. Для диодов и транзисторов - на мультипетре есть позиция с нарисованной пищалкой и диодом. В одну сторону на диоде дожны быть циферки (200 - 600), в другую - ничего. Если что-то есть в обе стороны - диоду хана. В биполярных транзисторах прозванивают оба p-n перехода (как 2 диода). КМОП (MOSFET) транзистор : затвор не должен звониться ни на одну ногу, исток-сток - как диод (в одну сторону есть, в другую нет). Во многих случаях прозванивать можно и не выпаивая, выпаивать только то, что подозрительно звонится. Во многих, но к сожалению не во всех, так что для уверености лучше выпаивать.
С микрухами сложнее, там при прозвонке надо знать назначение выводов.
Если что - прорисуйте схему, отметьте на ней элементы, которые точно вшли из строя, и выложите здесь. Знающие люди подскажут, какие еще должны были сдохнуть с ними за компанию.
ddooll
сообщение Feb 22 2009, 19:12
Сообщение #17
Пользователь №: 45 131
Цитата(rezident @ Feb 21 2009, 23:27) *
Если показания при подключении как на фото справа, то 2SK3797 - труп. Затвор (Gate) и сток (Drain) не должны иметь сколь-нибудь измеряемой вашем тестером проводимости.
можно одним из этих его заменить?
sera_os
сообщение Feb 22 2009, 19:25
Сообщение #18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Это все не годится. Посредине диодная сбока, по краям - биполярные транзисторы. Это что детальки с PC-шного БП? В БП где нет активного корректора, полевых транзисторов не встретишь (я не встречал). Транзистор заказывать нужно, название Вам уже сообщили.
ddooll
сообщение Feb 22 2009, 19:30
Сообщение #19
да
ddooll
сообщение Feb 23 2009, 10:53
Сообщение #20
размотал дроссель, получилось 100 мотков.
подскажите пожалуйста имеет значение количество витков на одном кругу? их было 30, а последний круг 10. или можно наматывать как получиться, главное, чтобы было 100 мотков
и еще один вопрос, каким аналогом можно заменить транзистор 2sk3797, так как в магазинах в наличии нет такого и заказать его не могут.
sera_os
сообщение Feb 23 2009, 19:03
Сообщение #21
Из: UA
Можно мотать "как получится", но желательно виток к витку (плотненько). Провод берите с рабочим напряжение побольше (например  ПЭТВ-2), диаметр брать как на сгоревшем.
Транзистор можно заменить на аналогичный с параметрами: N-канальный, R~0.3 Om, Vds>=600V, I~13A, копрус - TO220.
В Украине первое что попалось на глаза SPA11N60C3, заказать можно здесь
Прикрепленный файл  SPA11N60C3.pdf ( 376.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
LINKS_234
сообщение May 23 2009, 17:01
Сообщение #22
Пользователь №: 48 900
БП Hyper на 435 номинальной и 535 максимальной мощности . данная неисправность у них типичная . бывает иногда ещё ШИМка издевается - не выдаёт сигнала запуска ЦП , или выдаёт , но после нескольких часов работы он пропадает . касаемо дросселя - обязательно нужно новое кольцо , желательно больших размеров из выходной части БП (дроссель групповой стабилизации) . они там жёлтенькие . провод надо брать по-толще , чем родной . кстати такое не часто встретишь , но в этих БП горят дроссели из-за конструкторских просчётов и экономии - они греются сами по себе без видимых на то причин . греются весьма неслабо . в другом БП с большим дросселем и более толстым проводом он вообще не нагревается . когда выгорает дроссель он утягивает за собой рядом расположенные детали (красные кондёры по 220 раздувало и из них диэлектрик вытекал) и , возможно , полевик . со всем этим сталкивался сам и читал , вроде как на rom.by .
кстати дома валяется таких же два БП - у одного выбиты диод и полевик в первичке , дроссель ессесно горелый , а у второго после , примерно, 8 часов пропадает сигнал на запуске проца и он вырубается . есть идея примастырить на запуск проца МК , вместо штатной микрухи , потому как она очень специфична - делали для комповых БП и делали , скорей всего , только для Hyper . ДШ на неё есть , но он мало чем помогает .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
