2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по конденсатору- теория, или почему при выпрямлении напряжения, оно повышается на 1,41 раза
Tanya
сообщение Feb 23 2009, 13:03
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(MMos @ Feb 23 2009, 15:41) *
Люди добрый, вы извините ... В общем такой вопрос:
Есть переменный конденсатор. Его зарядили. Потом, допустим, в 2 раза поменяли его ёмкость. При том же заряде напряжение тоже поменялось в 2 раза. Энергия, накопленная в конденсаторе, равна (C*U^2)/2. Фигня какая-то получается с законом сохранения энергии. Откуда она берётся и куда девается при изменении ёмкости конденсатора?
Энергия берется из каши (или, что там Вы едите на завтрак...), а девается в тепло Ваших рук, если Вы руками это делаете.
EUrry
Сообщение #17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В сообщении №2 приведена формула. Закон сохранения заряда выполняется. Изменилась емкость - изменилось напряжение. И энергия при этом также не изменится.
nl5
сообщение Feb 23 2009, 16:08
Сообщение #18
Пользователь №: 44 515
Чтобы изменить емкость конденсатора под напряжением, придется приложить силу. Например, чтобы раздвинуть обкладки конденсатора на рассточние d (уменьшить его емкость) придется приложить силу F, и затраченная работа F*d будет равна увеличению энергии конденсатора.
При уменьшении емкости в 2 раза и постоянном заряде, напряжение увеличится в два раза и энергия тоже увеличится в два раза.
EUrry
сообщение Feb 24 2009, 04:43
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Работа совершается не зарядом, а сторонней силой. Энергия конденсатора не изменится.
wim
сообщение Feb 24 2009, 05:50
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Работа совершается, а энергия при этом не меняется? Вечный двигатель, однако. smile.gif
nl5
сообщение Feb 24 2009, 06:02
Сообщение #21
Вы меня основательно озадачили unsure.gif . Поясните, пожалуйста, что здесь неправильно:
1. Есть конденсатор (для простоты: две параллельные обкладки на расстоянии d без диэлектрика) емкости C заряженный до напряжения U, заряд на конденсаторе Q=CU, потенциальная энергия электростатического поля CU^2/2 или Q^2/(2С), что то же самое. Обкладки ни к чему не подключены.
2. Обкладки конденсатора раздвинули на расстояние 2d. Заряд с обкладок никуда не делся и =Q, емкость стала C/2, стало быть напряжение 2U.
3. Энергия = Q^2/2/(C/2) (прошу прощения за некрасивую формулу) увеличилась в два раза.
4. Энергия увеличилась за счет работы внешней силы, которую необходимо приложить, чтобы "растащить" заряженные обкладки, которые будут сопротивляться rolleyes.gif .
Что неверно?
EUrry
сообщение Feb 24 2009, 06:13
Сообщение #22
Из: Н. Новгород
Цитата(nl5 @ Feb 24 2009, 09:02) *
Что неверно?
Сори, согласен! laughing.gif Сохраняется только заряд.
nl5
сообщение Feb 24 2009, 06:20
Сообщение #23
Уфф...спасибо! Значит что-то еще помню из школы...
MMos
сообщение Feb 24 2009, 07:48
Сообщение #24
Пользователь №: 33 057
Спасибо всем неравнодушным к этой животрепещущей теме. Ситуация проясняется. Однако, хочется возразить Татьяне: с кашей согласен, а про тепло рук как-то неубедительно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
