> unexpected REGDEF, Никто не встречал?
AndreyVN
сообщение Feb 21 2009, 09:08
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Вот такая ошибка (CVAVR 2.03.4):
Error: D:\Atmega\DAC\acquis1.asm(1217) syntax error, unexpected REGDEF
Вот фрагмент кода:
char Sector[513];
char *adr_sector;
adr_sector = &Sector[0];
#asm
ldi R26,LOW(_adr_sector) ; <-Ругается на эту строку.
ldi R27,HIGH(_adr_sector);
#endasm
Самое интересное, что я такой конструкцией уже пользовался, вроде, все было нормально. Что могла случиться?
VladimirYU
сообщение Feb 21 2009, 10:32
Пользователь №: 26 782
Цитата(AndreyVN @ Feb 21 2009, 12:08) *
Всем привет!
Вот фрагмент кода:
А если просто
ldi R26,LOW(Sector) ;
ldi R27,HIGH(Sector);
Не пробовали? CVAVR вещь в себе.
AndreyVN
сообщение Feb 23 2009, 05:57
Из: Volgograd
Цитата(VladimirYU @ Feb 21 2009, 13:32) *
А если просто
То же самое получается.
Приблизительно понял, что происходит. Иногда компилятор присваивает имя переменной на которую я ссылаюсь в ассемблерном коде:
;NAME DEFINITIONS FOR GLOBAL VARIABLES ALLOCATED TO REGISTERS
.DEF _adr_sector=R3
В этом случае возникает ошибка.
А иногда, никаких DEF'ов не делает, тогда все компилируется нормально. Как с этим бороться, пока не знаю.
Nick_Shl
сообщение Feb 23 2009, 19:10
Пользователь №: 36 850
Очень просто: нужно читать документацию!
Компилятор оптимизирует код. Если на этапе компиляции получается так, что переменную можно засунуть в регистр - он так и делает, потому как это ускорит выполнение. А тут вы со своим кодом... Вобщем нужно заставить компилятор переменную положить в память.
Открываем "Help -> CodeVisionAVR C Compiler Reference-> Variables" и читаем: The volatile modifier must be used in order to prevent a variable to be allocated to registers and to warn the compiler that it may be subject to outside change during evaluation.
Вывод: объявлением переменной нужно добавить volatile. Вот так:
volatile char *adr_sector;
aesok
сообщение Feb 23 2009, 19:40
Пользователь №: 17 484
В данном случае должно быть:
char * volatile adr_sector;
Анатолий.
Nick_Shl
сообщение Feb 23 2009, 19:49
Ну в AVR'овском асме я не силен, так что с первого раза сложно понять что же хотят загрузить - адрес переменной указателя, или адрес на который этот указатель указывает. А для верности вообще можно так smile.gif:
volatile char * volatile adr_sector;
Сообщение отредактировал Nick_Shl - Feb 23 2009, 19:49
AndreyVN
сообщение Feb 24 2009, 10:33
Из: Volgograd
Можно еще вот такой галочкой решить проблему:
If Smart Register Allocation is not enabled, the registers will be allocated in the order of variable declaration.
The Smart Register Allocation option should be disabled if the program was developed using CodeVisionAVR
prior to V1.25.3 and it contains inline assembly code that accesses the variables located in registers R2 to R14 and R16 to R21.
Но, volotile более правильно.
Всем Спасибо! Проблема решена.
VladimirYU
сообщение Feb 24 2009, 11:04
И все-таки, ИМХО, это кривизна CV.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
