5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Можно ли в typedef struct описать массив переменной длины, IAR, C, AVR
demiurg_spb
сообщение Feb 23 2009, 20:34
Сообщение #31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(sergeeff @ Feb 23 2009, 14:48) *
А адрес ячейки памяти бывает отрицательный?
Относительно чего либо бывает. Вы когда-либо видели код типа:
    char* p = (char*)123;
    p[0] = '/0';
    p[-1] = 'а';
    p[-2] = 'п';
    p[-3] = 'о';
    p[-4] = 'Ж';
Я не говорю, что так надо писать, я говорю что так можно и это технически грамотно.
Индексы массива тоже являются "одним из способов адресации". ИМХО.
sergeeff
сообщение Feb 24 2009, 07:33
Сообщение #32
Пользователь №: 4 007
Очень жаль, если у вас до сих пор нет понимания разницы между адресом в памяти и индексом в массиве.
demiurg_spb
сообщение Feb 24 2009, 07:42
Сообщение #33
неотягощённый злом
У меня есть прекрасное понимание и того и другого - верьте мне. Но я пойду на принцип.
Давайте объясните мне принципиальную разницу между адресацией просто ячек памяти и индексацией (синоним-адресация) ячеек памяти массива из байт. На asm будет что-то типа ldi R16,Z+ в обоих случаях.
Читая, некоторые не ловят смысл написанного. Часть фразы написана в кавычках...
Вышесказанное мной приведено лишь с одной целью - показать, что если физически нет адресов ячеек с отрицательными номерами, то гипотетически ничего не мешает указателю быть знаковым. И что нельзя быть категоричным в своих суждениях.
А до этого я пошутил над опечаткой - словом chort - чёрт (short в оригинале),
а west329_ принял во внимание зачем-то выдранное из контекста слово unsigned и понеслось, а изначально об этом речи вообще не велось!
У меня не возникало даже мысли о знаковости указателей.
Такое тоже возможно - и это тоже нормально (но я так никогда не делал на практике).
char* p = (char*)-1;
for (int i=0; i<10; i++)  *++p = 0;
ЗЫ: высказывать свои сожаления уместнее в некрологе.
sergeeff
сообщение Feb 24 2009, 09:21
Сообщение #34
Типун вам на язык и долгих лет жизни.
В двоичной системе отрицательное или положительное число - вопрос интерпретации этого представления.
Индексация в массиве - это всегда адрес + смещение. Смещение может быть каким угодно, +/- , но итоговый адрес - всегда положительный. При попытке записать/прочитать чего-нибудь по char* p = (char*)-1, куда будет писаться *p = 0? Можо сказать, по адресу -1 (при этом на вас посмотрят коллеги с некоторым недоумением), можно - по 0хFFFF..FF. Я понимаю, что мы живем в мире условностей, но зачем на ровном месте придумывать новые...
demiurg_spb
сообщение Feb 24 2009, 09:38
Сообщение #35
неотягощённый злом
На мой взгляд именно -1 в данном случае абсолютно уместно (предыдущий перед нулём - всё однозначно).
А вот что записать 0xffff или ещё чего-нибуть типа 0xffff..ff - это уже надо задуматься, да и переносимость пропадёт в свете недавно выясненных обстоятельств о "размерности" указателей. Я считаю это не условность, а единственно верное решение (ну не совсем единственное, но точно верное). Я забыл к сожалению в какой книжке я это прочитал, но возможные проблемы при смене разрядности процессора - это не миф, и лучше соломку подстелить заранее (писать надежный код должно стать привычкой)... А косые взгляды коллег - это уже другая история и другая причина и кроется она в коллегахsmile.gif
sergeeff
сообщение Feb 24 2009, 09:53
Сообщение #36
Задумываться - полезно.
Адрес перед нулем - это сильно. Наш ответ Чемберлену.
А давайте начнем размещать объекты по адресам -123456 или -987654. Обеспечим себе место в зале программистской славы!
west329_
сообщение Feb 24 2009, 10:04
Сообщение #37
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подскажите как правильно поступить, хочу использовать стандартную процедуру С strstr описанную в string.h
char *strstr(const char *s1, const char *s2);
Обьясните с чем связано, то что все передаётся через const, масив содержит необязательно символы, можно и числовую последовательность искать, и значения хранятся во временных буферах.
собственно выжимка
#include <string.h>
#define BUFFER_SIZE_P 350
unsigned char buf_phone[BUFFER_SIZE_P];
void test (void)
  unsigned char *p1, *p2, *p3;
  p1 = & test1[0];
  p2 = & test2[0];
  p3 = strstr( test2, test1);
В принципе всё работает и правильно, но компилятор ругается на несовпадение типов, хотя и компилирует.
Успокоить компилятор удалось только таким способом
p3 = (unsigned char*)strstr( (char const*)test2, (char const*)test1);
ответ правильный предупреждений нету, скажите такое решение правильное ?
demiurg_spb
сообщение Feb 24 2009, 10:38
Сообщение #38
неотягощённый злом
Это дополнительное документирование функции. Сразу становится ясно, что функция не модифицирует строки.
Нет. Компилятор ругается на то, что Вы передаете unsigned char* вместо char*.
ошибка тут: unsigned char *p1, *p2, *p3;
А передавать в качестве аргумента не константу вместо констаны - это нормально и естественно. Плохо когда наоборот.
Я так не думаю. Грубо: думать надо над идеологией, алгоритмом и надёжностью, а не над написанием цифр и букв.
Мне Вас не переубедить. Жизнь Вас научит. Зачем Вы ёрничаете? Любому грамотному программисту всё будет прекрасно понятно. У меня в конторе работают 5 программистов и (-1) не вызывает ни у кого сомнений - это общепринятая (не побоюсь этого слова) практика с которой Вы просто не сталкивались ранее.
west329_
сообщение Feb 24 2009, 10:48
Сообщение #39
Из: UKR/Voz
В чем тогда отличие unsigned char от char
сори, понял ошибу
unsigned char test1[] = "hello";
unsigned char test2[] = "test1 hello test2";
void test (void)
  char *p1, *p2, *p3;
  p1 = (char*) & test1[0];
  p2 = (char*) & test2[0];
  p3 = strstr( p2, p1);
а такой вариант правильный ?
Сообщение отредактировал west329_ - Feb 24 2009, 10:54
MrYuran
сообщение Feb 24 2009, 10:55
Сообщение #40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
один тип кодирует числа от 0 до 255,
другой - от -128 до 127
Вот и вся разница.
demiurg_spb
сообщение Feb 24 2009, 11:09
Сообщение #41
неотягощённый злом
...а такой вариант правильный ?
Не то чтобы неправильный. Лишние приведения типов, лишние переменные, лишняя писанина - нагромождение...
Чем Вас это не привлекает?
char*  p = strstr(test2, test1);
zltigo
сообщение Feb 24 2009, 11:12
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не плодите сущности:
  p3 = strstr( test1, test2);
и все. Точнее почти все - еще для некоторых платформ/компиляторов следует подумать о ценных указаниях по месту размещения этих строк. Ну и моему взгдляду приятнее
char *test1 = "hello";
char *test2 = "test1 hello test2";
нежели []
xemul
сообщение Feb 24 2009, 11:21
Сообщение #43
Пользователь №: 18 731
void test (void)
  char *p1, *p2, *p3;
Одноцветно, пока работаете с символами только из диапазона 0x00..0x7f или только из диапазона 0x80..0xff. Вот только не могу понять, почему unsigned char Вам нравится больше просто char в случае testХ[], и зачем вообще эти пляски с бубнами?
сори, понял ошибу
ЗЫЖ
p1 = (char*) test1; // test1 - уже указатель. Вы доказываете, что (a+1)-1 тождественно равно a?
demiurg_spb
сообщение Feb 24 2009, 11:24
Сообщение #44
неотягощённый злом
нежели []
Так вроде как создаются ещё и лишние переменные типа указатель на строку, а в случае с [] нет.
И ещё у Вас в примере опечатка: не та последовательность аргументов - надо (test2, test1)....
west329_
сообщение Feb 24 2009, 11:38
Сообщение #45
Из: UKR/Voz
__flash  char *test_   = "hello";
__flash  char *test_1 = "test1 hello test2";
void test (void)
  char *p1, *p2, *p3;
  p3 = strstr( test_1, test_);
если так писать то у меня происходит дублирование данных, в SRAM и FLASH
если через --string_literals_in_flash, то нет ,
но код неработает.
Цель сделать поиск в буфере строки которая сидит во флеш памяти. Хочется использовать готовую процедуру.
похожее на это :
char test_1[350] = "test1 hello test2";
void test (void)
  char  *p3;
тако реально сделать ?
Сообщение отредактировал west329_ - Feb 24 2009, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
