2 страниц V  < 1 2
> Помогите с AD7730, АЦП для тензомоста
сообщение Feb 23 2009, 12:20
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(777777 @ Feb 21 2009, 13:03) *
Нельзя при возбуждении переменным током, здесь понятно почему. А при постоянном можно, но не нужно.
Простите, но вот мне непонятно почему. С чего Вы взяли, что нельзя?
Вот же иллюстрация из приводившегося недавно документа от Cirrus Logic:
[attachment=30029:Clipboard01.jpg]
Или тут фильтры не те?
Просто нет смысла - на фоне цифровых фильтров вы не заметите эффекта от простого фильтра первого порядка.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 23 2009, 12:20
сообщение Feb 24 2009, 06:45
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Не знаю, что это за иллюстрация, но я думаю вы представляете как выглядит прямоугольный сигнал, прошедший через RC-цепочку. Ясно, что правильного результата от этого ждать не приходится.
Не понимаю я такого довода. Если показания прыгают - то RC-цепочка не поможет, надо настраивать цифровые фильтры. Если же показания стабильны - то зачем она? Это - мертвому припарка.
Tanya
сообщение Feb 24 2009, 07:03
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Это припарка еще живому. На входе могут быть всякие иглы и другой неудобоваримый для сигма-дельта мусор. Посмотрите на номиналы RC цепочки. Даже некоторый дрейф ее параметров должен лежать за границей точности. Для удовлетворения претензий самых строгих пуристов можно предложить такую же цепочку на опорное напряжение.
сообщение Feb 24 2009, 10:07
Сообщение #19
Из: Саратов
А что касается иголок, то они сигма-дельте не страшны. Согласно принципу его действия. Гораздо серьезнее искажения от таких цепочек.
Tanya
сообщение Feb 24 2009, 10:14
Сообщение #20
Да, одинаково мало. Иголки, если большие, могут забить интегратор. Кроме того, Вы можете довольно редко ( раз в секунду) менять полярность - термоЭДС с которой Вы боретесь не успеет увернуться из сетей.
сообщение Feb 24 2009, 10:26
Сообщение #21
Из: Саратов
Это как, АЦП настроить на постоянку, а полярность периодически менять контроллером? Да еще учитывать это в результатах измерений? Это называется "закат солнца вручную". А какой великой цели мы достигнем? Еще раз повторяю: цифровые фильтры самого АЦП обеспечивают подавление в десятки а в некоторых точках и в сотни децибел, и лепить на входе простой фильтр первого порядка нет никакого смысла, особенно если учесть, что у того фильтра, что на схеме, частота среза в районе мегагерца.
Tanya
сообщение Feb 24 2009, 11:03
Сообщение #22
Все Вы пишите правильно, но иногда хочется что-нибудь неправильное сделать. Шумы без модуляции питания меньше, а если есть уверенность, что распределение температур стационарное, то "неправильно" делать лучше. А если перед цифровым фильтром стоит аналоговый, то подавление перемножается ведь или складывается, если в децибелах, не так ли?
сообщение Feb 24 2009, 11:31
Сообщение #23
Из: Саратов
Tanya
сообщение Feb 24 2009, 15:56
Сообщение #24
Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 14:31) *
Если Вы пишите вы не с заглавной буквы. то это обращение ко всем. Поэтому отвечу.
В этот чудесный вечерний момент читаю Ваш флуд, а может, и флейм.
Читаю и вижу, что в тот же момент пишу тоже флейм, а может,... и флуд.
Намек Вам.
сообщение Feb 24 2009, 18:54
Сообщение #25
Из: Саратов
То есть действительно делаете что-то неправильное...
Vladimir_T
сообщение Mar 21 2009, 16:11
Сообщение #26
Пользователь №: 14 073
Проблемы с выбросами в отсчетах на AD7730 тоже есть и у меня. И питаю его переменным током, и экранирую датчик и сам АЦП, но без последующей обработки на МК не обойтись. В любом случае потребуются цифровые ФВЧ.
lordak
сообщение Mar 22 2009, 23:13
Сообщение #27
Пользователь №: 44 464
Всем огромное спасибо за обсуждение! Давно на форум не заходил, а сегодня зашел и удивился сколько постов в теме biggrin.gif
Приятно осознавать, что с AD7730 работаю и мучаюсь не только я.
За прошедшее время, не смотря на то, что был завален работой, получилось несколько подвижек.
Во-первых, подобрал правильные резисторы между микроконтроллером и AD7730, в результате чего выбросы прекратились! Поставил вместо 500 ом 1,2 ком на ноги ..., и все стало ОК. Так что если AD7730 делает вам smile3046.gif - ставьте резисторы и все будет 08.gif
Во-вторых, наконец, удалось получить в свое распоряжение драйвер для запитки моста переменным напряжением (IR4427). В субботу только забрал посылку. Теперь могу всем сказать, что переменное напряжение - это круто, и его нада использовать. Если раньше было явление, когда сигнал полз, т.е. можно оставить датчик, придти через 5 мин - а сигнал поменялся на 10 отсчетов, то теперь такие чудеса прекратились.
Но, к сожалению, 16 стабильных разрядов с моего моста мне получить пока не удалось... (АЦП работает на 10 мВ) Возможно это связано с тем что схема собрана криво косо на макетной плате кривыми проводками, и если ее поместить в экранированный корпус и нормально развести ситуация улучшится. Возможно, нужно внести изменения в саму схему.
Если есть какие-то ухищрения по поводу получения вожделенных 16 разрядов, поделитесь, пожалуйста. Например, по поводу правильного разделения цифровой и аналоговой части и т.д. Очень хочу получить 16 разрядов smile.gif
lordak
Сообщение #28
P.S. Приношу извинения, что давно не заходил на форум и не сообщал о своих мучениях (или успехах, даже не знаю, как это назвать)
Сообщение отредактировал lordak - Mar 22 2009, 23:21
сообщение Mar 23 2009, 07:12
Сообщение #29
Из: Саратов
Режим запуска автоматический или ручной? Какая частота оцифровки? Частота кварца 4.9152 или какой на складе был?
А почеу мне не понадобились?
Сообщение отредактировал 777777 - Mar 23 2009, 07:12
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
