20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
_3m
сообщение Feb 24 2009, 10:56
Сообщение #181
Пользователь №: 23 960
Цитата(Зверюга @ Feb 24 2009, 13:16) *
А какие кварцы (по параметрам) лучше подходят
Вот собственно ссылки: http://smd.ru/katalog/kwarcewye/index.khtml http://smd.ru/katalog/kwarcewye2/index.khtml
Работаю с cc1100, с кварцами ерунда какая то выходит.
Использую 26,000 размера 0705 из smd.ru
У нескольких экземпляров фактическая частота генерации кварца сильно отличается от паспортной, в разы больше чем паспортное отклонение. Вот сейчас на столе лежит экземпляр у оклонением вниз на 6,3кГц. Почему имеется столь сильное отклонение частоты я так и не понял. Думаю вам следует пробовать те и другие кварцы и обязательно контролировать частоту на выходе GDO0 частотомером.
Zoltrix
сообщение Feb 24 2009, 15:25
Сообщение #182
Пользователь №: 39 500
Мало кто на это обращает внимание,
но кондёры вокруг кварца должны равны нагрузочной емкости кварца,
а она может отличаться в разы - 8...30 пФ
Зверюга
сообщение Feb 24 2009, 18:42
Сообщение #183
Пользователь №: 23 563
Я не совсем еще в этом разобрался, но калибровка вроде бы должна спасать в таких случаях. Спасает?
_3m
сообщение Feb 24 2009, 19:35
Сообщение #184
Спасает.
Однако несоответствие ухода частоты паспортным данным в 4 раза как-то настораживает.
В последнюю плату я запаял конденсаторы в соответствии с документацией на кварц, без толку. Впрочем у меня нет полной уверенности в том что купленные кварцы соответствуют документации.
ksv198
сообщение Feb 25 2009, 10:18
Сообщение #185
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Некоторые кварцы не любят отмывку в ультразвуковой ванне, вплоть до полной неработоспособности. Случайно не мыли с ультразвуком?
Зверюга
сообщение Feb 25 2009, 11:25
Сообщение #186
ksv198, я сравнил вашу PCB антенну с референсной, различия в геометрии значительные. Потом вроде бы вы написали что отпилили антенну и поставили петельку. Тем не менее лежит архив с неправиьной PCB антенной, про который вы написали "то что здесь - работает нормально". Так все таки, работал ли у вас чип с PCB антенной? Мне в принципе не лень перерисовать с референсной, но все же. И еще - тут писали что абсолютно вся обвязка должна быть 0402, у вас же 0805 и вроде как работает. прокомментируйте пожалуйста. Дело в том что у меня по мимо дальнобойного варианта планируется простенький - один чип под капотом автомобиля, другой вне машины (не иронизируйте, это не сигнализация). Хватит ли PCB антенны (кривой), с неправильными типоразмерами, для того чтобы пробить капот автомобиля, расстояние 2 м максимум.
IBIT
сообщение Feb 25 2009, 15:53
Сообщение #187
Пользователь №: 44 552
скажите пожалуйста, мог я убить СС2500 если пееплутал бил питаниє, спешил на работу но хтел всетаки протестить ночю спаяний девайс, и воткнул +2,8 на ногу земли и землю на питаниє... питал от ЮСБ через 3 диода, на компе сразу видало сообщениє что превишено допустимую нагрузку... секунд 3-5 било так включено...
обидно бо долга мучалса припаять микросхему ету паяльником... а тут по спешке так протупил и тепер когда пишу у регистри то вродиби ничево а когда хочу прочитать из регистров то отклика нет...
не уверен что ещо на процесе пайк мог убить тем что паял 25 ватним паяльником без заземления...
поделитись опитом как лучше паять ету микросхему без хорошева инструмента.. тепер не знаю как випаять ету микруху((((((
всем зареньє спасибо..
но ещо вопрос, прошивка работает у вас на скорости порта 4800 8 нопарити? бо тестую прошивку через терминал и ручками команди ввожу... и смотрю где програма штопорит.... штопорит на чтение регистра из сс2500, понимаю что она наверно умарла(( есть какойто пособ проверить проблема в не ли?
ksv198
сообщение Feb 26 2009, 09:14
Сообщение #188
Из: Ставрополь
На момент, когда я экспериментировал с F-антеннами, референс такой антенны от Chipcon и TI был еще не доступен. После многих экспериментов понял, что связка F-антенна + текстолит FR-4 это малопредсказуемая система, с сильно зависимыми от множества факторов параметрами (например от влажности воздуха). Повторяемость для серийных изделий плохая. Что касается фразы "работает нормально" имелось в виду именно это - работает вполне нормально, и прием и передача. Дальность же связи в диапазоне 2,4 ГГц зависит от массы параметров, не только от кострукции антенны. Предсказать заранее, что в вашем случае точно будет работать я не берусь, надо пробовать, экспериментировать и делать выводы для себя. Что касается элементов размера 0805 - тоже самое - я привел фото реально работающего устройства, собранного с использованием таких компонентов. Никто и не обещал от него получения рекордных показателей, я ведь ясно написал, что в серийном изделии так поступать не надо.
Methane
сообщение Feb 27 2009, 13:38
Сообщение #189
Пользователь №: 43 230
CC2500, в RF студио выставил 500килободов, регистры загрузил через WriteRfSettings. Через ReadReg убедился что все ок.
Пытаюсь с помощью SendPackert что-то послать, а GDO0 стоит в нуле как вкопаный. Куда копать?
Methane
сообщение Feb 27 2009, 14:45
Сообщение #190
1 пакет отсылает и умирает.
Зверюга
сообщение Mar 4 2009, 12:41
Сообщение #191
К вопросу о подборе кварца - на какое отклонение в ppm ориентироваться? Видел SMD кварцы на 10 ppm, да цена кусается, 7 баксов. Чем на практике чреват PPM 50 и более?
Methane
сообщение Mar 4 2009, 12:52
Сообщение #192
Не нашел с лёту. Но точно видел на сайте TI подробные рекомендации и чем грозит.
M_Z
сообщение Mar 4 2009, 17:06
Сообщение #193
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
все зависит от полосы пропускания, которую Вы используете.
Просто пересчитайте отклонение кварца на Вашу несущую 2.4ГГц и все поймете.
10ppm это 24кГц. стало быть при полосе пропускания 250кГц. подстройка не нужна.
50ppm это 120кГц. Вот тут уже нужна постройка частоты каждого экземпляра устройства.
Первая проблема при большом разбросе, это подстройка частоты каждого экземпляра. Это можно либо подстроечной емкостью, либо программно. Следующая проблема это температурный уход, но он гораздо меньше но с этой проблемой сложнее.
Methane
сообщение Mar 4 2009, 17:32
Сообщение #194
Вот в общем. http://focus.ti.com/lit/an/swra181/swra181.pdf
+-15
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets...Fs/NX3225SA.pdf
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=644-1054-1-ND
1    0.75000    0.75
10    0.61300    6.13
50    0.54500    27.25
100    0.47680    47.68
Зверюга
сообщение Mar 4 2009, 17:56
Сообщение #195
А емкости на ножках кварца должны быть равны емкости указаной в параметрах кварца? Я правильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
