3 страниц V  < 1 2 3
> Тензометрический мост, как правильно питать?
сообщение Sep 1 2008, 09:33
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Суханов Сергей @ Sep 1 2008, 05:33) *
Уважаемый fleshget, здравствуйте.
Вот ещё одна схема, правда более громоздкая, но в своё время неплохо себя показала.
С уважением Сергей.
Типичный пример "лобового" решения. Если уж собирать ИУ на трёх ОУ, логичнее использовать сбалансированную схему с лучшим КОСС.
INT1
сообщение Sep 1 2008, 18:11
Сообщение #32
deleted
Пользователь №: 8 024
Ну, Вы не забывайте, когда это все разрабатывалось. Давали две горсти транзисторов и одну операционников, - разрешенных к применению в разработках. Остальное- для ВПК, или еще только в "разработке"у МЭП_овцев, в смысле ,- сдирали.
сообщение Sep 1 2008, 20:07
Сообщение #33
А какая разница? Те же операционники можно просто было включить по-другому. Я не знаю, где - как, но, ИМХО, для ВПК перечни разрешённых были самые строгие. smile.gif
сообщение Feb 21 2009, 21:35
Сообщение #34
Вот, вынужден вернуться к теме, намерен заменить аналоговое решение цифровым. Прежде чем выбрать АЦП, решил кое-что прояснить. Две тензобалки, которые я использовал с вышеприведенной схемой были на 350 и 1000 ом. Чувствительностью 0.5 и 1.5 мВ/В соответственно. Питаются мосты примерно 18 вольтами. Так вот, усиление, тем не менее, потребовалось более 4500 в одном и более 1500 в другом случае. (Можно было и поменьше раза в три, правда). А встроенные в в АЦП усилители имеют типичное усиление порядка 128 и примеры их включения даются с 5В (и меньше) питанием мостов. Поэтому пытаюсь понять, то ли мне датчики попались такие "дубовые", то ли я чего не так делаю... Поделитесь, кто что применял, в какой конфигурации.
bayguzov
сообщение Feb 24 2009, 11:00
Сообщение #35
Пользователь №: 28 570
Для батарейного питания с МК, у меня есть такая схема
все элементы можно подобрать и для большего напряжения питания.
отдельный термодатчик для компенсации температурных уходов оч. важен., остальные погрешности вычитаются при пересчете в цифрах.
Сообщение отредактировал bayguzov - Feb 24 2009, 11:05
сообщение Feb 24 2009, 15:25
Сообщение #36
Спасибо. Питание - 3В? А датчик какой используете? И зачем резисторы R25, R26?
bayguzov
сообщение Feb 25 2009, 10:28
Сообщение #37
Питание трех вольтовое, от батарейки через LDO. Датчик 120 Ом, из фольговых тензорезистов. Резисторы R25 R26, нужны для балансировки моста.
Если тензорезисторы наклеить на объект то достаточно просто пересчитать деформацию в мВ выходного сигнала, и выбрать нужное усиление для схемы.
сообщение Feb 27 2009, 12:54
Сообщение #38
А чувствительность датчика не помните примерно? И как Вы устанавливали соответствие показаний температурному влиянию? Проводили калибровку в термокамере?
bayguzov
сообщение Feb 27 2009, 14:44
Сообщение #39
Чувствительность датчика в мВ/В я не помню, всегда считал выход по деформации (изменение сопротивления датчика от нагрузки). примерно 1.5 мВ/В должно быть. Калибровка не сложная, датчик нагружался при температуре +20 град.Ц, и -20 град.Ц, чувствительность изменялась примерно 5%. Диапазон самокомпенсации датчиков и чувствительность к изменению температуры указываются в паспортах на датчики, собственно эти параметры и учитывает дополнительный термодатчик.
Если у вас датчик полупроводниковый то схема будет другой, желательно токовое питание, а какие поправки понадобятся я не знаю.
сообщение Feb 27 2009, 22:16
Сообщение #40
Всё ясно, спасибо.
JeckDigger
сообщение Jul 1 2009, 06:50
Сообщение #41
Пользователь №: 41 611
Цитата(akl @ Aug 15 2008, 15:40) *
ИМХО, лучше по кабелю передавать уже цифру или усиленный измеряемый сигнал.
[attachment=23829:attachment]
Судя по фото, схема несколько доработана, не могли бы Вы поделится доработанной схемой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.03879 секунд с 7
