11 страниц V  « < 9 10 11
> Система команд сервоконтроллера, обсудим?
_Pasha
сообщение Feb 24 2009, 11:02
Сообщение #151
Пользователь №: 29 509
Цитата(Огурцов @ Feb 24 2009, 13:10) *
 у микрософта оно есть.
Что именно ОНО?
khach
сообщение Feb 24 2009, 11:12
Сообщение #152
Пользователь №: 1 741
Цитата(dpss @ Feb 24 2009, 10:17) *
На форуме cnczone.ru пльзователь serq_io говорит что уже вырезал из EMC ядро (интерпретатор, планировщик, интерполятор) и портировал его на ARM7.
Спасибо за ссылку. Код обрезанного ЕМС лежит в http://www.oemtech.com/gcodecompiler/
Только надо резать дальше- интерпертатор G-кода выкинуть, отвязаться от cygwin, переложить "дрыгоножество" из софтовой петли на аппаратные таймеры с ШИМом. Ну и проверить математику на быстродействие- то что успевает считаться на пне с FPU не факт что посчитается на АРМе вовремя.
_Pasha
сообщение Feb 24 2009, 11:30
Сообщение #153
А теперь вопрос: что подать ему на вход? G-кодом он побрезгует в силу "лоботомии", описанный выше интерфейс с MACH3 уже подает все в разжеванном виде... не понимаю
Огурцов
сообщение Feb 24 2009, 14:49
Сообщение #154
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(_Pasha @ Feb 24 2009, 12:02) *
Что именно ОНО?
стандарты на систему команд
khach
сообщение Feb 24 2009, 21:24
Сообщение #155
То, что Mach разжевал, то и подается. Девайсу остается принтерполировать, если надо, и ехать с нужной скоростью.
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 05:46
Сообщение #156
Дык уже ж обсуждали - все уже почти ясно. Неясно только, как добиваться синхронизма и когда именно выдавать ответ о состоянии оси (в случае с многоосевым контроллером - проблемы с ответом те же). Это все-таки обратная связь...
В линух EMC совсем другая технология интерполяции- это обычная плавучка, MACH же пошел дальше и выдает набор параметров, оптимизированный для целочисленных вычислений, и поэтому ресурсов для выполнения хватает даже на AVR с головой. Рискну предположить, что можно специально  под MACH даже 6 осей на одном AVR сделать... только проверять это никто не будет smile.gif
Кстати - из EMC выжимки делать - даже при поверхностном взгляде на сорсы - понятно что допиливать дофига.
dpss
сообщение May 18 2009, 13:48
Сообщение #157
Пользователь №: 36 913
Нашел пример распределенного управления приводами на FPGA - прототип Бекхоффа .
Прикрепленный файл  pcim_2008_fpga_drive.pdf ( 654.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
