loser_801
сообщение Feb 17 2009, 05:50
Пользователь №: 43 138
Доброго всем дня!
Проблема в следующем - не замыкается петля слежения за фазой в приемнике GPS.
В макете мпутники замечательно ищутся и переходят в режим слежения. Петля слежения за задержкой кода - работает. После этого провожу предварительную подстройку частоты для того, чтобы войти в полосу захвата ФАПЧ(порядка 50Гц). После этого включается сама система ФАПЧ. но она не удерживает сигнал...
Фапч строится традиционным образом. дискриминатор типа (Q*sign(I)).
Есть ли соображения?..
Master_MW
сообщение Feb 24 2009, 18:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Есть некоторый опыт по постороению систем с ФАПЧ, (синтезаторы частот СВЧ), потому, думаю, что смогу вам чем-то помочь, но необходимо увидеть полную принципиальную схему. Скажу сразу- что полоса захвата в 50 Гц, величина крайне малая, на рабочей частоте в 8 ГГц, абсолютная нестабильность частоты равна 800 Гц, при относительной в 1^-7.... Таким образом, попасть в полосу захвата почти нереально, да на частотах на один порядок ниже, чем указанная выше. Думаю, имеет смысл сначала увеличить полосу удержания до 1-2 МГц.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
loser_801
сообщение Feb 25 2009, 04:38
Спасибо большое. Но все уже получилось smile.gif Проблема была в цифровом опорном генераторе. Неточные частоты выдавал. Теперь все работает. Тему можно закрыть
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.07654 секунд с 7
