> spartan3 констрейны
axalay
сообщение Feb 18 2009, 15:03
Пользователь №: 14 759
Мож поделится кто доками?
И еще достал этот компилятор игнорировать мои указания на неиспользование глобальных линий теми или иными сигналами. Сапр 10.1 со всеми паками
DmitryR
сообщение Feb 18 2009, 15:35
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
%XILINX%\doc\usenglish\books\docs\cgd\cgd.pdf
andrew_b
сообщение Feb 19 2009, 05:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
http://www.google.ru/search?q=xilinx+fpga+...ints+strategies
Gothard
сообщение Feb 25 2009, 10:20
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Может быть предлагаю костыли, но, как правило, я точно знаю сколько синхросигналов должно быть в проекте (да и не плохо бы это знать, чтобы контролировать) - поэтому во избежание лишней головной боли, задаю параметр синтезатора 'number of clock buffers' в ISE. (Как через файл xcf задать - не знаю, см. доки). Правда если число клоков в проекте меняется - надо этот параметр править, о чем не всегда вспоминается... но проблем с "лишними" клоками давно не испытывал.
Shtirlits
сообщение Feb 25 2009, 10:59
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Скажите, в каком стиле, на каком языке и какого рода пишутся проекты, в которых разработчик может быть избавлен от знания о количестве клоков?
Извиняюсь за отклонение от темы.
Gothard
сообщение Feb 25 2009, 13:58
Из: Долгопрудный
Пока нет привязки к железу можно и не знать о их количестве (это про клоки).
А поскольку есть возможность, что для одной и той же конструкции на языке можно найти несколько способов реализации, то, не указывая явно конкретный способ или не накладывая ограничения, можно получить неожиданный результат.
P.S. насчет предложенного мной костыля - посмотрел свои последние проекты и понял, что уже не пользуюсь им (т.е. костылем) - "лишние" клоки и так не появляются... то ли синтезаторы образумились, то ли не пользуюсь опасными конструкциями.... Так что, может быть у вас не спроста "лишние" клоки?
Сообщение отредактировал Gothard - Feb 25 2009, 13:59
Boris_TS
сообщение Feb 25 2009, 15:19
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Могу, конечно, и заблуждаться, но я считаю, что в ПЛИС должно быть минимум разных Clock’ов. Я использую различные Clock’и только когда у этих clock’ов различная природа; например: интерфейс PCI (около 33МГц), еще какой-нибудь дурацкий интерфейс (8.192 МГц) и собственная частота системы (200Мгц) - такие clock'и различны по природе, и соответственно требуют синхронизационных механизмов для передачи данных между Clock Domain. Бывали случаи работы с базовой частотой, умноженной (на 2) или деленной (на 16) одним DLL - в этом случае особых проблем синхронизации нет, надо только очень аккуратно схему составлять (описывать), т.к. эти clock'и - родственники: имеют синхронно дрожащие фронты, и, соответственно, особых проблем не доставляющих. Если же необходимо уйти на clock с низкой частотой (например базовая частота / на 1024), то для этой цели можно завести специальный сигнал (равный ‘1’ только в течении одного периода базовой частоты, а остальные 1023 периода остающийся ‘0’) подмешиваемый в цепи Clock Enable блока работающего на «низкой частоте».
Кстати по поводу различных clock. Как-то недавно принес мне студент схему... естественно не работающую, из-за того, что товарищ (четко, как учили на курсах по азам цифровой схемотезнике на рассыпухе) воспользовался схемным вводом, и подал на CLK вход триггера сигнал = BASE_CLK and EVENT, а на CE вход - сигнал BASE_CE. Простое переписывание этого безобразия на VHDL привело к тому, что синтезатор подал на CE сигнал = EVENT and BASE_CE, а чистый BASE_CLK на CLK вход триггера.
Gothard
сообщение Feb 26 2009, 06:38
Из: Долгопрудный
Извиняюсь, но прочитав еще раз вопрос, мне показалось, что я его не так понял.
Поясните - речь идет о синхросигналах, которые надо провести не по глобальным цепям, или о том, что синтезатор порождает дополнительные синхросигналы?
axalay
сообщение Feb 27 2009, 08:26
Ну почитал выше, а вы не думаете что есть несколько высокоскоростных асинхронных интерфейсов (в данном случае 4), еще лвдс в оба направления, еще QRD SRAM. А буфмуксов всего 8... А хотелось бы хоть 12
А для лвдс и срам надо бы еще и сдвинутые по фазе клоки-вот и посчитайте сколька надо. Тут синтезатор уже ниче не сделает. Нужна инфа чтоб констрейнить клоки, которые не на глобальных линиях и сигналы. Клоки доходят до 125 - 250 МГц и при том по обеим фронтам
И еще у интерфейсов клоки на прием и передачу с физуровня, то есть входные и к тому же разные. Не я проектировал систему-я только программирую фпга
Boris_TS
сообщение Feb 27 2009, 10:04
Злополезный
Из: Russia Taganrog
К сожалению, мои телепатические способности зимой находяться в глубокой спячке, а т.к. автор этой темы не соизволил подробно изложить свою проблему, то я проигнорировал подаваемые телепатическими способностями сигналы сквозь глубокую дрёму: "...наверное, у него много асинхронных интерфейсов... и на всё про всё чего-то не хватает..."
Не я проектировал систему - я только программирую фпга
Это очень губительная позиция для проекта, как Вы теперь убедились - у всех микросхем есть свои ограничения и они должны быть учтены при проектировании системы. В ПЛИС эти ограничения менее очевидны, но часто весьма существенны.
Собственно говоря, с этого и надо было начинать.
1. (и главное) - Вам понадобится выставить в ISE количество BUFG равное 0, и самому поставить эти BUFG именно туда, где они более всего нужны (Вы проектируете систему - не синтезатор, поэтому, именно Вам решать, где наиболее ответственное место, а где можно и пойти на сделку с совестью).
2. для разрешения подобных проблем имеются constraint'ы: TIMESPEC PERIOD, USELOWSEKWLINES (иногда приходиться назначать его не только CLK, но и для сигналов пересекающих с пол кристалла - так они быстрее доходят), MAXSKEW, MAXDELAY.
3. при PAR попробуйте использовать Reentrant route - может чуточку улучшить результаты.
4. если само будет отказываться ложиться, то прийдётся занять (полу)ручной раскладкой по кристаллу, constraint'ы: RLOC, AREAGRROUP, LOC.
5. есть еще небольшой мухлёж... если Вам известна температура (максимальная) при которой будет работать Ваше изделие, то можно посчитать значение температуры для constraint'а TEMPERATURE. Если оно меньше, чем предельное для кристалла, то задержки рассчитанные для Вашей температуры будут меньше обычных для предельного случая.
Ну вот, если по быстрому, токак-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
